"Одесса-мама" и чорный властелин
Re: "Одесса-мама" и чорный властелин
селянин)
Думаю надо вернуть сток термостат на 80С. а то на термостате эво5 на 76С возможно мозг думает что двигатель не прогрет и катает его на богатой смеси
я в правильном русле мыслю????
Интересная мысль . У меня на Лансере вентилятор на по стоянку работает все руки не доходят блок управления поменять. Так вот у меня темпер выше 60 градусов не растёт. Тоже кажется что смесь богадит.
olegacy - Клубень Stage 3
Да в принципе можно ж залогировать и понять в оупенлупе или в клоузлупе машина едет???
Я верно мыслю?
Я верно мыслю?
Коррекция по темперу ОЖ всегда работает.
Шота а для несведущих? Менять термостат или нет?
Или термостат должен правиться в прошивке?
Не надо менять.
Все меньше от трека - все больше от эво
Надо было эво покупать. Хотя было бы скучно
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 12 сен 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Юра картинка у меня не увеличивается, напиши номер если не трудно
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
пыльники не забудь купить))))
исправил картинку
35118435
газ, ой будет жестко
все куплено - жду из Эмиратов со дня на день
MR403282 2шт по 45$
MR510136 2шт по 12$
MR369862 2шт по 2.94$
стойки по 173$
все включая доставку
верхние надпружинники кажется неоригинал купил, но где то за 1000р 2шт
35118435
MR403282 2шт по 45$
MR510136 2шт по 12$
стойки по 173$
Не прошло 2х лет как сдохла правая стойка Бильштайн от эво - шток болтается. Пробег дай бог 8тык. При торможении - довольно громкий стук, при развороте резиновое бухтение.
Есть 3 пути:
1. Вперёд Нью ср от Эво, зад Нью ср трека. Пружины сток Эво по кругу.
2. Я стал старый. Сток по кругу со сток пружинами. Но боюсь внешний вид не будет радовать.
3. Поставить свои почти новые tein и помучиться с ними
Хотя тейны можно продать и окупить первый вариант
Пока в раздумиях
Есть 3 пути:
Пока в раздумиях
Как же задрало это немецкое качество
Они не ремонтопригодны?
Шота, я не знаю. Спрошу у эвоводов
Билштайн ремонтирубтся. Но они мягковаты конечно. Нью СР вообще не очень, как и почти вся каяба. Нью ср, возможно с жесткими пружинами(8+кг) нормально будет.
- AlexPride
Я жадный - хочу обновить стойки по кругу на дешевую каябу 339116 и 341453
Бильштайны попробую отремонтировать, но буду смотреть на цену вопроса
Господа, продайте задние крылья. Наружную часть. 15-20см по периметру арки. От болта крепления бампера. Потом до арки двери, внутренности проема задней двери(там, где точечная сварка) до порога, и 15-20см порога.
Левую и правую. Без следов ржавчины и ремонта
Нужна цена включая доставку Деловыми Линиями до Белгорода
Попробуй тут: http://arki-porogi.ru/
Там нет ничего на outlander/airtrek (
Купил на старый ланцер СВ3А моторчик ХХ хюндай/киа - внутри деталь с логотипом MMC, но на 60$ дешевле
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
