вопрос про масло в коробку
Re: вопрос про масло в коробку
Сообщение jam » 27 окт 2016, 08:58
а в чём отличие синтетической атф от минеральной, расскажи плиз)))))))
Сообщение T.Rex » 27 окт 2016, 17:19
КотэМестный писал(а):
MRaK888 писал(а):ребят,верно ли я понял,что пох что залито было в акпп,пох какую фирму масла выбрать,главное лить sp3!?
Главное допуск чтоб был, ну и всё ж я б синтетику заливал бы всегда - автомат не тот агрегат, куда часто лазиешь менять масла (при адекватной эксплуатации)
Был у меня Паджеро, там шел с завода DiaQueen синтетический sp III. Я нашел допуск на банке другого бренда, но в те времена из за малой квалификации залил полусинтетику. В итоге автомат на холодную начал проскальзывать дико и включаться с ударом диким. Через 3 дня поменял масло на синтетический DiaQueen sp III и всё стало нормально и без затупов.
как то так
Скорее всего мультяшку залил....
T.Rex
Сообщение MRaK888 » 28 окт 2016, 09:29
так а оригинальное масло разве синтетика,а не минералка!?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение jam » 28 окт 2016, 09:46
в оригинале минералка.
Сообщение MRaK888 » 28 окт 2016, 10:05
как то так[/quote]
тогда не пойму,в оригнале же и есть этот диквин 3!?так это минералка или синтетка?
MRaK888
Сообщение jam » 28 окт 2016, 13:42
блять, минералка, сколько раз можно повторять?
В ОРИГИНАЛЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО!
Сообщение C00LM4N » 28 окт 2016, 14:54
Иные товарищи моторку льют в коробас и он так же прекрасно работает. Смазывает лучше (ибо присадки есть), давление передает - так же. А че еще коробке надо?
Сообщение MRaK888 » 28 окт 2016, 16:04
DiaQueen sp III
значит это не оригинал раз оно синтетическое!??
MRaK888
Сообщение jam » 28 окт 2016, 16:38
Оригинальный DiaQueen sp III идёт в жестяных банках по 4 литра, японского производства.
Что сейчас идёт в пластике и где делают, хер его знает.
Сообщение wax07 » 28 окт 2016, 21:36
А если на пластике еще и русскими буквами пишут, то вообще моча)
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение T.Rex » 29 окт 2016, 12:28
Можно спокойно Равенол лить, хорошее масло и дешевле оригинала...
T.Rex
Сообщение jam » 29 окт 2016, 18:24
Нет ничего дешевле лукойла сейчас.
Сообщение T.Rex » 29 окт 2016, 20:15
Я про аналог SP3 от Равенола....
T.Rex
Сообщение act1v » 14 ноя 2016, 07:34
А кто нить лил Aisin Atf+ 6004 ?
act1v
Благодарил (а): 17 раз.
Пред.
