Пропала тяга
Re: Пропала тяга
Сообщение C00LM4N » 25 дек 2014, 11:30
Какой вопрос - такой и ответ.
Re: Пропала тяга
Сообщение georg1970 » 25 дек 2014, 11:48
Sav74 писал(а):
jam писал(а):Значит замени компрессию в цилиндрах. Старая износилась.
а по существу можно ответы
Еще вопрос из за забитого катализатора возможна потеря мощность и хлопки во впуске?
из за него машина вообще перестанет ехать, проходили...
Re: Пропала тяга
Сообщение младший латыш 57 » 25 дек 2014, 15:34
Что сделал? Что устранил?
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: +79208027142
Re: Пропала тяга
Сообщение georg1970 » 25 дек 2014, 23:24
выбивали забившийся катализатор
Re: Пропала тяга
Сообщение shirkhan » 20 янв 2015, 22:47
Пропал автор,а так скорее фильтр топливный,у меня похожая ситуация была
shirkhan
Re: Пропала тяга
Сообщение Sav74 » 28 янв 2015, 17:18
shirkhan писал(а):Пропал автор,а так скорее фильтр топливный,у меня похожая ситуация была
Фильтр топливный новый поставил, свечи новые DENSO IW-22. Машина едет нормально только в определенных приделах, примерно 30% педаль газа обороты 2500 т. и буст от 0,2 до 0,4 если давить на газульку сильней, бус растет 0,5 - 0,8 - 1,0 обороты при этом не растут,(хоть в пол дави) ну может чутка только где то до 2800, потом начинаются хлопки где то во впуске аж в педаль газа отдает, буст начинает скакать с 1,0 до 0,7 и так далее, при ЭТОМ ТЯГА СРАЗУ ПРОПАДАЕТ И МАШИНА СТАНОВИТСЯ ВЯЛОЙ КАК БЫ ЕЕ ЗА ЖОПУ ДЕРЖАТ. Пока не отпустишь педаль газа что бы давление буста стало 0,2-0,4.
Дальше: Насос топливный Walbro GSS342 - заказан, жду.
Катализатор еще не смотрел не было времени.
Сальники дросселя в пути жду.
Sav74
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Пропала тяга
Сообщение C00LM4N » 28 янв 2015, 19:19
Маф смотрел?
Re: Пропала тяга
Сообщение младший латыш 57 » 28 янв 2015, 21:19
а что с проводами и катушками? хобот на фильтре крепишь?
младший латыш 57
Тел.: +79208027142
Re: Пропала тяга
Сообщение Sav74 » 29 янв 2015, 13:50
C00LM4N писал(а):Маф смотрел?
Так ребята нашел проблему злополучных хлопков во в пуске. Снял фишку с мафа, машина вся трясётся и глохнет и это понятно, но она поперла и нет хлопков и прострелов тяга появилась но буст по чему то более 0,5 не поднимается, маф под замену или про пайку.
А теперь внимание вопрос:
почему буст без мафа больше 0,5 бар не растет?
что делать с мафом купить новый(дорого бля), поставить б.у от турботрека или сразу от EVO искать, и если от эво то надо шить или нет?
Sav74
Re: Пропала тяга
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2015, 15:44
Потому что без мафа ecu в аварийном режиме, блеять!
Re: Пропала тяга
Сообщение Strogan » 29 янв 2015, 15:47
Если валит без мафа, викинь его нах.
По эвомафу стопицот раз писали - надо шить.
Re: Пропала тяга
Сообщение Separet » 29 янв 2015, 16:06
А что конкретно надо шить по эвомафу, ткните пальцем.
Separet
Re: Пропала тяга
Сообщение jam » 29 янв 2015, 16:20
Re: Пропала тяга
Сообщение VVV » 29 янв 2015, 16:39
Орех какой-то грецкий :-)))
Re: Пропала тяга
Сообщение Strogan » 29 янв 2015, 17:28
Почитай перевод труда Мерлина, куча вопросов отпадет
Re: Пропала тяга
Сообщение Separet » 29 янв 2015, 19:28
Скажи какой конкретно пункт, может я чего не вижу!
Если только поменять параметры maf scaling на значения из книги, то это один вопрос, но мне так думается не только это.
Вместо того чтобы стебаться (но на нашем форуме по другому нельзя), лучше бы подсказали!
Ты думаешь я не читал, настраивая форсунки по тримам, я себе весь мозг вынес, о том как там написано.
В итоге разобравшись методом научного тыка, я бы описал настройку форс 3 строчками, понятными любому человеку!
Separet
Re: Пропала тяга
Сообщение Strogan » 29 янв 2015, 23:08
Ну, не всем дано. Краткость, сестра таланта. Я так не умею, а много писать влом. Тем более инфы этой на форуме завались. Я не с компа, потому и тыкать лень
Re: Пропала тяга
Сообщение VVV » 30 янв 2015, 00:53
MAF size
MAF scaling
Air temperature compensation
Barometric Pressure Compensation
Параметры взять из прошивки эво 7 гта.
Надеюсь, я был достаточно краток :-)
Re: Пропала тяга
Сообщение Separet » 30 янв 2015, 06:35
спасибо друг!
Separet
Re: Пропала тяга
Сообщение Separet » 08 апр 2015, 23:23
Поставил эво маф изменил 4 параметра в прошивке, как было посоветовано выше.
Но ковыряясь в своей прошивке, эво ГТА и еще одной настроенной и собранной на компонентах эво, нашел еще параметр "maf smoothing table",
в котором значения отличаются между прошивкой ГТА, моей (от кульмана) и третьей?
Какие все-таки параметры там прописать, подскажите.
Separet
Re: Пропала тяга
Сообщение VVV » 08 апр 2015, 23:41
Блин, про smoothing-то я забыл :-) Если тебя уже настраивали именно на том конфиге, что стоит сейчас на машине - бери эту таблицу из своей прошивки.
Re: Пропала тяга
Сообщение Strogan » 09 апр 2015, 07:18
Или в любом случае перенести эту таблицу с эво мафа
Re: Пропала тяга
Сообщение Separet » 09 апр 2015, 08:13
Окей, спасибо, сегодня все перенесу!
Separet
Пред.
