Благовещенск. Передний бампер ADVAN.
Re: Изготовление копий бампера ADVAN
Сообщение горе тюнер » 29 июл 2012, 14:32
дим а че с бампером? что за разрез? че не встаёт болт он?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Dimarik » 29 июл 2012, 16:06
горе тюнер писал(а):дим а че с бампером? что за разрез? че не встаёт болт он?
Ничего не понял.
дим а че с бампером? - это про что? что с ним не так?
что за разрез? - где разрез?
что с ним не так? - всё с ним так
Нормально задай вопрос - а то ничего не понял
Сообщение andru38 » 30 июл 2012, 12:46
А у тебя и зубки бампера с одного места, всмысле у обоих реплика с благовещ, просто по разному смотрятся у зубки полочка с боку явно больше выражена чем у тебя (я не про накладку с низу)
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 12:50
andru38 писал(а):А у тебя и зубки бампера с одного места, всмысле у обоих реплика с благовещ, просто по разному смотрятся у зубки полочка с боку явно больше выражена чем у тебя (я не про накладку с низу)
Это обе копии из Благовещенска - ОДИНАКОВЫЕ.
Я просто вырезал крепление под номер по центру - номер перенесём влево как на ЭВО.
Примерял - ИДЕАЛЬНО ВСТАЁТ БАМПЕР
+ у меня качество фото хреновенькое- может по этому и кажется что они разные
Сообщение andru38 » 01 авг 2012, 05:20
ZZUBKI напомни пожалста че за туманки ты себе поставил?
andru38
Сообщение ZZUBKI » 01 авг 2012, 05:57
туманки хелла ралли 1000 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 152856102/
Сообщение Dimarik » 01 авг 2012, 08:21
andru38 писал(а):ZZUBKI напомни пожалста че за туманки ты себе поставил?
Я замерил рулеткой и поехал на обычный авто-рынок и купил за 2 500 руб.
Всё просто
Сообщение Heckfly » 06 дек 2012, 06:58
Вчера приехал бампер окуяма, спасибо Роме. Маляр сказал что качество гуд))) остался вопрос по туманкам. я так понял если их поставить, то сбоку они как бы торчать будут? мож есть у кого фото сбоку?
Heckfly
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dimarik » 06 дек 2012, 07:02
Heckfly писал(а):Вчера приехал бампер окуяма, спасибо Роме. Маляр сказал что качество гуд))) остался вопрос по туманкам. я так понял если их поставить, то сбоку они как бы торчать будут? мож есть у кого фото сбоку?
Посмотри у меня http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 0068/#post
Сообщение Heckfly » 06 дек 2012, 09:54
посмотрел. а ты резал бампер или нет??? просто там слева утопить фару радиатор акпп мешает.
Heckfly
Сообщение Dimarik » 06 дек 2012, 10:08
Heckfly писал(а):посмотрел. а ты резал бампер или нет??? просто там слева утопить фару радиатор акпп мешает.
У меня не мешает радиатору АКПП - мерили
А что там резать? в места для туманок просто вставили туманки и всё - предварительно замерив
Сообщение Heckfly » 06 дек 2012, 10:43
получается дно места под туманки в бампере вырезано??? справа там норм все. слева радиатор.
Heckfly
Сообщение Dimarik » 06 дек 2012, 10:51
Heckfly писал(а):получается дно места под туманки в бампере вырезано??? справа там норм все. слева радиатор.
Я так понимаю ты имеешь ввиду
то что места под туманки замурованы - и вырезать их или нет?
Естественно вырезать НО ГРАМОТНО - ПОД РАЗМЕР ТУМАНКИ.
вот посмотри по внимательнее на фото
http://a.d-cd.net/32d08cu-960.jpg
http://a.d-cd.net/ed08cu-960.jpg
http://a.d-cd.net/add08cu-960.jpg
Если просто ТУПО вырезать под край - то туманку не закрепишь - или будешь сильно гемороиться
Я меня туманки около 20 см в диаметре - посадочное место около 21 см.
тоесть с каждого края есть зазор около 1 см
Сообщение Heckfly » 06 дек 2012, 12:49
я видел эти фото)))) мн про радиатор интересно. много места остается до него еще?
Heckfly
Сообщение Marshall » 06 дек 2012, 13:18
Heckfly писал(а):я видел эти фото)))) мн про радиатор интересно. много места остается до него еще?
Места там до радиатора навалом...
Сообщение Dimarik » 06 дек 2012, 16:10
Всё зависит от туманок - но у меня довольно глубокие и место есть ещё - сфоткать смогу только по весне - сейчас лезть и снимать подкрылки ВАЩЕ НЕ АЙС
Сообщение Heckfly » 06 дек 2012, 16:23
Ок, сегодня поеду, прикину получше. Просто почти ночью вчера там был, приложили его и все, видимо я проглядел просто)))
Heckfly
Сообщение Marshall » 28 дек 2012, 19:35
Еще один в строю
Сообщение kirill86 » 29 дек 2012, 15:35
Marshall писал(а):Еще один в строю
Бля а капот то хороший)))
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение zip.926 » 29 дек 2012, 15:37
Ром получил твой бампер !!! благодарю
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Marshall » 29 дек 2012, 15:42
Такой тока у Андрюхи и у Майкла Джексона)))
To zip
Всегда пожалуйста. Доехал в целости???
Re: Благовещенск. Передний бампер ADVAN.
Сообщение andreyich » 26 дек 2013, 10:36
Привет! Я хотел бы тоже передний бамперок заказать. :)
Если это еще актуально а то смотрю сообщения от 2012 года
andreyich
Тел.: 88589728838
Сообщение Marshall » 26 дек 2013, 16:30
Актуально конечно. Заказывай не стесняйся.
Сообщение Marshall » 26 дек 2013, 16:33
Сообщение andreyich » 12 фев 2014, 13:12
Ром а ДАМД намного ниже АДВАНА ? АДВАН стоит как сток почти на см 2 ниже, а ДАМД при сток подвеске совсем низкий ? Сколько см от земли перед ?
andreyich
Тел.: 88589728838
Вернуться в Экстерьер
