не едет на ХХ
не едет на ХХ
Принимайте в ряды!
проблема следующая, трек с пробегом 160 тыр., полный сток, по словам прежнего владельца КПП перебиралась и ставилась планета нового образца,и была сделана прошивка под блу-офф)) так вот на холостых при 750 об.м. она стоит на месте, начинает ехать с 950-1000 об.м.. Итакая ситуация что при движении назад, что вперед(
Куда копать Комрады?
Блу- офф заменен на сток бай пасс и заменен соленоид, машина поехала, но расход... 30 литров на 100 км. при том что я езжу в разряжении(не вваливаю почти), диагностика показала на ЕГР, лямда отзывается. Что еще может так сильно влиять на расход? ЕГР и трещина в коллекторе? или кривая прошивка?
- Валентин
Re: не едет на ХХ
если не едет на холостых, то нужно проверить:
1. уровень масла акпп
2. цвет и запах масла акпп
3. не подклинивает ли тормоза
по расходу, причин много:
1. дыра во впуске (нужно смотреть тримы)
2. криво работущая лямбда (опять же тримы надо глянуть)
3. дырявый выпускной коллекто
ну и всякие другие причины))))
Re: не едет на ХХ
Тримы опенпортом снимать нужно?
- Валентин
Re: не едет на ХХ
и кстати насколько страшны трещины внутри коллектора?? в продаже есть несколько но с трещинами внутри, оч. сладкое предложение коллектор от аута за 2000 р.
стоит ли брать такой коллектор? или это не на долго?
- Валентин
Re: не едет на ХХ
Да, тримы опенпортом.
на коллекторе за 2 косаря трещина какая-то слишком лютая...
я продаю тоже коллектор, но там она не такая точно, небольшая совсем, на перегородке. она появляется почти сразу даже на новом коллекторе.
Re: не едет на ХХ
на твой денег пока нет, и так ушатал весь семейный бюджет на подвески, страховки и тд))))
блин опенпорта нету и в городе у нас всего 2 турбо трека и один турбо аут)) все знакомые)
- Валентин
Re: не едет на ХХ
Трек даже в стоке без опенпорта не особо может жить...
Re: не едет на ХХ
для начала попробую победить расход путем чистки егр и заменой/заваркой коллектора, а ближе к НГ закажу опенпорт.
Кстати ОП 1.3 будет достаточно? Софт для работы с ним нужно покупать или он в свободном доступе и с кряками?
- Валентин
Re: не едет на ХХ
форум почитай, все ответы давно есть.
ОП с амадеуса стоит фигню.
Re: не едет на ХХ
А тут никто шнурок ОП не продает? может кто-то машину продал а шнурок пылиться)
У Дмитрия очередь на месяцы расписана((
- Валентин
Re: не едет на ХХ
Есть сток коллектор с микротрещиной не сквозной. 2т.р.
по поводу того едет или нет на хх то проверяй уровень масла. по хорошему на холодную с утра на незпведенной авто на ровной площадке...
Re: не едет на ХХ
а разве масло в автомате не на горячую проверяют? и не на заведенной машине? Или у ММС свои заморочки?
- Валентин
Re: не едет на ХХ
я проверял как на всех автоматах , на горячую, на заведенную, уровень был по середине!
Спасибо за совет попробую на холодную
- Валентин
Re: не едет на ХХ
я тему создавал ранее по этому вопросу - подупли поиск, там с картинками даже)
Re: не едет на ХХ
пошарил, не нашел(((
- Валентин
Re: не едет на ХХ
короче проверил уровень в коробке и на холодную и на горячую, в норме.
цвет и запах жижки нормальный.
тормоза не подклинивают.
куда дальше копать?
куда дальше копать?
- Валентин
Re: не едет на ХХ
Если обороты ХХ в норме, значит остается трансмиссия и тормоза. Ты колеса от руки пробовал крутить? А машину на нейтралке руками покатать? Думается мне, что-то где-то тяжко крутится.
Re: не едет на ХХ
накат хороший, вот и думается что тормоза в норме) попробую потолкать как снег у нас почистят))
а может быть причина в том что хозяин масло в коробку неоригинальное налил?
- Валентин
Re: не едет на ХХ
Re: не едет на ХХ
ATF оно и в Африке ATF. Никак не повлияет...
Re: не едет на ХХ
А когда включаешь передачу обороты просидают? Толчек есть когда начинаешь движение? Или может есть ощущения что пробуксовывает?
- Тел.: +79208027142
Re: не едет на ХХ
проседают немного, толчек есть когда включается, пробуксовка не ощущается(
- Валентин
