К сожалению взять не где, у друга точно знаем рхх своей жизнью живёт.
- Тимофен
С эти надо что-то делать, если хотите стабильный хх
По логам похоже, что рхх вообще умер. Из-за этого смесь на хх очень богатая, мозг усиленно минусует топливо.
Йо. Трэк, 399 маф, заглушен ЕГР механически, удалены балансиры, стоит каткиллер. Все было отстроено до меня, летом протек лобаш, залило мозги, поставил стоковые контрактные. Посоветуйте, какую прошивку залить?
Почитал шапку, решил залить ГТАшную (правильный ли выбор?), но нужно ли что то править под отсутствие балансира и каткиллер?
karma - Клубень
В гта прошивке форсунки другие, и еще кое-какие настройки.
Для балансиров и катализатора ничего не правится.
Всем привет, так что оптимально, какую прошивку использовать для стокового трека.
- mikhai.romanenko
- Тел.: 89644002223
mikhai.romanenko писал(а):Всем привет, так что оптимально, какую прошивку использовать для стокового трека.
Стоковую для трека.
Гонщики не гонят, гонщики гоняют, но не загоняются! (с) Вин Дроссель
pashoksa - Клубень Stage 1
Доброго дня всем.
Какую прошивку можно залить? Валы, форсунки, ДМРВ - ЭВО8. Насос DW. Турбина сток.
Спасибо.
Спасибо.
T.Rex - Клубень Stage 1
Подскажите как называется карта с "моментами" переключения (скорость км/ч переключение между передачами) AT?
- AndreyN
Парни, какую версию экуфлеш лучше использовать с не оригинальным шнурком 1.3?
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Да вроде пофиг
С неоригинальными работает только древний 1.38 с патчем. Остальные проверяют серийник.
Блин, прочитал эвоскан )
Да, только 1.38
Да, только 1.38
Добавлю, если у тебя 10 винда то заливаешь и скачиваешь 1,38. А редактируешь в последней версии
tihoff - Клубень Stage 1
У меня сейчас вообще версия 1.29.Сливает,редактирует и заливает.Но другую скачаную прошиву к примеру 80700010 залить не могу.Получаю ошибку An error occurred.See the log for details.
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Может винду семерку лучше установить?
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
см пост viewtopic.php?p=117956#p117956
AndreyN писал(а):Подскажите как называется карта с "моментами" переключения (скорость км/ч переключение между передачами) AT?
Такие карты вообще есть/ открыты или может ерунду спрашиваю. Хочется ,что бы при тошнилове обороты повыше держались.
- AndreyN
Поиск бы давно помог
viewtopic.php?p=114040#p114040
скейлинг для перевода в скорость <scaling name="SpeedAT" units="km/h" toexpr="x*1.32" frexpr="x/1.32" format="%.0f" min="0" max="255" inc="1" storagetype="uint8" endian="big" />
C00LM4N писал(а):Поиск бы давно помог
Честное пионерское искал. Когда то всю тему от корки до корки прочитал, тогда мало, что понял, сейчас видимо не сильно больше))) еще больше вопросов появилось. Спасибо.
- AndreyN
Парни, а прочитанное в этой теме применимо к прошивке европейско турбо-аута?
- sir_valentine
Вопрос обо всем и ни о чем одновременно
sir_valentine писал(а):Парни, а прочитанное в этой теме применимо к прошивке европейско турбо-аута?
Применимо. Но, Валя, у тебя же нет турбо-аута
У меня нет, но куда только уже не просят опен портом потыкаться
- sir_valentine
Добрый день! Парни, подскажите, что необходимо поправить в сток прошивке при установке эвоМАФа? И откуда взять параметры?
snake74 - Клубень Stage 1
