Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или воскрешение из мертвых :-)
Сообщение dronkoff » 03 июн 2013, 13:24
VVV писал(а):китайский блок розжига SHO-ME
О! Хомуты детектед! :D А где скотч? :))
UPD:
Про тормоза вопросики:
  1. При таком методе установки, каким образом осуществляется параллельность привариваемой пластины и плоскости ступицы \ торм.диска?
  2. Каким образом осуществляется центрирование положения суппорта относительно диска? Ну чтоб диск аккурат по центру суппорта был.
  3. Так как глубина нового диска меньше чем оригинального, не будет ли грязь залетать с обратной стороны, со стороны щитка в механизм стояночного тормоза?
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых :-)
Сообщение VVV » 26 июн 2013, 00:42
Чота не понял, что случилось с темой? :-) У кого 15,7с до сотни, у кого аут не машина, а я вообще из мертвых восстаю.
Вроде, 1 апреля прошло уже??
Сообщение Pashka! » 26 июн 2013, 08:39
Кто-то скучал, видимо :lol:
или варенья объелся :lol: :lol:
Сообщение jam » 26 июн 2013, 09:00
щито? :character-grover:
Сообщение Pashka! » 26 июн 2013, 09:40
Щито-щито??
Варенье, говорю, вкусное было? :character-cookiemonster: :obscene-smokingweed:
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых ☠ ☠ ☠
Сообщение VVV » 08 авг 2013, 09:52
Вчера часов в 11 вечера делать было решительно нечего, дай, думаю, хоть наконец со своей машиной поковыряюсь.
Давно уже лежали полиуретановые сайленты в крепление заднего редуктора, решил их поставить. Снять "кочергу" с сайлентами достаточно несложно, приходится только слегка опустить подрамник, после чего она вылетает со свистом. Заодно и болты крепления подрамника смазал.
Если мне не изменяет память, georg1970 рекомендовал менять эти сайленты при апгрейде турбины. Я же могу сказать, что после 100ткм пробега их вообще можно менять смело - они как минимум будут надорваны. Мои были уже почти совсем рваные (пробег машины 166ткм).
Вся операция заняла примерно час. Кобыл, конечно, не прибавилось, но ушел небольшой стук сзади при старте.
Сайлент крупным планом.
Ну и уже на машине.
Кочерга после апгрейда :) Полиуретановые сайленты сплошные, в отличие от достаточно квелых оригинальных.
Сообщение olegacy » 08 авг 2013, 09:55
Как по жесткости ?
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение jam » 08 авг 2013, 09:57
номера сайлентов подскажи этих =)
Сообщение VVV » 08 авг 2013, 10:50
olegacy писал(а):Как по жесткости ?
Ну на ощупь они не каменные :-) Но, конечно, жестче родной резинки.
Сообщение VVV » 08 авг 2013, 10:51
jam писал(а):номера сайлентов подскажи этих =)
Я брал точку опоры 3062723.
Сообщение VVV » 17 ноя 2013, 09:49
Что-то давно я ничего не делал с машиной, желания особого не было, да и времени.
Переобулся в зиму.
Выдалась свободная минутка - поставил давно лежавшие тормоза от BMW E38 взамен GTO-шных. Больше ради эксперимента - тормозов мне и так хватало. Пока не могу сказать, что что-то радикально поменялось, но еще колодки и диски не притерлись. Поначалу педаль вообще была ватная, щас притираются потихоньку.
Пока лежит и дожидается своей очереди бензонасос Walbro 255л/ч.
Сообщение VVV » 18 ноя 2013, 22:34
Достал немного звук прямоточной банки, голова от него болеть начинает. Сегодня купил прямоточный резонатор Fox под 63 трубу, сегодня же вварили его в трассу. Звук стал намного тише, у окрестных машин перестала срабатывать сигнализация :-) Да и в салоне сразу стало намного комфортнее (это если забыть про дубовую подвеску и такую же зимнюю резину :D ). Котэ счастлив :-)
P.S. Разумеется, выпуск после этого стал еще затычнее :-)
Сообщение михаил82 » 18 ноя 2013, 22:58
если резон прямоточный, то ничего там затычного нет в нём
Сообщение jam » 18 ноя 2013, 23:07
лучше бы углы свои под 90° вырезал бы и поменял на плавные 45° )))))))
Сообщение VVV » 19 ноя 2013, 00:15
Тише от этого точно не стало бы :-) А так звук стал вполне переносимый мной и окрущающими :-) В общем, поставил резонатор - убил в себе стритсракера :-)
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2013, 06:29
Тогда уж поставь сток трассу и все - и тихо и затычно
Сообщение KVADRAT » 19 ноя 2013, 07:23
Вот пристали к человеку))
Сообщение VVV » 01 дек 2013, 12:54
Слегка подновил систему зажигания и поставил насос Walbro 255л/ч.
Свечи DENSO IW22, провода и свечные наконечники оригинал.
Сообщение VVV » 01 дек 2013, 12:58
Когда снял заднюю сидушку, малость прифигел - под ней вода. Еще литр плескался в нише для запаски. Под коврами тоже вода.
Чешу репу - ОТКУДА ОНА, МАТЬ ЕЕ, ТАМ ВЗЯЛАСЬ??? Летом ведь снимал ковры - все было сухо. Может, есть у кого идеи? Ковры сверху сухие. Судя по всему, вода стекала на пол из-под заднего дивана, но откуда она там?!! Да и в нишу запаски тоже не так просто ей попасть.
Проверили задние форточки - не текут.
Печаль, разбираю нафиг весь салон для просушки. Заодно шумку доделаю.
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2013, 13:10
5 дверь скорее всего.
Сообщение VVV » 01 дек 2013, 13:15
C00LM4N писал(а):5 дверь скорее всего.
Ну в запаску да, допустим, а под заднюю сидушку как??? Да и что там может течь в пятой двери?
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2013, 13:26
Уплотнитель.
А под заднюю сидушку из багажника натекло.
Сообщение VVV » 01 дек 2013, 13:53
Уплотнитель, вроде, сидит на месте нормально. Проверю, конечно.
Сообщение dato » 01 дек 2013, 14:11
Влад!
Ты же грешил на форточки!!!
Пацаны, получается, нормально все сделали!
Сообщение VVV » 01 дек 2013, 15:42
Грешил, да. Ребята форточки пролили - вроде нигде не течет. Значит не оно.
