Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение ptaack » 24 янв 2017, 10:50
Ага, просто сегодня интересно получилось, выставил +6 и машина заглохла при торможении на маленькой скорости (прошивка была с отключенным егр)... так же включена адаптация гбо по obd.
Под правкой топливных карт имел ввиду, что значения в стоке заложены с учетом процента от выхлопа через егр и если его отключить, без правки афрмап то смесь будеть бедная или это все исправится занулением углов в таблицах по егр?
ptaack
Сообщение MRaK888 » 24 янв 2017, 11:00
ptaack писал(а):Ага, просто сегодня интересно получилось, выставил +6 и машина заглохла при торможении на маленькой скорости (прошивка была с отключенным егр)... так же включена адаптация гбо по obd.
в каком диапозоне выставил?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ptaack » 24 янв 2017, 11:19
сделал как по графику:
обороты 750-1000 лоад с 60-140 угол +6
Для лоада с 0-140:
1250 +5
2000 +4
2500 +3
3000 +2
3500 +1
ptaack
Сообщение MRaK888 » 24 янв 2017, 11:24
ptaack писал(а):сделал как по графику:
Для лоада с 0-140:
1250 +5
2000 +4
2500 +3
3000 +2
3500 +1
интересно,надо будет тоже попробовать...
я вообще как-то добавлял 3 градуса,но честно говоря плюсов не заметил,в принципе как и минусов.
у тебя поехала лучше!?
MRaK888
Сообщение ptaack » 24 янв 2017, 11:30
Так сказать, совсем не поехала, откатился на оригинальную, сегодня попробовать хочу на ней же углы увеличить, но не как сильно (для чистоты эксперимента)
ptaack
Сообщение MRaK888 » 24 янв 2017, 11:32
видимо,что-то мы делаем не так...
MRaK888
Сообщение votblin » 24 янв 2017, 11:32
поедет когда смесь забедните)))
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение MRaK888 » 24 янв 2017, 11:36
votblin писал(а):поедет когда смесь забедните)))
при лоаде 40-100 при 2000-3500 смесь 14.5-15 нормально?или тоже богато?
MRaK888
Сообщение T.Rex » 24 янв 2017, 15:59
Не знаю. У меня вариатор стоит (правда ещё на 4g64), там и добавлен угол...
T.Rex
Сообщение ptaack » 24 янв 2017, 19:23
ptaack писал(а):...сегодня попробовать хочу на ней же углы увеличить, но не как сильно (для чистоты эксперимента)
Поставил углы, как Шота в соседней ветке советовал для снижения расхода, в атмозоне +3 (+1 налинии 2500) для 1, 2 второй передачи и +2 (+1 на 2500) для 3, 4, 5 передачи. По первым ошущенияи: что-то поменялось и не в худшкю сторону. Понаблюдаю за расходом.
ptaack
Сообщение wax07 » 02 мар 2017, 07:45
Ну и как расход?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ptaack » 05 май 2017, 06:15
В зимний период уменьшился примерно на 1 литр (Было 22 стало 20 с копейкой). Если сравнивать прошлую осень и текущую весну - крутится так же около 20.
ptaack
Сообщение antoha617 » 23 май 2017, 15:21
Вопрос, сильно ли отличается расход газа от бензина? У меня в данный момент по трассе 15, по городу 20
antoha617
Тел.: 89277190373
Сообщение wax07 » 23 май 2017, 15:30
Газ (пропан-бутановая смесь) расходуется примерно на 10% больше чем бензин.
wax07
Сообщение antoha617 » 23 май 2017, 21:39
Просто делема у меня, что если наваливать и ездить спокойно расход одинаковый, +-1л. По городу 20л. Трасса 15. Это чисто газ. Я думаю что это многовато. Если ошибаюсь поправьте .
Владею всего 2месяца. До этого был Легнум 4вд 2.5 атмо. У меня расход бенза и газа был одинаковым.
antoha617
Тел.: 89277190373
Сообщение SilencerOUT » 23 май 2017, 23:25
antoha617 писал(а):Просто делема у меня, что если наваливать и ездить спокойно расход одинаковый, +-1л. По городу 20л. Трасса 15. Это чисто газ. Я думаю что это многовато. Если ошибаюсь поправьте .
У меня 16 Трасса, 20 Город
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение wax07 » 24 май 2017, 13:25
У меня по трассе при спокойной езде расход 10-11л. В городе 25-30л. Смотря как ездить и с какой скоростью, пробки, отжиги... Че тут мерять. Всё субъективно. Да и бензин разный. Если ты лил 92-й может и не заметил разницу с газом. И опять же как считал расход на бензине и на газу... Где-то больше недоливают, где-томеньше
wax07
Сообщение antoha617 » 25 май 2017, 12:56
Чисто на газу ездил и мерил от полного до пустого, всем на одной заправке)) средняя скорость по трассе 110-120. Не больше 3х тыс обр
antoha617
Тел.: 89277190373
Сообщение T.Rex » 11 мар 2018, 13:05
Для тех кто хочет валить.
ГБО 5-го поколения. Впрыск в жидкой фазе. Прирост л.с. нормальный будет и никакого детона!
T.Rex
Сообщение mikhai.romanenko » 07 ноя 2018, 15:03
Все привет, у кого какие коэфициенты газовой кривой, давление редуктора и диаметр дюз форсунок, кто какие дополнительные настройки применял (обеднение обогощение при ускорении) и так далее.
Может кто скрины своих настроек скинуть
mikhai.romanenko
Тел.: 89644002223
Сообщение David » 16 май 2021, 10:53
Тема умерла? Все резко выкинули гбо?
David
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение David » 14 сен 2021, 13:41
Мой УОЗ на газу. Расход в районе 20 литров. Давка в пике 1,2-1,3. Без всяких переходов на бенз и допвпрысков.
David
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
