Маслоредуктор или Проставка для маслокулера эво чиво куда
Установка радиатора охлаждения масла двигателя
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2012, 12:42
Маслокулер на мотор, иль тюнь типа TRUST, HKS, китай, иль сток с эво. Если берем сток с эво, то нужна такая деталь MD372813 в которую вкручиваются маслофильтр и шланги на маслокулер.
альбом http://www.out-club.ru/board/album.php?albumid=304
HKS киты бывают с переносом маслофильтра
Цит. Ивана ака iPetroffich
вместо детали MD372813 я купил новую 1230A018 (на рисунке деталь 04102A). прокладка MD322522 не помню, шла в комплекте или нет(судя по каталогу - не идет в комплекте)
и б/у радиатор эво8 с шлангами
медные прокладки(8шт MR464563) на банджо-болтах шлангов я бы поменял при инсталляции
Прикрепил только на большой кронштейн (на рисунке деталь 04302B) - MR464631
при повседневной летней езде, даже при отсутствии ОГРОМНОЙ противотуманки в бампере OKUYAMA - радиатор очень горячий, держаться невозможно
мне понравилось тюнь решение от Mishimoto с 2мя радиаторами.
http://www.mishimoto.com/oil-cooler-kit ... evo-x.html
банджо-болты на 7-8 и Х одинаковые - 1225A006, следовательно можно прикрутить эту конструкцию(если влезет к нам) к 1230A018
жаль только, что дорого http://www.ebay.com/itm/MISHIMOTO-MITSU ... 89&vxp=mtr
Re: Установка радиатора охлаждения масла двигателя
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 12:47
Ссылка на Аутклаб только авторизированным - а у нас тут многие в ИЗГНАНИИ.
Ша попрошу кого нибудь скинуть фото по той ссылке
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 12:49
Не совсем понял зачем 2 куллера?
1 - двигло
2- коробка
или
2 - двигло
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2012, 12:57
Имхо самое лучшее место для охлаждения радиатора масла двигателя - за радиаторной решеткой!!
аля SSP для SST
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2012, 12:58
Dimarik писал(а):Не совсем понял зачем 2 куллера?
1 - двигло
2- коробка
или
2 - двигло
2шт на мотор. они последовательно соединены
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 13:03
Можно 1 и маленький вентилятор за ним. Рома не даст соврать, у меня, например, он дует так, что темпер на глазах начинает падать... К тому же 2 радиатора подряд- дополнительная нагрузка на маслонасос. Он у нас крепкий, но смысл нагружать его больше, чем можно..?
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 13:05
Yuriy ODS писал(а):Имхо самое лучшее место для охлаждения радиатора масла двигателя - за радиаторной решеткой!!
аля SSP для SST
У нас может не поместиться за решётку. Или надо пилить опять силовые элементы
Сообщение ZZUBKI » 06 сен 2012, 14:17
да и из за турбины у нас в районе радиатора жара..так что лучше в крыле))
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2012, 15:00
ZZUBKI писал(а):да и из за турбины у нас в районе радиатора жара..так что лучше в крыле))
Костя, какая жара у тебя за радиаторной решеткой? особенно на ходу :D
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2012, 15:05
georg1970 писал(а):Можно 1 и маленький вентилятор за ним. Рома не даст соврать, у меня, например, он дует так, что темпер на глазах начинает падать... К тому же 2 радиатора подряд- дополнительная нагрузка на маслонасос. Он у нас крепкий, но смысл нагружать его больше, чем можно..?
почему тогда вентилятор АБСОЛЮТНО не помогает Х с сст???? и признанным самым лучшим решениям является фронтальный кит ssp(я хорошо читал ветки ланцеров Х на тюнингэво и эволюшенм)?
про нагрузку согласен, но тогда это касается ЛЮБЫХ не стоковых радиаторов с бОльшим обьемом
Сообщение hakke.net » 06 сен 2012, 15:07
а как сильно греется масло на аиртреке? думаю даже до 120 не нагреется при обычной эксплуатации, а на кольцо никто не ездит.
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 15:20
Не знаю, что там у эвиков Х, у меня все работает как надо, есть запись))
Про тюнь - так и есть. Это собственно и есть то, из-за чего я не стал ставить второй куллер на акпп, там маслонасос и так под нагрузкой большой.
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 17:13
Скинули мне фото (в первом посте ссылка)
Сообщение boris » 10 сен 2012, 04:30
hakke.net писал(а):а как сильно греется масло на аиртреке? думаю даже до 120 не нагреется при обычной эксплуатации, а на кольцо никто не ездит.
Греется очень сильно. По трассе стоит проехать со скоростью 140км/ч около 5мин, масло греется на глазах до 110 градусов и если не снизить скорость думаю и дальше греться будет. По городу летом в жару даже при не агрессивной езде несколько раз отжечь до 100 градусов греется легко, а если еще и в горочку то вообще пипец :) Мониторю датчиком дефи. Тоже давно задумался поставить маслокулер. Только не могу решить что лучше, поставить приблуду от эво мотора для масляной линии или сандвич? И не сильно ли маленький будет сток радиатор от эвы или купить побольше типа хкс или траст?
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 10 сен 2012, 12:03
Лучше стока от 9ки ни чего не придумали.. Все китайские кульки продуваетются хуже -надо или выносить перед радиатором или ставить отдельный карлсон -грамотнее всего купить небольшой пропеллер с термореле на 80-90 градусов.
AntonSergeevich
Сообщение Турботрэк » 10 сен 2012, 12:08
Не бейте меня сильно, но я в упро не пойму следующей логики...
Тюнинги и прочее делается для того что бы машина ехала быстрее, ну и тому подобное. Но, Господа!!! При этом резать силовые элементы - нонсенс. Риск то после тюнинга куда нибудь влететь выше. При этом каркас слабее.
Имхо. ИМХОООО!
Сообщение hakke.net » 10 сен 2012, 14:36
так это херня. то что до 120 нормальная рабочая температура.. более 130 конечно лучше не перегревать.
Сообщение Dimarik » 10 сен 2012, 14:44
Турботрэк писал(а):Не бейте меня сильно, но я в упро не пойму следующей логики...
Имхо. ИМХОООО!
Резать нужно если только ставишь кулёк от ЭВО - в остальном ничего пилить не надо
Сообщение nikshapilov » 10 сен 2012, 15:44
понаставят себе датчиков, а потом парятся, что бы ещё охладить ))))
Сообщение Турботрэк » 10 сен 2012, 15:50
Имхо. ИМХОООО!
Ну я вообще. Образно
Сообщение Dimarik » 10 сен 2012, 16:09
Имхо. ИМХОООО!
Ставь интеркуллер размерами как Гредди под АирТрек - и тогда ничего тебя тревожить не будет
Сообщение Yuriy ODS » 11 сен 2012, 09:33
boris писал(а):Только не могу решить что лучше, поставить приблуду от эво мотора для масляной линии или сандвич?
сендвич зло и фуфло
бери болт он железку от эво и кулек от эво
и нарежь жабры в обоих подкрылках(ножем порезать и строительным феном отогнуть)
Сообщение boris » 11 сен 2012, 13:01
сендвич зло и фуфло
тоже больше склоняюсь к этому варианту.
boris
Сообщение boris » 11 сен 2012, 13:03
Ну не знаю, мне кажется все что выше 100градусов уже не очень хорошо
boris
Сообщение hakke.net » 11 сен 2012, 13:16
это ж не вода)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
