Airtrek Новороссийск
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Всем привет! Обменял своего заряженного Ярва на сток Airtrek...
После обмена авто, сразу поехал на мойку… Вымыт был тщательно, так как машина из Волгодонска, было много песка и налет на ЛКП. Так же был вымыт ДВС.
Итак, у машины есть проблема — это ошибка Р0105…со слов прежнего хозяина был заменен мап и маф, но проблема не ушла…
Так же родной ксенон при повороте руля начинает моргать. Блок управления (на водительской двери), где опускаются все стекла, опускает только водительское, остальные нет…ставили рабочий блок, ситуация не изменилась.
В одной туманке присутствует вода, отсутствует левый поворотник (в бампере), фары необходимо отполировать, правая фара дальнего имеет трещину.
Прежним хозяином был заменен ремень двс, все ролики и прочее.
Так же присутствует проблема…при разгоне выходит на буст и будто ловит отсечку по бусту…дергается…именно когда газ в пол…при средней давке едет норм.
отвез мастеру…пару дней…и вот конечный результат:
1) Маф стоит от атмосферника
2) свечи мертнвые
3) бронепровода мертвые
В параллели провели диагностику всего авто…под замену:
1) Ходовая часть
— рулевые тяги
— рулевые наконечники
— шаровые
— задние салентблоки на передник рычагах
— стойки стабилизаторов
— резинки стабилизаторов
2) ДВС
— датчик маф (куплен от EVO 7-9)
— свечи (куплены iw22), временно поставил ik24
— бронепровода
Исправлено:
— теперь водительский блок опускает все стелка
— вода из туманки устранена
— замерена компрессия, по 10 везде (не отключали датчик распредвалов)
не исправлено: при езде по кочкам моргает ксенон фар…
Как-то так...принимаем меня в турбо семью!
2) свечи мертнвые
1) Ходовая часть
— рулевые тяги
— шаровые
2) ДВС
— бронепровода
Исправлено:
Greek088 - Клубень
- Тел.: +79180666077
Re: Airtrek Новороссийск
велкам!
капот в сток цвет покрась!
jam писал(а):велкам!
Спасибо. Чуть позже, пока главное техническое состояние довести до ума...первым делом...
Greek088 - Клубень
На юге прибыло, ништяг!
Так же присутствует проблема…при разгоне выходит на буст и будто ловит отсечку по бусту…дергается…именно когда газ в пол…при средней давке едет норм - топливо или зажигание. Но в 95% - свечи плохие
У меня например так было: заменил свечи после покупки по мануалу - а там свечки у турбоаута прописаны с зазором 1,1. Через 3 месяца начал дергаться при тапке в пол.
Вчера решил провести ТО авто…сменить везде масла…, т.к. в коробке масло черное-черное…хз когда в ДВС меняли, а тем более в узлах трансмиссии…
Было куплено:
— LIQUI MOLY 10W60
— Mitsubishi DiaQeen SP-III ( 2 банки)
— Idemitsu 75w90
— оригинальный масляный фильтр
— воздушный фильтр Sakura
Так же приобрел проводок OpenPort 1.3
Ждем прихода MAF от EVO.
Сменили масла…в редукторе и трансфере его практически не было…я смотрю мне везет на вЭдЭ…та же самая история была и в Ярве…когда я проехал 1000 км без масла в раздатке…
В акпп…его наверное там не меняли отроду…и…вытащили с магнитика сюрприз… Меняли путем слил/залил...вошло 6 литров...
Прогнозировали скорую смерть коробаса... Пока катаюсь как пенсионер и собираю денег...или меха...или от GTA...если есть предложение по вкусной цене...прошу в личку!
Было куплено:
— LIQUI MOLY 10W60
— Idemitsu 75w90
Greek088 - Клубень
Зачем такое густое масло?
тачан же спортивишный, надо погуще))))
ChiM писал(а):Зачем такое густое масло?
Кент на эво конфиге лил именно это, поэтому так...
Greek088 - Клубень
jam писал(а):тачан же спортивишный, надо погуще))))
Это ирония?
Greek088 - Клубень
Нет, ты что какая тут может быть ирония.
zip.926 - Клубень Stage 3
Тут все люди серьезные) Особенно админы)
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
zip.926 писал(а):Нет, ты что какая тут может быть ирония.
Greek088 - Клубень
Надо гуще, густое масло уплотняет зазор в поршневой и тачан валит как глухонемая свинья!
Прошивка на коробас тебе не скоро понадобиться видимо Велкам!
Strogan писал(а):Прошивка на коробас тебе не скоро понадобиться видимо Велкам!
Пока залью для эво мафа без коробки! спасибо тебе за нее!
Не подскажете фрейм планет для поиска в экзист?
Greek088 - Клубень
Greek088 писал(а):Strogan писал(а):Прошивка на коробас тебе не скоро понадобиться видимо Велкам!
В соседнюю ветку глянь viewtopic.php?f=4&t=7
Думаешь ты первый с такой проблемой
Привет земляк!
Не обращай внимание, я то же на таком масле езжу, Москвачи привыкли, что у них максимум +20. вот и льют хрень всякую))))
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
votblin писал(а):Привет земляк!
У них не бывает +45 ы тени!
Greek088 - Клубень
Хуйнёй вы занимаетесь ребята со сменами автомата на меху! Какую проблему этим пытаетесь решить непонятно...наверное денех девать некуда...
Купить планету большую с расходниками остальными и перебрать автомат пока не бахнуло и фсё.
Многие думаю что поставив меху это типа навечно и тратиться больше вообще не нужно.
Перебрал автомат на новых кишках - вот это навечно
Динамика на чем лучше? На мехе или акпп?
Greek088 - Клубень
Само собой потеря на автомате больше. 20 или 25 процентов, не помню точно. Парни, на мехе сколько потери? В районе 15?
Но трек это же не йоба корч, это городской авто на автомате... Который может быть и глухонемой свиньей)))
Нифиг нужны эти переключения. Тем более не раз слышал что сцепу мягкую хрен найдешь.
- Тел.: 89601665552
Greek088 писал(а):Динамика на чем лучше? На мехе или акпп?
На драг лучше автомат
На кольцо и дрифт ручка
Ты где хочешь выступить на нём?
