Чем заделать дырку в металле?
Собственно дело вот в чём...
Арочки задние пришлось срезать на седии и поставить фендеры, т.к. 245 колёса не вставали....
Как бы щас всё хорошо, но под фендерами осталась щель после отрезания куска крыла в форме полумесяца между двумя кусками металла
Как бы под фендерами не видно, но ща как назло дожди - зима впереди и весь шмурдяк летит в эти дыры от колёс.
Парни кто что посоветует? Чем можно заебенить эти дыры, чтобы грязь не летела в них при условии чтобы держалось и не гнило? .... на эстетичность пох, так как под фендерами не видно... (монтажную пену не предлагать).
Может кто какое чудо средство знает
Re: Чем заделать дырку в металле?
михаил82 писал(а):Собственно дело вот в чём...
Смотря какая щель. Помню когда-то на нексии заделывал дыры в дверках шпатлевкой со стекловолокном, она точно не отвалится
Val - Клубень Stage 1
Можно заделать автомобильным пластилином и замазать битумной мастикой, ничего точно не попадет.
- Separet
Ещё варианты будут?)
шовный герметик.
jam писал(а):шовный герметик.
И серпянка чтоб легло как надо.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
расстояние между листами металла 2 см...боюсь пластелин и шовный герметик не пойдёт
михаил82 писал(а):jam писал(а):шовный герметик.
Я делал сначала армирование оцинкованной сеткой, пластинами, потом замазывал шпатлевкой со стекловолокном, затем шлифовал болгаркой и красил. Вышло конечно грубовато, но все же лучше чем сквозные дыры
Про армирование оцинкованной сеткой можно подробнее? Это как?
михаил82 писал(а):Про армирование оцинкованной сеткой можно подробнее? Это как?
Я делал по вот этому отчету http://www.nexia-club.ru/f/remont-kuzov/15374-remont-gniloi-dveri-svoimi-rukami/ но кое-где использовал также сетку, садил ее к живому металлу на заклепки. Главное это придать сначала чем-нибудь форму, а потом все шпакоюется и шлифуется на ура
Миша, а по человечески заварить и внутри промовилить никак?
А после того как ты заваришь как внутри ты собрался мовилить? ))))
ебани туда монтажной пеной, потом срежь излишки и сверху серым строительным герметиком пройдись.
Это типовое решение гидроизоляции стыков в строительных конструкциях.
Только лучше не сам, а то зарукожопишь )
я думал про монтажную пену, но вот что то мне подсказывает, что в ней будет внутри влага(конденсат) собираться и начнёт ржаветь из за этого, ведь изнутри она же будет без шпатли и грунта - будет отсыревать наверняка
nikshapilov писал(а):.... сверху серым строительным герметиком пройдись...
Можешь скинуть какую нибудь ссыль на такой герметик....выходные на носу, пока скупаю всё подряд, а в воскресенье начну колхозить/рукожопничать чтонибудь
михаил82 писал(а):я думал про монтажную пену
Лучше выкинь эти мысли из головы - металл в стыке с монтажной пеной сгнивает в труху за пару месяцев, там кислота присутствует.
Бля...краб дальневосточный вечно хуйню какуюнибудь насоветует)
Так в итоге стеклотканью если для ремонта бамперов заделать? До весны продержится? Просто у меня пока до сих пор не ясно какую резину для хорошего зацепа ставить это ясно будет весной...тогда и можно уже будет сделать на совесть а до этого время дыры хочется заделать
Скотчем металлизированным заклей епта
Деды в гаражах эпоксидной смолой посоветовали заделать)
Эпоксидка рулит. Или полиэфирка со стекломатом
Одну арку заделал автопластилином)
Вторую на выхах хочу эпоксидкой заебенить и посмотрим чо как зиму переживут)
заделай лучше "сырьём" с аватарки своей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
