Страница 53 из 55
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:04
много овощей знаешь, которым ты сольёшь?
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:52
КотэМестный
на 17" уже и 45 на любителя смотрится
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:26
КотэМестный писал(а):на 17" уже и 45 на любителя смотрится
У меня была 235-45-17.
Смотрится по детски в арках
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 18:46
Ну я как то 5литровому старому кабану в городе опозорился, именно из-за 3ей
17/235/45
Уродливо? :D
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 18:49
Лучше вид сбоку давай. Так особо и не видно
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 19:08
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 19:48
Нормально смотриться
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 19:50
Strogan писал(а):Нормально смотриться
Но низковато))))
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 20:39
Юра, ты же про 235/40 говорил, а показываешь фотки 235/45
где логика?
у меня у самого 235/45
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 21:17
17/235/45 - внешний диаметр 643мм
А хочу 17/235/40 - диаметр 620мм!
17/245/35 - диаметр 603мм лучше, но тяжело найти этот размер в продаже
Если я не прав - вспоните как разгонялись велосипеды из детства времен СССР: Десна на маленьких колесиках и Украина на больших
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 21:44
я тебе про внешний вид.
видел пару раз 235/40 на треке, смех да и только.
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 01:57
Заладил ты про внешний вид. Иди Мише про капот что то расскажи :)
Классные диски "сгладят все неровности" внешнего вида
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 02:26
на 7 дюймов 235 резину не посадишь)) это я про себя)
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:34
b1shop
на 7 дюймов я поставил 225/50/17 то что надо) но 7джи диск маловато
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 23:16
Yuriy ODS писал(а):Если я не прав
не прав.
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:13
Гоняет кто у нас на зимней шипованной резине с размерностью 225 55 17?
и диски с вылетом 35 примерно? ничё не цепляет при вывороте руля?
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:15
Думаю на том размере врядли кто ездит, но могу помочь - У меня 245/55/16 - по колькулятору в размерности это тоже самое по идее....вылет тоже 35....сзади при сильной загрузке на волнах дэцл некретично трёт внутренняя рези часть об арку, и спереди если руль до конца вывернуть и нагрузить морду (при торможении) тоже малясь чиркает не критично, а так заебись.....учитывая что твой протектор уже, то думаю хуже чем у меня точно не будет, но у тебя будет зимняя, там жи снег и всякое говно будет налипать, можешь и без подкрылок остаться по весне, хотя тебе похуй...пизданёшь новые у митяя.
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:30
У тебя значительно шире получается, от этого может быть и проблема с чирканьем)))
короче надо подумать...
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 17:41
Так ты не забывай - там где у тебя будет уже - там же будет и выше - общий диаметр колеса в итоге такой же получается будет ;) т.е. так же будет чуть тереть, но скорее всего просто чуть левее/правее
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:29
штатный размер колёс 215 60 16
я хочу 225 55 17
это на 1.5см больше штатного размера, всего полтора Карл!
и будет тереть? да ну, хуйня!
помню, когда купил трека, он ваще был на 215 65 16, но стойки от аута пришлось поставить предыдущему владельцу, т.к. покрыха тёрла об чашку стойки передней, из-за уёбских дисков :)
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:43
Ну я тебе так и написал , что будет точно не хуже чем у меня.
в ширину у тебя уже и там где у меня трёт немного твоя Резя встанет впритык поидее, это если геометрия кузова у тебя не нарушена)
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 23:16
Будет тереть при вывороте маленькое ребро десткости в задней части передних арок. И пох что размер всего на 1.5 см увеличился в радиусе - там самое узкое место.
Утверждение теоретическое, но я почему то уверен
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 23:35
один наебок кувалдой и ничего не будет тереть значит :)
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 09:08
зимние такого размера.
не трёт
Re: Диски и резина
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 09:09
Никит, а диски с какими параметрами? ширина и вылет интересуют
