TD04-19T
Re: TD04-19T
Да всео бы ничего если б там надежность присутствовала на должном уровне. Спустя 18 тыщ обнаружить крыльчатку с люфтами...незнай каэшн чо там с усиленной
Re: TD04-19T
тогда я Георгий))
Re: TD04-19T
Чим правильно) Ким это фамилия, не ник)
Re: TD04-19T
А я еврей Кульман
Re: TD04-19T
Царь, очень приятно, Царь....
Re: TD04-19T
михаил82 писал(а):Спустя 18 тыщ обнаружить крыльчатку с люфтами...незнай каэшн чо там с усиленной
Есличо, люфт присутствует даже на новой турбине. Конструкция такая. Его не может не быть.
Re: TD04-19T
но на новой турбине крыльчатка не достаёт до стенок, Есличо)))))
Re: TD04-19T
Если чо я знаю какой люфт на новой турбе - его там почти нет, а на кунигаве края постачивало так будто их хуярили наждачкой месяц по крыльчатке.
Re: TD04-19T
Я на этих кунях дважды встревал.
Реально не знаю как себя чувствуют они с усиленными втулками, но обычные на 1бар максимум
Каждому свое конечно.
Но если вы хорошо знаете себя и есть подозрения малейшие что все время будет мало, только эво компоненты.
Re: TD04-19T
помирает турбина, в связи с купленной квартирой мечты о тунинге отошли на пол годика минимум, подскажите пожалста цифры стоковой или какой-нить не шибко дорогой чтоб болт-он
fero - Клубень
Re: TD04-19T
Я успел протюнить перед нищетой )))
Re: TD04-19T
Там выход из турбы прям в вентиляторы получается, интересно какой ценег у этой турбе...
ankaine - Клубень Stage 2
Re: TD04-19T
в какие вентиляторы?
это турбина для вольво.
Re: TD04-19T
а какая разница? та же тд04-19т. варится под нее выпускной коллектор и алилуя...
Re: TD04-19T
овчинка выделки не стоит, слишком дорогой кастом выйдет, проще на болт он комплектах от эво собрать.
Re: TD04-19T
никому турбокарта TD04HL-19T не попадалась?
Re: TD04-19T
как то так
Re: TD04-19T
Спасибо. Но это TD04H, а у нас TD04HL
Re: TD04-19T
Чото не то с этими картами.
На 3л двиге на 8000об она надует 1.65 бар (ну или 1.4, если смотреть по точкам) с 75% эффективностью? Нифига не верю.
Re: TD04-19T
помацал сегодня свой 19 размер )) все нормуль, как новая по люфтам, пробег за 50 тыс, правда давка не более 1.2
Re: TD04-19T
где ты в красных точках там 75 увидел?C00LM4N писал(а):Чото не то с этими картами.
