Они.Отколупни пластинку и смажь пожирнее противоскрипной смазкой с обеих сторон-и к колодке,и к поршням.
- eclipse1997
Скрипунами-наружу!
- eclipse1997
Доброго!
Перед Брембо Е38, диски сток аут 17.
Подскажите минимальную толщину для проставок чтоб встали со стоковыми дисками на 17.
Нашёл инфу 2-3 мм но практика дороже.
Спасибо.
Спасибо.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Саша, напиши плз артикулы смазок
Противоскрипной, направляющих, поршней/сальников и манжет
Для последнего я взял ate 03.9902-0501.2
При ребилде суппортов их половинить надо или нет?
Юрий.Поршни многопоршневых систем,а так же направляющие скоб-TOYTA Rubber Grease 100G(08 887-83010) или TRW PFG110.Противоскрипная идёт в порционных пакетиках от LiquiMolli .Содержимое-очень липкое сметанообразное вещество голубого или серого цвета.По бедности заменял на ШРУСовую смазку с аллюминиевой пудрой для консистенции.
- eclipse1997
Половинить суппорта приходится только при отсутствии возможности выдуть поршни воздухом.
- eclipse1997
Вопрос по противоскрипной пластинки
Делать на всю площадь колодки или как у брембо эво - косые? А какую тогда на 6ти поршневые делать форму?
А у тоеты вообще какой то бутерброд
А может на "спорт тормоза" и не нужны пластины? Т.к. тощина металлической подложки колодки 6мм!!
С другой стороны, буржуи же продают тюнь титановый пластины для тормозов!!
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 08 дек 2016, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Заказал 2 пакетика Liqui Moly 7656 и тюбик TRW PFG 110
Вопрос. Боковые направляющие(которые внутри суппортов по бокам колодку держат) надо смазывать чем? Колодка по ним должна нормально двигаться или с усилием? В инете их даже подгибать советуют, что бы лучше держали колодку.
По противоскрипным пластинам.Ставь такие ,какие есть.Ибо на Ево они треугольные,на таких же(по поршням и колодкам) Брембо-прямоугольные с просечкой посредине,причём по бокам просечка наклонная.На старых Сумитомо первая (противоскрипная) пластинка-гриль и вторая цельная.На последних Адвиксах -двухслойные разнопродырявленные.Суммирую.ставить надо,хорошенько промазав противоскрипной смазкой.Так же и колодку по торцам и под прижимкой.Правильная установка колодки-без натяга и с нулевым зазором.
- eclipse1997
И да,у меня на проекте стоят 6ти поршневые Брембо с колодками ПроджектМю-толщина стальной прокладки 8(!)мм при толщине колодки 17мм.И полноразмерная противоскрипная пластинка.
- eclipse1997
Всем привет, купил себе тормозилки перед брембо Е38, подскажите с каким вылетом брать колеса? Спасибо
- Kubizm
Et38 и далее. Кроме вылета ещё играет роль. X-фактор (изгиб спиц).
http://www.tuningevo.club/shop/product/25723 вот эти думаю взять...
- Kubizm
Это сток эво10, налезут без вопросов.
к сожалению человек забыл удалить объяву, диски проданы продолжаем поиски...
у меня у самого есть 18 колеса TMW но они без проставок не встанут, а я не хочу проставки ставить
- Kubizm
В ЕвоКолёса входят любые многопоршневые суппорта,хоть 4,хоть 8 поршней.
- eclipse1997
Особенно в 17-е, ага
Kubizm писал(а):к сожалению человек забыл удалить объяву, диски проданы продолжаем поиски...
а что не так с проставкой?поставь 5мм,в чем порблема,тебя же не заставляют 2см ставить
- MRaK888
MRaK888 писал(а):Kubizm писал(а):к сожалению человек забыл удалить объяву, диски проданы продолжаем поиски...
проблема в том что там не хватает 1,5-2 см
- Kubizm
Диски должны быть +38 - +30 и никаких полок!!!
https://www.drive2.ru/l/2130688/
Kubizm писал(а):проблема в том что там не хватает 1,5-2 см
Так поставь проставки 20мм со шпильками, которые прикручиваются к ступице.
У меня +30 проставки Старлекс... Полёт нормальный даже отличный
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
подскажите добрые люди номер цилиндров на супорта брембо от бмв, чет по каталогу будто не идет отдельно или я чего-то туплю.
- Kubizm
