Свап МКПП на аиртрека
Собственно тут я хочу описать как переделать аиртрек на мкпп и что для этого необходимо.
Необходимые запчасти:
1) МКПП от эво 4-9, аутлендера турбо.
2) комплект сцепления эво 7-9 (можно взять и на 230 диске эво4-6/аут, но они не держат старт)
3) маховик с болтами! под выбранное сцепление.
4) подушка мкпп от эво правая
5) главный и выжимной цилиндры сцепления. так же магистраль между ними все эво 7-9.
6) педальный узел эво 7-9 болт-он. от 4-6 надо допиливать, но тоже все встает. можно только педаль сцепления поставить и выгнуть тормоз.
7) тросики переключения передач, кулиса.
8) кронштейн задней подушки от эво 7-9 правый руль!
9) ручник впринципе должен подойти от любой машины. надо смотреть по месту.
10) бачек на сцепление. у кого гтц с бачком от эво, данный пункт не касается.
11) промежуточный вал от МКПП - стоковый короче на 5 мм и может масло не держать
опционально можно поставить переднюю и заднюю подушки от эво 7-9, они жестче.
Как разбирать и избавлятся от всего автоматного под капотом думаю писать нет смысла, там все просто. По салону тоже все разбирается довольно легко, только очень неудобно.
Установка ГЦС: необходимо прорезать отверстие на заводской выштамповке металла. делать это надо реально аккуратно, тк очень неудобно все мешает и сама выштамповка не совсем по центру, вобщем как минимум придется и напильником поработать. так же надо расточить отверстия под шпильки крепления цилиндра.
Манипуляции по прикручиванию и сборке механической части описывать нет смысла, тк думаю что тот кто на это решается уже все это может сделать.
При установке правой подушки на коробку необходимо сделать проставки 1.5-2см, иначе коробка упрется в лонжерон. сразу возникает проблема нехватки резьбы шпилек, я решал это с помощью шпилек от таза в любом магазине по 15р шт. всего надо 4шт при установке 5ст кпп.
Установка кулисы возможна как в пол, так и в штатное место. с последним вариантом надо готовиться переделывать и переваривать кулису не один раз.
По электрике: чтоб машина завелась, надо "выставить" мозг в нейтраль. делается это перемыканием контактов с фишки автомата. чуть позже напишу каких именно. так же используя пятиконтактное реле можно сделать переключение и загорание заднего хода, соответственно писк и R на приборке.
Для работы спидометра необходимо подключить механический датчик скорости к родной проводке. Так же необходимо обвести мозг, отрезав соединив между собой вход и выход скорости на мозге. Данная манипуляцию снимает ограничитель скорости. Что с чем соединить тоже напишу позже.
При вспоминании каких-то нюансов буду дополнять данную тему.
Стоимость свапа примерно 50тыс. р. на запчасти, если брать все б/у.
Электрика.
Чтоб завести авто надо на большой черной фишке автомата перемкнуть 2 толстых провода (9 и 10 контакты) блокировки реле стартера.
Для установки авто на нейтраль необходимо перемкнуть контакты 3 и 8
Для подключения заднего хода, необходима установка 5-ти контактного реле. На задний ход нужно перемыкать контакты 7 и 8.
Для подключения датчика скорости необходимо купить фишку датчика холла от таза стоимостью 25р, обрезать штатную фишку и срастить проводку с фишкой таза. Белый провод - сигнал, Сине-желтый - Плюс, Черно-белый - минус, но все равно лучше прозвонить, тк не уверен в том, что цвета проводов не отличаются от года выпуска. Подключаем провода согласно обозначениям на фото.
Так же необходимо перемкнуть провода на эбу, для этого необходимо со штекера с зелёной крышкой отрезать белый провод сигнала от датчика скорости,со штекера с оранживой крышкой бело-синий с серым пунктиром и соединить их. Теперь должен работать спидометр и отключен ограничитель в 180км/ч.
Электрика.
Последний раз редактировалось Dimarik 04 авг 2012, 08:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: добавил инфы и фото
Re: Свап МКПП на аиртрека
Отличный пост, очень позновательный и полезный.
Спасибо! Тема хорошо раскрыта! Мне сейчас предстоит поставить МКП от эво 6 вроде всё в наличии только полная неопределёность с подушками: верхняя от эво стоит, на самой коробке есть кронштейны но что подойдёт я толком не знаю пока не вскрою(
А есть фото установки ручника, а то не знаю куда все-таки его поставить!
@815@ - Клубень Stage 1
Верхняя подушка подходит. необходимо только через проставки ставить. сразу ищи кронштейн задней подушки, я думал что-нить наколхозить вместо того чтоб ждать его, но не вышло и получился простой около месяца только из-за кронштейна. передний кронштейн встает родной автоматный.
Ручник ставить либо в место где он должен быть, либо кромсая пластик или устанавливая консоль аут/лансер, либо как сделано у Макса Дейкина - можду сидушкой и дверью.
Да сразу можно учитывать, что у аиртрека на механике немного задерется морда, тк разница по массе около 50кг. думаю можно это решить установкой передних пружин от эво, они вроде покороче.
Сам кронштейн который к коробке? У меня родной есть на коробке или он не подойдет?
на эво 4-6 и 7-9 разные кронштейны. нужен именно 7-9 пруль. стоит он 2500-3000р новый.
Понял, спасибо!
У Кирилла на строкере 2.3 тоже проблема с трансмиссией вырисовалась. Похоже, что переход на меху- единственный долгосрочный вариант при поднятии мощности более 400 лс.
Я вчера с ним минут 40 общался. Пальцы у него были проварены аргоном. Общий пробег 2000км.
Бублик у него зачетный, на 3200-3500. И для города и для старта.
Marshall писал(а):Я вчера с ним минут 40 общался. Пальцы у него были проварены аргоном. Общий пробег 2000км.
У меня после аргона проехала 4000 на стоке зимой
andru38 - Клубень Stage 2
Ну аргон аргону рознь. Также как и руки аргонщиков.
у кого на аргоне бахнула планета, в каком состяонии пальцы были? более чем уверен, что пальчики на месте, сателиты в мясо.... а всё из-за перегрева подшипников!!!
У меня 15 тыс пробег после провара и всё ОК - ТФУ ТФУ ТФУ
Всем привет. Есть у кого нибудь пара в раздатку на продажу, на всяк случай спрашиваю быть может она жива у меня а то купил кпп без раздатки.
- kirill86
kirill86 писал(а):Всем привет. Есть у кого нибудь пара в раздатку на продажу, на всяк случай спрашиваю быть может она жива у меня а то купил кпп без раздатки.
непонятный запрос какой-то. ещё не смотрел что сломалось, а уже про пару)
Это на готовлюсь к худшему чтоб знать куда звонить, время не терять на поиск
- kirill86
Marshal купили кронштейн? тот тел который я дал к ниму еще пару 7 прийдет вроде в этом месяце даже
- kirill86
Сегодня игорь должен купить и отправить 2500 эго цена за кронштейн (как стоимость нового!) ниже и двигаться не хочет!
что то дороговато для куска железки, единственный + это то что рядом
- kirill86
Он так и сказал : мне по... Надо берите!
Илюха, прет у тебя трек на мехе, более чем достойно, мое личное почтение и уважение.
Но механика в городе ЗЛО )))))))
labrador писал(а):Илюха, прет у тебя трек на мехе, более чем достойно, мое личное почтение и уважение.
на самом деле норм, у меня педаль сцепы не тяжелее чем на современных авто. кстати это из-за 6эво корзины которая мне не дает нормально стартануть тк слишком слабая для трека.
у меня кстати вчера была подушка передняя абсолютно раскручена, а я думал что там долбит.
у тебя еще была пасажирка женского пола,а это еще + пол кузова минимум к прогрессии удаления.
labrador писал(а):у тебя еще была пасажирка женского пола,а это еще + пол кузова минимум к прогрессии удаления.
скажу по секрету, у меня вся машина заклеена шумкой, тяжеленная ппц просто. один капот чего стоит.. так что ещё 50кг можно смело накидывать на сток массу
Я вот смотрю практически все ставят кулису между сидений, что много гемора воткнуть ее в место ручки акпп?
Решил поставить шифтер икеа нашел на тюнингево, продавец оказался полный моз...б с ником Р-КOMP или KAMP вечно занят как президент и то президент умудряется в твитер заходить, короче козлик, купил в москве вот думаю в место штанной палки затулю или нет есть соображения
- kirill86
