У кого как едет (замеры)
Встречи, акции, протесты.
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2013, 12:04
При наличии рядом с временем скобочек в них указывается лучшее время, а без них - среднее время из нескольких заездов.
Ник, девайс | конфиг
0-100 км/ч, 402м, комментарий.
C00LM4N, G-tech | TD05 эво 9, Tomei 260, 3" выпуск, давка 1.3 -> 1.5
4.7 (4.53), 12.97 (12.87), на холодную с 2 педалей (0.5 бар)
5.3 (5.07), 13.5 (13.32), на горячую с 2 педалей (0.4 бар)
6 (5.96), 14.2 (14.15), на горячую с 1 педали
5.9 (5.72), 14.15 (13.95), на холодную с 1 педали
KurtVK, телеметрия | TD05, Tomei 260, 3" выпуск, давка 1.6
-, 12.646, на горячую с 2 педалей
KVADRAT, RaceLogic | TD05 эво 7, валы сток эво, 3" выпуск
6.5, 14.5, на горячую ланч 0.5 бар
Re: У кого как едет (замеры)
Сообщение JAP » 15 авг 2013, 12:19
а на тёплую почему нет замеров?)) и на холодную это как? утром завел и сразу выстрелил из гаража?))для чего вообще это мерить
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение KVADRAT » 15 авг 2013, 12:29
мерился рэйслоджиком
машина стояла, нацепили прибор, проехал метров 400 потом начал мериться.
ланч 0.5бар, далее 1.3бар.
http://www.fotolink.su/v.php?id=04558d0 ... f0f21110a0
http://www.fotolink.su/v.php?id=f417429 ... 15bc4dcb73
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2013, 12:32
На холодную - это я фигачил по трассе, остановился и замерился )
Т.е. как едет, когда просто едешь со светофора без пробок.
Сообщение KurtVK » 15 авг 2013, 13:41
Не проще просто один результат писать, но лучший? Нах там всякие холодные, горячие...
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение JAP » 15 авг 2013, 14:14
ну и 1 или 2 педали тоже важно.
у меня 7,1 до 100км/ч с одной педали OBD2 Bluetooth+Torgue , сток) квотер не мерил)
Последний раз редактировалось JAP 15 авг 2013, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
JAP
Сообщение KurtVK » 15 авг 2013, 14:15
Тогда два результата.
KurtVK
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2013, 17:13
Так а как сравнивать результаты при разных условиях? Лучшее время само по себе ничего не значит. Самый правдивый показатель - среднее время )
Сообщение Nameless » 16 авг 2013, 09:30
Сережа, лучшее зафиксированное время - это лучшее время. Как так ничего не значит?
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2013, 09:46
Да потому что это время вполне может иметь место один единственный раз. Че толку что у меня проехало 12.87, если на гонках я еду 13.4?
Сообщение Nameless » 16 авг 2013, 10:14
еще хотелось бы знать скорость на выходе 402 м.
PS^ лучше табличку делать в экселе, и прикреплять к первому посту.
Сообщение Серега_66 » 21 авг 2013, 20:17
6.1 с двух на холодном воздухе и бустапе, все сток. Мерил Блитцем
Последний раз редактировалось Серега_66 21 авг 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Серега_66
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 20:18
Чем замерял?
Сообщение KVADRAT » 21 авг 2013, 20:54
Блитцем, он же написал)
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 20:56
Написал уже после того, как я спросил )
Последний раз редактировалось Серега_66 21 авг 2013, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Он как замеряет - гпс, акселерометр, сигнал датчика скорости?
Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 21:20
Скорость считывает с мозга
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 21:20
Тогда нормальные показания )))
Сообщение михаил82 » 21 авг 2013, 23:01
Серега_66 писал(а):6.1 с двух на холодном воздухе и бустапе, все сток. Мерил Блитцем
А ты откалибровал его перед замером? От этого очень зависит правильность. Во всяком случае если он откалиброван и настройки правильные то показаниям поверметра можно доверять . Не верняк конечно но относительно точные,
здесь мой трек
Сообщение Strogan » 22 авг 2013, 06:38
Вот так и тебе придется 19 турбу выкинуть :) на стоке быстрее едут, а если еще и настроиться.... :))
Сообщение Серега_66 » 22 авг 2013, 13:23
Блитц отколиброван по километровым столбикам на трассе.
Серега_66
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2013, 13:37
На видос сними разгон до сотни и замерь, на каких показаниях спидометра реальные 100 км/ч по гпс.
А то ты так и Антоху дернуть можешь, никакая настройка Шоты не поможет )))
Сообщение михаил82 » 24 авг 2013, 13:02
Пока лучшее время с одной педали 6,6 вечером, но замер это был в период настройки сразу после записи лога на третей в отчечку .
с нулевого буста 6,1 сегодня в жару тоже на настройке...Полбака бенза саб я86кг плюс в багажнике хлама килограмм 10-15 пока так.... Сегодня вечером на драге буду с полкило трогаться...посмотрим чё буит
Последний раз редактировалось михаил82 24 авг 2013, 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
здесь мой трек
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2013, 13:16
Нифига не понял... при каких условиях какое время?
Про запятые слыхал?
Сообщение Strogan » 24 авг 2013, 23:16
А еще итересно, как же ты дрюкал всех с таким временем :) хрен с ними, лошадьми, но на старой турбе ты значит и ехал стоковые 7 секунд :)
Сообщение михаил82 » 25 авг 2013, 22:32
С 0,8 бара стабильно 5,5 до ста ехала по поверметру...к концу квотера всётаки чувствуется что тяга немного падала. Сместа был немного букс- хорошо прыгал трек с этого буста. С гэтэром первые примерно 100 метров вровень шли , но потом он до конца квотера равномерно удалялся , думаю даже девятая турба даже не спасла бы ситуацию, чё не говори гетер сука сила. Хозяин сказал что пёр на 1,25 давки. Больше всего удивил турбокорчетаз из пластика на девятой турбе...разговорились с хозяином - он уже 3 Ий сезон на двух барах, движка говорит нутрянка только от нивы 1,7 шатуны и поршня - железо держит... Пока он был в буксе до третей я сделал задел два корпуса, но потом когда он зацепился эти же два мне к финишу привёз((((. Кароч нелегал трек т19 шотас прошивос третье место)
здесь мой трек
