Пацаны, продолжаем ванговать. Приехала заглушка, ток она в 2 раза шире той дырки, которая у меня в коробке, короч она не подходит. От чего эта драка все-таки ? В общем грусть-печаль
Продам если кому надо по закупке! Москва!
Mitsubishi MR 983196 - Заглушка (167 руб.)
Mitsubishi MR 967791 - Предохранительный клапан кпп (401 руб.)
Тем, кто поможет - скидка ))) Кто поможет лично - в подарок
P.S. Напоминаю, у меня не трек, а аут ! Детальки подберались по epcdata, а там почему-то нет кузова CU2W на ауте Нашел на экзисте, но с каталогами не очень дружу, поэтому прошу помощи у разбирающихся в них людей: ссыль на каталог
Тут должна быть заглушка или датчик ? WTF ? HELP !!!
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Тут должна быть заглушка или датчик ? WTF ? HELP !!!
на схеме 21112S, не оно разве?
вентиляция колокола
вентиляция колокола
похожа ... еще на схеме 21112Q - Заглушка кпп. Вот только не очень понятно куда она ...
Пообщался с бывшим владельцем, он поведал, что коробка от RS стоит. Судя по каталогам корпуса идентичные.
Kanjo - Клубень Stage 1
Прости меня невнимательного - я упорно не видел что у тебя Аут с механикой
Yuriy ODS, бывает, чтож тут поделать ... Благо заказ меньше 600 р встал Теперь ждем новую заглушку, надеюсь она подойдет
Продолжаем нашу постоянную рубрику "навангуй коробку"
В прошлый раз мы заказали номерок на схеме 21112S, который соответствует MD746523. Приехала - опять не то Но хотя бы имея представление, как она выглядит в живую - нашел фотку в сети корпуса коробки. Дырку отметил, та хрень, что приехала - находится правее.
Последний рывок и мы наконец-таки докопаемся до истины. Истина где-то рядом ...
жвачкой залепи и успокойся.
Это металлическая заглушка оси вилки выжима сцепления MF665535.
Думаю пробка от вина больше подойдетjam писал(а):жвачкой залепи и успокойся.
Влад, спасибо.
Тогда у меня остается последний вопрос, а что за резиновая хрень мне пришла ? Какую функцию она выполняет ? Сегодня уже сам посмотреть не смогу, холодно и темно, а утром что-то не додумался глянуть самостоятельно
Kanjo писал(а):что за резиновая хрень мне пришла ? Какую функцию она выполняет ?
Вентиляция картера сцепления.
Т.е. по сути получается, что это простополая Г-образная трубка Она с чем-то соединяется или как на фото стоит, так и стоит
Kanjo писал(а):Т.е. по сути получается, что это простополая Г-образная трубка Она с чем-то соединяется или как на фото стоит, так и стоит
так и стоит
бортовик на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/
- pisyakot
Понял. Благодарю за оперативный ответ. Так получается эту резиновую ебалу все равно в коробку шлак попадает ?
Да в какую коробку, если она на колоколе стоит?? Это вентиляция КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ!!!
