Ищем решение проблемы с трансфером...
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Проблема такая. В последнее время у нас загудело несколько трансферов. Сами они еще в порядке, но в хвостовике начинает гудеть подшипник. Фишка в том, что он очень хитрый и не по одному каталогу не пробивается. Найти его очень трудно- до сих пор не получилось. Из-за этого приходится покупать раздатки целиком за немалые деньги. Так вот, если получится сообща найти замену подшипника хвостовика, то это будет очень большой плюс в финансовом плане всем...
Антох, если есть фотка этого злосчастного подшипника, кинь сюда пжст. Может кто-нибудь где-нибудь видел или знает, где его можно надыбать и т д... короче Most wanted!
Re: Ищем решение проблемы с трансфером...
там он какой-то хитрый? может подобрать по размерам?
у меня тоже что-то стало гудеть как будто посередине авто. как-бы не этот самый подшипник.
Антоха пытался, я ж говорю, неудачно все -он там конусный какой-то...
а как он гудит... у меня пару дней назад что-то выть стало... подозреваю редуктор
как будет времени свободного побольше, опишу процесс ребилда и напишу про подшипники.
т е решаемо?
Антоха рассказывал мне про них... Подшипники сами вроде известно какие, но поменять их мегапопа - дорого.
jam писал(а):как будет времени свободного побольше, опишу процесс ребилда и напишу про подшипники.
Я уже тртью раздатку меняю, а ты молчал гад такой. Давай пиши что да как.
П.С. Вой со временем начнет перерастать в дикий скрежет. И езда будет доставлять ровно 0% наслаждения....
При самом малом подозрении на вой, советую всем лезть на подъемник и идентифицировать воющий агрегат. Выть может только подшипник в раздатке или ступичный подшипник. Воет особенно слышно на скорости от 60 до 80км/ч.
Если вой с раздатки поменяйте масло, вроде были случаи что когото спасало. Меня лично ни разу))))
Антоха колись! на выхах сцепу менять, мож заодно и подшипник махну
А можете на картинке с каталога показать подшипники эти?
Поищи. Найдешь- покажешь всем))) Но перед эим советую мой первый пост еще раз внимательно перечитать...
Подшипники продают в эвопартс, видел на тюньэво даже проскакивали...
Сейчас некогда искать, но есть каталоги по трансферу на эво 4-6, там хвостовая часть такая же, подшипники на неё продаются.
Что бы их поменять, нужен мощный пресс, очень мощный... и рукастый мастер
так же нужно олово, что бы вымерить зазор в ГП, после всё опять разобрать и по этому обжатому олову выточить регулировочную шайбу нужной толщины у токаря.
вот чесн, нету ща времени на поиски... на тюнь эво находил тему, там всё описано было.
знакомый с тунэво продает 2 подшипника 2500р
Akademiks - Клубень Stage 1
номерки какие у подшипников?
есть у Лёхи (Evoparts) в наличии этот подшипник! кули там искать!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
Может ктонибудь его купить и мне отправить? Лучше сразу 2!!!
Marshall писал(а):Может ктонибудь его купить и мне отправить? Лучше сразу 2!!!
попробую узнать у эвопартса о наличии.
Номера подшипников:
NSK HTF R 30-50g
NSK HTF R 38-10
(фото подшипников выложу вечером)
Чтобы все заменить, как уже писал jam по ремонту... нужно выставить зазор хвостовик/ГП - по этой части лучше обратиться к тем кто занимается ремонтом мостов и редукторов, у них все выставить и запрессовать по фэншую.
Еще, у кого загудел подшипник и было много стружки на пробке, сделайте внимательный осмотр зубьев на ГП и хвостовике, фаски на зубьях быть не должно.
Хвостовик с корпусом и ГП - 100% подходят от атмотрековских раздаток.
Кому интересно могу написать подробнее, сам собирал из двух одну, по причине уставших подшипников и зубьев на ГП и хвостовике.
NSK HTF R 30-50g
NSK HTF R 38-10
Sib_Alex - Клубень Stage 1
Пиши конечно же!
только вот подшипников по этим номеркам не найти, я пробовал...
у меня выть начинает по утрам с первыми холодами и всю зиму.. прогреется и перестает.. это раздатка?
- feel
может быть и раздатка.
по фотографии не гадаем ))
jam писал(а):Пиши конечно же!
Корпус с хвостовиком оставляем от атмо трека, только в этом корпусе переставляем обоймы подшипников из "нашего" корпуса(обойма- посадочное место корпуса дифференциала, где вращается сам подшипник),
т.к у атмо дифференциала опорный подшипник меньше в размерах, чем наш. Обоймы очень легко вытаскиваются, достаточно аккуратно выбить плоской отверткой, сальники остаются целыми, на фото как раз сам корпус хвостовика и нижняя обойма подшипника:
далее, ГП от атмо трека абсолютно идентична, перекручиваем ее на наш корпус дифференциала(атмо-дифф меньше в размерах, как по шлицам, так и сам корпус куда прикручивается ГП меньше на ~ 2см), на фото ГП в левом верхнем углу с болтами внутри:
далее, сам корпус который все это закрывает(правая часть с масло-заливной пробкой) - меняется, от атмо он не подходит, т.к меньше как раз на эти 2см по глубине.
В корпусе(правая часть раздатки) обоймы опорных подшипников остаются на месте ничего менять не нужно, все родное и остается, по сути, там вопрос только с сальниками.
Что касается сальников, скажу честно, особо не примерялся, что-то можно было и оставить от атмо, но т.к под замену был куплен комплект сальников, все заменил для спокойного сна.
фото дернул у Антона aka jam, да простит меня господь)))
Последний раз редактировалось Sib_Alex 07 сен 2012, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
о мои фотки)))))))))))))))
