Re: "Одесса-мама" и черный AIRTREK TD05
Сообщение Yuriy ODS » 28 сен 2012, 12:48
снял уселитель зажигания хкс, поменял свечи - в первом цилиндре на изоляторе было рыжее основание
свечи аналогичные - vw22
дымок при тапке в пол ушел
как вы помните имею проблемы с правой фарой - перестала зажигаться
вначале шалила - не хотела повторно включаться, или включалась со 2-3 раза. длилось не долго. перестала включаться
поменял лампочки местами - все равно не работает. вывод - хана блоку розжига
купил блок розжига от грандиса. б/у. номер детали такой же как у нас - один в один
сегодня при установке обновленного стокового бампера поставили свежекупленный блок от грандиса - НЕ РАБОТАЕТ
прошу поменяйте местами блоки, проверьте купленный - если что вернуть можно. выполнили, но не так - поменяли местами МОИ РОДНЫЕ БЛОКИ. Результат - правая все так же не работает, левая - все так же работает. Вывод - мои родные блоки розжига оба рабочие. блок от грандиса куплен зря. и бля не проверен :( люди с руками почему то не сообразительные :(
вывод - прежде чем покупать дорогие запчасти - по возможности ВСЕ проверяйте и не делайте скоропалительных вывовд с последующей тратой денег
ВОПРОС куда копать? проводка перетерлась? Предохранитель на левую и правую фару 1 или 2?
капец
Сообщение jam » 28 сен 2012, 12:57
игнитор сдох.
viewtopic.php?f=6&t=50
Сообщение Yuriy ODS » 28 сен 2012, 12:59
а игнитор это что? патрон куда лампа вставляется?
помню была тема на аутклабе, там какой то резистор меняли вроде???!!!
Сообщение jam » 28 сен 2012, 13:05
Юр, я же ссылку дал, там всё написано.
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2012, 13:39
Блоки поменяли, а игниторы не догадались?)))
Сообщение Yuriy ODS » 28 сен 2012, 15:45
нет конечно, блок открутил и выщелкнул из игнитора
напомните, игниторы подходит от китая или там что то паять надо
писали на утклабе
никто не помнит?
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2012, 16:37
Игниторы только родные.
Купи ты блоки мицу 3 поколения с ебея, или заколхозь шо-ми какой-нить.
Сообщение ChiM » 28 сен 2012, 16:48
А почему только родные? какой нить такой http://www.ebay.com/itm/HID-Ballast-Con ... d4&vxp=mtr нельзя что ли приколхозить?
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2012, 16:59
Это не игнитор, это просто переходник.
Сообщение Yuriy ODS » 14 ноя 2012, 10:31
купил этот руль
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-OEM- ... 87&vxp=mtr
состояние коже вроде отличное - продаван фотки присылал
Сообщение Dimarik » 14 ноя 2012, 10:36
Yuriy ODS писал(а):купил этот руль
С подухой?
Сообщение Yuriy ODS » 14 ноя 2012, 11:53
написано STEERING WHEEL WITH AIR BAG
без подушки дешевле 100баксов можно найти
Сообщение Dimarik » 14 ноя 2012, 12:11
Yuriy ODS писал(а):написано STEERING WHEEL WITH AIR BAG
Ништячно
Сообщение Yuriy ODS » 18 ноя 2012, 23:02
после правильной установки интеркуллера ETS перестал дружить с коробом фильтра верхний пайп впуска - абсолютно не хочет становится
сделать новый, повторящий форму стокового эвиковского?
или поставить нулевик и кастом короб?
p.s. я чего то боюсь нулевиков
в наличии есть K&N за 110$ с фланцем под МАФ в комплекте
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/215 ... /2122.html
прикрутил брембо на зад, колхоз редкий, правда уши не переваривал. в щитках от vr-4 пересверлили отверстия под крепежные болты и переварили вход ручника. хз как будет работать, посмотрим. ручник держит :) задние шланги от эво не подошли - короткие, надо искать передние от эво. родные тормоза пока прикручены снизу машины - ищу шланги и установку передних 6пот greddy :)
Сообщение georg1970 » 19 ноя 2012, 01:48
нулевик и кастом короб.
Сообщение Yuriy ODS » 19 ноя 2012, 02:21
Шота, это точно "не больно"? :)
Сообщение georg1970 » 19 ноя 2012, 03:11
У меня на всех машинах стояли нулевики, ни одна от этого пробем не поимела... следить нужно за ними, не доводить до состояния помойки. Ну и грамотный короб в этом отношении очень поможет, как впрочем и с улучшеным забором прохладного воздуха...
Сообщение Yuriy ODS » 19 ноя 2012, 12:24
на зиму поменял tein на сток
сзади махнул все сайленты, включая редукторные - большие уже оставляют отпечатки на кузове
вот такой вот колхоз с задними брембо эво и щитками vr-4
на фото старое отверстие под ручник, новое переместится в переднюю часть щитка, как у стока
пришлось шляпку болту(который рядом с отверстием под ручник) срезать на половину - он не дружил с колодкой ручника
в щитке расточили центральное отверстие, повернули так, что бы уши были как на стоке, пересверлили отверстия под 4 крепежных болта, переместили отверстие под ручник
естественно поменял ступичные подшипники
все стоит, ждет передних армированных тормозных шлангов эво, т.к. задние от эво короткие
наш щиток и щиток vr-4(или любой полноприводный галант + брембо от эво(перекрашены в золотой под цвет передних greddy
перед гредди - ждет переделки креплений под наши уши
ну и в ближайшем будущем изготовление креплений передних 6pot greddy и замена гтц на эвиковский
Сообщение jam » 19 ноя 2012, 12:42
пиздатые кеды.
Сообщение ILLyn » 19 ноя 2012, 12:49
а в цвет то не попали ;) отличаются передние и задние суппорта!
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 19 ноя 2012, 13:05
jam писал(а):пиздатые кеды.
crocs - 30баксов в распродажу :D
Сообщение Yuriy ODS » 19 ноя 2012, 13:06
ILLyn писал(а):а в цвет то не попали ;) отличаются передние и задние суппорта!
не придирайся :D
пока взгляд переведешь с передних на задние...оттенок забудешь :lol:
Сообщение georg1970 » 19 ноя 2012, 13:16
я ж говорил, у нормального водилы цвет суппортов не виден, они все черные от пыли тормозных колодок. А у лохов они всегда красного цвета)))
Сообщение jam » 19 ноя 2012, 13:26
Шота, твои красные суппорта даже на аватарке через диски видно :)
Сообщение georg1970 » 19 ноя 2012, 13:32
Спалил, млин :D
