Страница 46 из 47
Добавлено:
31 мар 2015, 10:24
У меня масса на 57 пине.
Добавлено:
31 мар 2015, 10:27
t527rus писал(а):Homa писал(а):Просто у меня датчика нет, и соответственно пин в разъеме пустой.
А еще 16 пин пустой, насколько я понимаю это земля для датчика температуры воздуха.
По нему может глушить тачку?
Ошибка только одна, множественные пропуски зажигания...
Саня,по этой ошибке нет никакой мистики
1) Проверяешь фазы
2)Криво прописанные форсы(надеюсь,в цепи нет резистора?)
3)Криво прописанный МАФ
4)Хороший подсос воздуха
P.S.а) Репер РВ правильно стоит?
б) Фильтр в баке правильно собран?(100 раз видел криво стоящую резинку на заглушке
Сразу оговорюсь, на родных мозгах все работает.
Так что мех. причины исключены!
Вот про Репер не понял, что это?
Добавлено:
31 мар 2015, 10:48
t527rus писал(а):P.S.а) Репер РВ правильно стоит?
Если он неправильно стоит, двигатель вообще не заведется.
Добавлено:
31 мар 2015, 11:16
16пин по центру точно!
Так может отсутствие там земли глушить тачку?
Как туда правильно завести землю, поставить перемычку с 57?
Добавлено:
31 мар 2015, 13:17
VVV писал(а):t527rus писал(а):P.S.а) Репер РВ правильно стоит?
4-х катушечный не заведется,а на этих уезжает только фаза впрыска,что не мешает им заводиться.
Добавлено:
31 мар 2015, 13:20
С 16-м пином я похоже прогнал
(глянул на Grant'овскую распиновку ГТА).На
работе посмотрел-и у РВРа и у Трека масса датчиков на 57 пине.
Добавлено:
31 мар 2015, 13:26
В книге по треку как раз написано что масса датчика температуры воздуха во впуске-16пин!
Добавлено:
31 мар 2015, 13:40
Homa писал(а):В книге по треку как раз написано что масса датчика температуры воздуха во впуске-16пин!
Книгу не читал-просто бегло глянул схемы
P.S.Сейчас наскоряк посмотрел схему расходомера-наверное врут в книге
.Масса температуры и баро висит на общей массе датчиков.
Добавлено:
31 мар 2015, 13:45
А можешь посмотреть реально в косе есть провод на 16 пине?
Добавлено:
31 мар 2015, 14:00
На днях полезу к мозгу несколько проводков цеплять-посмотрю сидит там что-нибудь.
Добавлено:
31 мар 2015, 14:07
Глянул сейчас распиновки эвиков-на 16-м пине должен сидеть EVAP.
Добавлено:
31 мар 2015, 14:13
У меня распиновка от ГТА есть, в ней 16 пин значится Сенсор граунд!
Добавлено:
31 мар 2015, 14:15
t527rus писал(а):На днях полезу к мозгу несколько проводков цеплять-посмотрю сидит там что-нибудь.
Блин,совсем забыл-у меня же лежит проводка ГТА-завтра посмотрю
Добавлено:
31 мар 2015, 14:17
Homa писал(а):У меня распиновка от ГТА есть, в ней 16 пин значится Сенсор граунд!
Я там же и смотрел-скорее всего пурга.
Добавлено:
31 мар 2015, 14:25
ОК)
Добавлено:
01 апр 2015, 05:10
16-й пин-это масса ДПКВ , ДПРВ и баро и темп расходомера(эво и трек).У тебя масса ДПКВ и ДПРВ прикручена под левой заглушкой центральной консоли(туда сходятся несколько масс).Можешь оттуда бросить провод на 16-й пин.Но,думаю,что дело все равно не в этом.
Добавлено:
01 апр 2015, 08:54
Так у меня масса приходит на 57 пин!
Я же могу поставить перемычку от него?Что бы лишних сопель не кидать!)
Добавлено:
01 апр 2015, 09:34
Теоретически можешь.Но правильнее зацепить оттуда.57-й пин это масса темп ОЖ,дросселя и,по моему,кислородника.Обычно,эти массы разносят друг от друга.
Добавлено:
01 апр 2015, 09:47
Какие там сопли-30 см провода от туннеля до разъема-можно даже вплести в проводку
Добавлено:
01 апр 2015, 09:48
У меня все массы датчиков на нем!
Понял, попробую поставить перемычку, если поможет, то сделаю нормально, отдельным проводом!
Добавлено:
01 апр 2015, 09:51
Не все
Масса колена и распреда на кузове у туннеля.А должна быть на 16-м пине.
Добавлено:
01 апр 2015, 11:08
Блять! Хватит уже, а??!!!
Добавлено:
01 апр 2015, 13:49
Добавлено:
01 апр 2015, 14:08
Иди китайские бмв продавай, не мешай людям корчевать рвр!
Добавлено:
01 апр 2015, 16:02
Что в треке заведено на 59 пин? Или он пустой?
Не смог найти в схемах!
