Re: RVR X3
только ставь заведомоисправный насос или новый!
Re: RVR X3
Запусти эвоскан, раскручивай двигу и сравнивай показания тахометра и эвоскана.
Re: RVR X3
насос понятно что новый!
поеду в Ом куплю аэромотив, чтоб с запасом, он 350л/ч если я не ошибаюсь.
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
350 он даст, если к нему проводку прокинуть жирную )
И не забывайте, что у всех насосов производительность указывается на 3.5 барах. На наддуве в 1 бар будет 4 бара, и производительность там будет уже заметно ниже.
Re: RVR X3
255 вальбра
Re: RVR X3
Итак
1) тахометр врет.
По логу можно посмотреть ступени оборотов
По тахо было 1050, 2050, 3050, 4050, 5100.
Вот лог:
2) Насос поменял, фильтр в баке новый.
Детонация осталась, куда копать дальше???(форсы сток, но мытые 10000км назад.)
Вот лог(буст ОФ!!!)
1) тахометр врет.
Вот лог:
Вот лог(буст ОФ!!!)
Re: RVR X3
Сам датчик детонации не может ли голову трахать?
Re: RVR X3
KVADRAT писал(а):Сам датчик детонации не может ли голову трахать?
он бы наверное чеком помаргал не?
Re: RVR X3
А хез
Недавно разговаривал с владельцем х акцента, так он говорит что на них дд больное место. Может задрачивать и чек не загорается, только через комп видно ошибку. Я не утверждаю что у хомы такое и мицах тоже дд слабое место. Просто предполагаю.
Re: RVR X3
KVADRAT писал(а):А хез
кстате да! если у него все нормально, может где другой на время взять детон? а то как TPS не будет моргать пока совсем не откажет, а так работает да же если дорожки подстерлись.
Re: RVR X3
Косяк с оборотами наводит на мысли о том, что мозг использует какие-то другие скейлинги...
В интернетах пишут, что на мозгах эво 5-6 чтобы просто подключиться эвосканом, надо перемыкать контакты 1 и 4 в обд разъеме. Но о косяках с оборотами не пишут ничего, значит скорее всего их нет.
Очень странно. Возможно мозг рвр имеет-таки мало общего с эво 5-6.
Re: RVR X3
Я даже не знаю, на что думать.
Форсунки проливать, проверять работу топливного регулятора.
В логе для буст-оффа лоад какой-то слишком маленький. Справа в окошке прописаны 424 скейлинг инжекторов?
Re: RVR X3
Все это очень странно, слишком маленький расход воздуха для буст-оффа, значительно меньше стоковой турбы.
Re: RVR X3
может быть маф криво кажет?
Re: RVR X3
Маф стоковый ведь?
Re: RVR X3
надо слить прошивку и отправить на поиск карты тому человеку, который Мише ковырял его аутлэндеровскую прошивку.
Re: RVR X3
Homa писал(а):Маф от эво поставлен!
лицорука...
ты поставил маф с эво и не прописал его в мозгах, ну как ты сам думаешь, это нормально????
Re: RVR X3
Homa писал(а):да кто бы сказал что под маф эвовский тоже надо прошивку корректировать...
Даже я знаю, во многих темах проскакивало и неоднократно... Как оно у тебя вообще ездит, воистину РВР ХЗ
