Защита картера
Re: Защита картера
Сообщение Dimarik » 15 авг 2015, 19:56
Тебя в Яндекс Маркете забанили?
Re: Защита картера
Сообщение КотэМестный » 16 авг 2015, 15:55
А если у него не сток и он хочет готовое решение - таковое есть?
У кого стоит фронт и жирный выхлоп - ставили защиту?
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Защита картера
Сообщение Dimarik » 16 авг 2015, 19:45
КотэМестный писал(а):А если у него не сток и он хочет готовое решение - таковое есть?
Пусть перечитает тему и поймёт что нет таких решение.
Жирный выхлоп, тогда:
1 - нет защиты вообще
2 - оставлять куски родных огрызков
У меня стоял Шериф на стоке, на 3-х дюймовый выхлоп и Эво-куллер уже ничего по точкам креплений не налезло
Re: Защита картера
Сообщение ChiM » 17 авг 2015, 01:42
под жирный выхлоп можно вырезать по месту
Re: Защита картера
Сообщение Yuriy ODS » 17 авг 2015, 12:17
а проставки под болты защиты не спасают ситуацию с выхлопом и кульком?
Благодарил (а): 344 раз.
Re: Защита картера
Сообщение Dimarik » 18 авг 2015, 23:16
Yuriy ODS писал(а):а проставки под болты защиты не спасают ситуацию с выхлопом и кульком?
ХЗ
Там спереди и сзади крепления на накладных и в центре защита стыкуется (так как на из 2-х кусков).
Так же передний кусок крепится 2 болтами в районе буксировочной петли.
Так что проставок там придётся колхозить прилично и хватит ли длинны болтов закладных, а то и их надо будет колхозить
Re: Защита картера
Сообщение deniska » 19 авг 2015, 04:32
Шериф от аута.
Выхлоп не мешал, пока пару раз не стукнул ею. теперь изредка касается защиты. но не напрягает. Как будет с фронтом от эво хз..
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Защита картера
Сообщение Dimarik » 19 авг 2015, 07:52
Денис, у тебя сток или Эво конфиг?
На сток и у меня вставало почти болт-он.
В данный момент идет обсуждение натягивания защиты на жирный выхлоп и жирный фронтал.
Re: Защита картера
Сообщение deniska » 19 авг 2015, 11:56
Dimarik писал(а):Денис, у тебя сток или Эво конфиг?
У меня все готово для тд05. Вот сижу думаю как теперь с шерифом это ставить.
deniska
Re: Защита картера
Сообщение Dimarik » 19 авг 2015, 22:40
Вот то то и оно ))))
Re: Защита картера
Сообщение Барин » 21 авг 2015, 12:45
отвалилась на ходу) хорошо только задняя часть)
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Re: Защита картера
Сообщение КотэМестный » 01 сен 2015, 17:13
отваливается, значит хреново выставлено.
Думаю купить защиту и побаловаться с болгаркой. также можно будет на край воспользоваться стальными пластинами и клепальником.
У меня 80мм ширины "гусь" до лямбды. Может что и получится. Осталось купить защиту и найти время.
КотэМестный
Re: Защита картера
Сообщение Yuriy ODS » 30 сен 2015, 12:57
Приложил я раллийную защиту от эво. Вроде неплохо становится, но я бы примерил без нижней распорки подрамника. Торчит за габариты бампера - можно обрезать по форме бампера заподлицо, а можно оставить в виде небольшого сплитера 20-30мм.
Встал вопрос крепления. 2 отверстия в подрамнике 20мм и 2 отверстия в телевизоре 13мм
Искать цветные закладные? Цветные болты вперед М8, назад М12?
В телевизор еще что то можно засунуть - есть на лицевой части отверстия наверное по 20мм. А вот как в подрамник что то впихнуть.
Приваривать гайки неохота - может ржаветь
Re: Защита картера
Сообщение Yuriy ODS » 30 сен 2015, 13:34
или в подрамнике те 2 больших отверстия на 20мм сквозные?
Re: Защита картера
Сообщение Val » 26 окт 2017, 20:31
Кто-нибудь знает, подходит ли нам защита ALFeco ALF.14.16? Видел на драйве что её устанавливали без особых доработок на овощи. Просто она дешевле чем Sheriff 14.0521 на полтора рубля, а по толщине металла и весу они одинаковые.
Val
Благодарил (а): 14 раз.
Пред.
Вернуться в Экстерьер
