нужна помощь
нужна помощь
Сообщение er_ty » 16 сен 2016, 13:22
помогите форумчане!!! звенит в районе катализатора, после 5000 оборотов(громкий метталический звон)
думал выхлоп- варили,вываривали,делали прямую трубу-без толку,сегодня отрезали трубу на приемке и слушали звон все равно есть.
Может ли звенеть движка? отдавать в выхлоп?
на всякий случай-турбина эво 8 фронтал,не шит,по крайней мере мной
er_ty
Благодарил (а): 2 раз.
Re: нужна помощь
Сообщение В888МВ96 » 16 сен 2016, 13:29
был звон похожий.кардан махнул целиком и звон пропал
Re: нужна помощь
Сообщение er_ty » 16 сен 2016, 13:39
звон и на нетрали и на ходу
er_ty
Re: нужна помощь
Сообщение t527rus » 16 сен 2016, 13:42
Гофра есть?
Re: нужна помощь
Сообщение В888МВ96 » 16 сен 2016, 13:44
у меня был при сбросе газа.долго найти не могли гофры нет.в кардане все таки какая то хрень была
Re: нужна помощь
Сообщение er_ty » 16 сен 2016, 13:50
да гофра есть. звук с 3000 до 3200 и затем от 5000 до отсечки
er_ty
Re: нужна помощь
Сообщение t527rus » 16 сен 2016, 13:56
Карданы,бывает,звенят.Но у ТСа и на месте звенит.Надо проверить,что за гофра.Есть ли армировка внутри.Неармированные часто звенят.
Re: нужна помощь
Сообщение er_ty » 16 сен 2016, 13:57
гремела с гофрой и без гофры
пс гофра усилиная с армировкой
er_ty
Re: нужна помощь
щас попробую видос предоставить
er_ty
Re: нужна помощь
Сообщение В888МВ96 » 16 сен 2016, 14:05
так звон шел и на месте газуешь когда и сбрасываешь.и звон именно в кардане был.думал защита кардана на кузове но не она оказалось.на яме газовали и кардан держали прижимали.звон менялся и пропадал
Re: нужна помощь
Сообщение er_ty » 16 сен 2016, 14:25
er_ty
Re: нужна помощь
Сообщение er_ty » 16 сен 2016, 14:26
видос с отрезаной приемкой
er_ty
Re: нужна помощь
Сообщение votblin » 16 сен 2016, 15:03
у меня так звенело, когда балансир неправильно стоял))))) и на таких же оборотах,отдавало в кардан, спасибо Николаю, объяснил что и как.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Re: нужна помощь
Сообщение er_ty » 19 сен 2016, 13:33
нашли - гремит кардан!!!возможно при замене маслосемных были не правильно выставлены балансы,буду смотреть
спс откликнувшимся
er_ty
