FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение 4G63turbo » 23 июн 2015, 20:30
зачем все усложнять,диференциал в коробку надо ставить вместе с шестерней то трека. а маленькая ответная шестерня меняется открутив всего лиш одну гайку.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Flip:Who? » 24 июн 2015, 07:57
Спасибо. Просто с АКПП имел дело только с Дайхацу, а там ГП в самом низу.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 18 июл 2015, 20:25
Flip:Who? писал(а):Спасибо. Просто с АКПП имел дело только с Дайхацу, а там ГП в самом низу.
Поставил? Тоже интересует нюансы установки легнумовкой коробки с мин переделками, тоже стоит блока впереди.
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Yuriy ODS » 28 июл 2015, 19:18
а сколько стоит эта железка из акп? 4200 много?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Flip:Who? » 30 июл 2015, 09:51
Нет, пока только раскидал Легнум и свою старую (предыдущую).
Планета в мясо, конечно на старой...
Flip:Who?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Flip:Who? » 12 авг 2015, 09:52
Парни, подскажите, замена ГП на легнумокоробке сводится только с перекидке двух шестерён?
Входной вал - это вал которой на 2 фотке на фоне...
Flip:Who?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 12 авг 2015, 13:45
А зачем на первой фотке стрелочка?Шестерни,которые нужно менять,находятся не там.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Evg » 26 авг 2015, 09:13
Посмотрел новые цены на планеты по экзисту, думаю скоро все поголовно начнут переходить на меху либо пенсионерить будут :lol:
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 26 авг 2015, 09:28
А на меху, значит, ничего на экзисте покупать не надо?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Evg » 26 авг 2015, 09:31
3 планеты - 60т.р. :x
Ну переборка мехи думаю подешевле будет , да и Б/У меха или Б/У запчасти на меху не так уж критично
Evg
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 26 авг 2015, 09:34
посмотри цену на комплект сцепления и маховик.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Evg » 26 авг 2015, 12:18
jam писал(а):посмотри цену на комплект сцепления и маховик.
60 планеты + пружинка+ сальники +прокладки +фильтры+ усиление планет лазером = итого 80? или 100 т.р.?
сцепа стоит 20-30 т.р. гражданская демпферная керамика + усиленный маховик пусть 10т.р.
Evg
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 26 авг 2015, 12:38
А как часто ты будешь менять сцепу с маховиком и как часто планетарки? Пока что, насколько знаю, новые планеты еще ни у кого не бахали. А вот менять сцепу по кругу - это запросто.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 26 авг 2015, 15:42
покажешь маховик за 10 косарей?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 26 авг 2015, 16:53
Чот какие-то оптимистичные расклады.Нормальная сцепа всегда стоила 1,5-2 штуки баксов(еще до скачка доллара присматривали корефану на эвик).Даже сложно представить,что это за сцепа за 20 рублей.Ее боязно даже на овощ ставить.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение михаил82 » 26 авг 2015, 20:36
Дешевле намного чем 80!
Да, и ты забыл по мимо сцепы подсчитать привода с раздатками
Плюс таоя гражданская сцепа умерла бы у меня за пару недель.
На моем конфиге у товарища на эво усиленной сцепы за 1,5 тыс баксов хватает на два месяца а еще второй раз за три года он ща будет ремонтировать мкпп
Калькулятор дать?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Flip:Who? » 30 сен 2015, 23:45
Ребята,срочный вопрос. Эта деталь от акпп? Если да, то откуда именно?
Flip:Who?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 01 окт 2015, 00:03
подшипник скольжения с входного вала
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Flip:Who? » 01 окт 2015, 00:11
Спасибо! Подскажи куда его поставить? Между маслонасосом или под вал? Голова уже кругом...
Разобрался, под маслонасосом он,больше некуда поставить)))
Flip:Who?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dendrarium » 18 окт 2015, 17:52
Добрый день
помогите советом, где находится блок управления АКПП? В машине была вода, после просушки и сборки коробка уходит в аварийный режим на 4 передаче.
Диагносты (был у разных) определили, что требуется ремонт коробки. Комп. показывает ошибка синхронизации 4 передачи. Коробку чинить не стал, а поменял. Неисправность осталась, что управляет коробкой? В какой блок заглянуть?
dendrarium
Благодарил (а): 1 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 18 окт 2015, 19:35
Под торпедой по центру
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 18 окт 2015, 19:52
Правее правой ноги переднего пассажира, если быть точным.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dendrarium » 18 окт 2015, 22:37
сбоку прикреплен который? он же и на двигатель?
dendrarium
Re: FAQ по АКПП
Сообщение младший латыш 57 » 19 окт 2015, 12:59
Да
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: +79208027142
Re: FAQ по АКПП
Сообщение LEGAL7777@ » 06 янв 2016, 08:31
Всем привет...с новым годом...и наступающими празниками!!!!! Вобщем начну по порядку...трэк турбо...коробка стоит E6B (меняли до меня)...планеты проваренны...вобщем коробка долго ипала мне мозг....то ошибка синхронизации 4 передачи...то залипал какой то клапан...машина трогалась с 2500 об/м....прогазовывал на нейтрали на ходу и все проходило примерно на дне 10...потом все по новой...но по гребанному закону подлости коробка наелась 30 декабря, перед самым новым годом....В общем вопрос в следующем....хочу почтавить такую же коробку...я так понял поменять нужно будет(мои планеты проваренные..главную пару...входной вал..и колокол)... ЧТО ЕЩЕ??? что докупить из расходников!!!
LEGAL7777@
