Не отключается вентилятор охл(Блок управления вентилятором)
Сообщение михаил82 » 27 дек 2012, 15:54
По просьбам трудящихся решил выложить в связи с достаточно частой поломкой как оказывается на треке.
Столкнулся при покупке с проблемой - ветилятор при включении зажигания даже на холодном двигателе начинал сразу молотить и отключался очень редко когда ему вздумается, по совету Жени - Stroganа, был куплен данный девайс - Mitsubishi 1355A124 - Блок управления вентилятором и заменён на новый, после чего проблема ушла, но поёбаные пальцы от подкапотки при морозе остались, поэтому во избежании лишних телодвижений и экономии времени при замене данного девайса выложу небольшой отчёт.
Для замены необходимо:
1. Сам блок управления - Mitsubishi 1355A124
2. Ключик на 10
3. для удобства Фигурная отвёртка не длиннее 10-12 см.
4. Mitsubishi MU 488006 Клипса 2 шт
Сам блок управления находится если смотреть по направлению движения сверху над левым кулером. Что бы к нему добраться без всяких последствий для других узлов и агрегатов, а так же не испытывая в холод свою нервную систему на прочность необходимо:
а) При наличии деталек из в п.4 варварским способом выдрать две клипсы, при их отсутствии аккуратно отвёрточкой(не сломать не получится на морозе всё равно) , фиксирующие воздуховод корпуса воздушного фильтра (Mitsubishi MR 968763), поле чего его аккуратно(чтобы не отломать посадочное место, т.к. цена вопроса нового корпуса около 4500 рублей и 123 дней доставки) потянуть немного вверх и влево.Всё доступ к блоку открыт.
б) Снимем аккуратно две клемы с правой стороны блока если смотреть на него вниз
в) Ключём на 10ть срываем верхний болт крепления блока к автомобилю и далее откручиваем его фигурной отвёрткой...
г) поворачиваем блок вниз (против часовой) для удобства отсоединения третьего разъёма, оказавшегося после разворота с левой стороны (если его не развернуть, то разъём будет направлен в пол и снять его будет очень затруднительно) - снимаем разъём.
д) откручиваем последний болт, удерживающий этот злоебучий блок
после замены собираем всё в обратной поледовательности . Так же возможно для снятия тугих разъёмов Вам потребуется плоская короткая отвёртка, т.к. сил пальцев рук может не хватить.
вот эта падла...
падла в разрезе....
Re: Не отключается вентилятор охл(Блок управления вентилятор
Сообщение Nameless » 22 янв 2013, 13:30
в фак!
Сообщение SammyIL2 » 26 апр 2013, 11:01
Кстати видел на драйве отчёт по ремонту оного! Там что то пропаять надо
SammyIL2
Откуда: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376152016615/
Тел.: 89244940542
Сообщение Flip:Who? » 01 мар 2014, 19:50
Более дешёвый (на 600-800р в зависимости от наценки магазинов) заменитель блока управления: 1355A143.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ChiM » 11 сен 2014, 06:33
У меня не включается маленький вентилятор (слева по ходу движения). Кондиционер на холодную работает, а на горячую после некоторого времени перестает охлаждать. Открыл капот - этот карлсон не крутится. Тоже может быть трабла в этом блоке? Предохранители вроде все проверил. Есть еще реле, но как его проверить не знаю. Большой вентилятор работает нормально.
Сообщение jam » 11 сен 2014, 06:43
напрямую от акума винт запитай.
мой тупо подох, щётки стёрлись... смотри недавнюю запись в бортовике.
Сообщение ChiM » 12 сен 2014, 03:57
В общем Антоха оказался прав, сдох сам пропеллер. В связи с чем ищется моторчик малого вентилятора (левый по ходу движения). Предложения приветствуются)
Сообщение горе тюнер » 12 сен 2014, 04:48
проще вентилятор взять целиком
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение ChiM » 12 сен 2014, 04:58
тоже как вариант рассматривается) есть чо?)
Сообщение georg1970 » 12 сен 2014, 05:39
Сообщение jam » 12 сен 2014, 07:47
у вас там в хабаре разборок мало что ли? :)
пообзванивай...
мне винт витос подогнал)))) но при первой же возможности заменю его на свежий с распила, чёт какой-то уставший он очень внешне был.
Сообщение ralf » 10 мар 2015, 09:00
как времянка подходит болт он от ваза классики в сборе с вентилятором моторчки,ушки креплений тока на 1 мм расточить,цена вопроса рубля полтора щас наверн,я так делал,с этим чудом и продал,не знаю может до сих пор там все это работает
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение ogr777 » 02 авг 2016, 16:34
у меня есть такой после оварии он и выжил но незнаю работает или нет себе заказал ноускат
ogr777
Тел.: 89102430445
Сообщение _puertorikanec_ » 16 янв 2017, 11:44
[quote="михаил82"]По просьбам трудящихся решил выложить в связи с достаточно частой поломкой как оказывается на треке.
2. Ключик на 10
после замены собираем всё в обратной поледовательности . Так же возможно для снятия тугих разъёмов Вам потребуется плоская короткая отвёртка, т.к. сил пальцев рук может не хватить.[/quote
пробовал я этот мануал по пропайке хватило на пол часа
_puertorikanec_
Благодарил (а): 1 раз.
Тел.: 89146647527
Сообщение Val » 16 янв 2017, 13:18
_puertorikanec_ писал(а):пробовал я этот мануал по пропайке хватило на пол часа
Брал почти год назад на алиэкспресс вот такой блок https://ru.aliexpress.com/item/For-Mitsubishi-Lancer-Outlander-Cooling-Fan-Control-Unit-OE-No-1355A124-Free-Shipping-Hot-Sale/32311172107.html?spm=2114.13010608.0.0.UO7H7s, пока проблем не было. До этого тоже паял старый, помогло на неделю.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 16 янв 2017, 23:40
Уже год работает?
Сообщение Val » 17 янв 2017, 09:27
Yuriy ODS писал(а):Уже год работает?
почти год, брал в марте 2016г.
Val
Сообщение zip.926 » 06 июл 2018, 13:53
Доброго времени суток .
Поменял блок управления , мотор нагревается вентилятор молотит без конца , не отключается .
Левый вентилятор вообще не включается , Кондей включаю молотит один большой правый вентилятор .
У кого были подобные проблемы , подскажите.
Может датчик ож крякнул ?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение C00LM4N » 06 июл 2018, 14:33
Так какие проблемы? Посмотри в эвоскане темпер ОЖ.
Вернуться в Электрика
