Optimal BS-9092 + машинки Sumitomo от BNR32 = не встают!
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Всем доброго времени суток. Моя машина для меня загадка, поэтому не пинайте сильно за дебильные вопросы Ловите очередную головоломку для самых пытливых умов
Решил заменить задние диски, т.к. большая выработка на них. Связался с прошлым владельцем, говорит задние диски Optimal под брембо, они у тебя стоят. Сказано-сделано. Диски заказал, приехали. Сейчас пытаются их воткнуть и говорят беда-беда, суппорт не залезает (толщина диска 22 мм). Звоню продавцу, он говорит, что не должно такого быть, у него же встало ... Машинки Sumitomo от 32 ская.
Пытался найти оригинальные диски от ская, чтоб понять, какая у них толщина, но какая-то фигня выходит у меня, параметры вообще какие-то малюсенькие мне гугл выдает ... От 16 до 18 мм
Сижу, чешу репу и хз что делать
Kanjo - Клубень Stage 1
Re: Optimal BS-9092 + машинки Sumitomo от BNR32 = не встают!
ставить нормальные суппорта, те же брембо или сумитомо от гто, не будет танцев с бубном, т.е. с дисками)))
Если задние суппорты от 32 ская, то диск от GTO.
DP-512 аналог.
DP-512 аналог.
Ох уж этот суровый и беспощадный тюнинг Получается, что сейчас у меня есть 2 пути:
1. Точнуть те диски, что мне приехали на пару мм
2. Купить новые диски, а эти отложить до лучших времен.
Так получается ?
Так получается ?
Последний раз редактировалось Kanjo 27 окт 2016, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Есть еще 3 путь: продать машину, купить у Джема Форд Фокус, и не сношать себе и окружающим мозг.
Жена, это ты под ником Влада сидишь ?
Продать трека = признать свою слабость и сдаться (с) михаил82
P.S. Диски JAPANPARTS вообще как себя зарекомендовали ?
ТС!Влада послушай,под задние от ТурбоСкая ничего кроме ГТО дисков 296х20 не впишется.DP512-хороший заменитель.Истерика не помогает.
- eclipse1997
Ну,и прошлый владелец-нехороший человек.
- eclipse1997
Хех, понял. Спасибо. Пойду попробую по быстрому скинуть дисули свои и буду брать DP512
у меня как раз DP512 стоят сзади, всё норм
только ступицы покрась на них краской для котлов, а то ржавеют быстро и выглядят, как кусок говна
я их покрасил высокотемпературной краской из баллончика, на пол года хватило...
передние покрасил краской для печей, грел почти до красна, хоть бы хрен, держится мёртво
Понял. Будет сделано.
Чтобы не создавать лишние темы на форуме, подскажите, на какие самые здоровые передние диски налезут суппорта от ГТО ?
Все зависит от твоих колес)))
В 17 лезут по моему 330 максимум)
У меня сейчвс 18, и 320 диимки выгледят галимым стоком)))
Homa - Клубень Unlim 500+
эво 10 тормозилки ставь
Летом R18, зимой R17 ...
Там по моему придется суппорта менять ? Не ?
я хоме отвечал))
Там есть прикол.В 17" колёса больше 330х28 не войдётА 18"-сильная редкосчть среди АирТреккеров.Поэтому.Если колёса 17",то не выковыриваемся,берём стоковые диски(315 мм) и страдаем до полного износа.
- eclipse1997
Есть и другой путь.Выкидываем колёса 16" и 17".И тогда вперёд диски 340х28,назад диски 330х22,комплект сказочный,работает с и без АБС,Диски предельные,а значит неубиваемые.
- eclipse1997
Но можно ничего не делать и страдать от несовершенства мира...
- eclipse1997
а ещё можно было написать всё это в один пост, а не в три
eclipse1997 писал(а):Если колёса 17",то не выковыриваемся,берём стоковые диски(315 мм) и страдаем до полного износа.
Саша!! Ты, похоже, заразился от кого-то склерозом!!! Потому как 321 диски, по твоей же наводке, в 17" колеса влезают без проблем Нужно только слегка переделать переходник
Эээ.Влад,Ширина дорожки под колодку на диске321х28 что-то около 70мм,а колодка ГТО захватывает 47-50-52мм(зависит от производителя).Оставшиеся 20мм сильно раздражают капризных заказчиков.Поэтому прописываю перфорированый Мерсодиск 330х28мм.Там ширина дорожки 60 мм,выглядит достойно,а тормозит просто зашибись.
- eclipse1997
eclipse1997 писал(а):Оставшиеся 20мм сильно раздражают капризных заказчиков.
Мы тут народ неизбалованный, поэтому - некапризный
eclipse1997 писал(а):Поэтому прописываю перфорированый Мерсодиск 330х28мм.Там ширина дорожки 60 мм,выглядит достойно,а тормозит просто зашибись.
А номер есть?
то KANJO:Коллега,блин в одном городе гоняем,постучись в личку ,глянь на Драйве -у меня в БЖ есть вариант установки на Аут с Мерсодиском.
- eclipse1997
toVVV:Влад,Мерсодиск 330х28мм 09.А731.11-с перфорацией,09.А731.10-гладкий.Причём перфорация производится не банальным сверлением,а формируется закладными деталями литейной формы.Повышенная стойкость к трещинообразованию.Под Е38,к стати тоже идёт очень хорошо.На Е38 появились хорошие колодки-семиметаллик от МОРЗЕ по 3000р.
- eclipse1997
eclipse1997 писал(а):toVVV:Влад,Мерсодиск 330х28мм 09.А731.11-с перфорацией,09.А731.10-гладкий
Саша!!! Садись, 2! Это диски 345х30.
