Упоры капота
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Установка амортизатора(подъемника) на капот. Отчет.
Хватит тупить
а че, тема.
кто-то переходники под ГТО тормоза на плазморезе вырезает, а автор может на заказ переходники под упоры капота делать.
Только без окраски лаком для нохтей )
Ябывзял комплект
Ябывзял комплект
nikshapilov писал(а):а че, тема.
Ябывзял комплект
сделай сам, там делов на пол часа!
Не чем и негде.
Надо к зиме гараж арендовать чтоли
nikshapilov писал(а):Не чем и негде.
Я арендую - и РАДУЮСЬ
А одного аммора хватает поднять или всё таки рукой поднимаешь а аммор просто держит?
Витос - Клубень Unlim 500+
Одного хватает за глаза. Дергаешь лапку, подходишь к капоту и дергаешь защелку.. ничего не происходит. Чуть толкаешь его и он плавно поднимается вверх до конца.
вниз его опускаешь сам почти до самого конца.. в самом низу придерживаешь и потом как и в стоке бросаешь с пяти сантимов чтоб закрылся.
Т.е. вниз он идет с некоторым усилием почти на всей протяженности а в конце уже под своей тяжестью давит.
На счет преходника.. .раскинули малость мозгами)) Реально его сделать вообще без сварочных работ! Но прочность всеже будет не та...
SpiL - Клубень Stage 1
Но установочные комплекты на авто предусмотрены под ПРИКРУЧИВАНИЕ а не под сварку. Почему конструкция будет менее прочная?
А вымеряли место крепления к капоту - приложив растянутый аммор к полностью открытому капоту? нет такого момента что при закрытии шток аммора упрется в дно?
Ессно меряли! Плясали с бубном не мало чтобы вымерять оптимальное расположение верхней и нижней части.
А на счет установочных комплектов - у нас там просто овальная прорезь!! подсунуть гайки с другой стороны с весомой шайбой (чтоб не гнуло место креления) практически нельзя!! Можно сделать овальную гайку и еще что-то похожее но место прижима с внутренней стороны будет слишком подвержено изломам.
Лично я не вижу ничего плохого в моем решении приварить крепление прямо к капоту. Если это делать аккуратно, охлаждая поверхности и не варя сплошным швом дабы не перегреть то ничего страшного не будет.
В выхи подчишу все..подварю еще малость для сплошного шва..полирну и покрашу норм краской.. вот тогда будет по феншую все.
И без этой приблуды все отлично. Хотя болт-он купил бы.
- AntonSergeevich
у меня просто недавно одни умники попытались закрыть капот с подставкой.привыкли что есть амортизатор давнули и капот переломился пополам в том месте где подставка ставится.обидно!AntonSergeevich писал(а):И без этой приблуды все отлично. Хотя болт-он купил бы.
Да, говорят частенько всякие олени таким макаром нам капоты гнут.
Я один раз нагнул сервис на 7рублей за огромную царапину оставленную сервисменами на крыле. Клепкой на спецухе разодрали нифигово...
мда...
Я на эвике сигнализацию ставил, оставлял на ночь в отлично зарекомендовавшем себя сервисе (кто знает Мастер 12вольт во Владивостоке), так вот на след. день приехал забирать - на бочине вмятина. Завожу, бенза по нулям. Посмотрели камеру с директором магазина, а на эвике моем 2 часа мастеровой где-то катался ночью ) нормально да ? )
Тоже была ситуация, когда оставил автомобиль кузовщикам, предварительно я записал пробег и бензин) Прихожу в день выдачи авто, бенз больше и пробегу на 160км больше))) Выяснил кто, забрал машину, деньги не вернул и дал по еблу)))))
- ApeQ
По просьбам - видос.
http://www.youtube.com/watch?v=N4kozxBWfOk
Re: Упоры капота
Я сегодня заказал запчасти для упора от Рекстона, все прикручивается на болты. Попробую что получится, отчитаюсь)
Re: Упоры капота
Давай ждем отчета и если что тоже будем брать.
Re: Упоры капота
Вчера получил запчастюльки и решил примерить (а если повезёт - сразу установить) газовый упор. Не повезло...
Были заказаны запчасти от Ссанг Ёнг Рекстон, а именно 7115008B01-Амортизатор капота, газовый (фото 1) - идет в сборе вместе с креплением к капоту (фото 2) и 7119008B00 - Кронштейн (фото 3) - для крепления нижней части. Почему Ссанг Ёнг? Потому что у папика такой - вот и подсмотрел, но там стоит два упора, я решил протестить один пока что. Почему то открыв капот - сразу нацелился на сторону - где установлен бачек, хотя можно ставить на вторую - свободную сторону. Примерные результаты видны на фото. Из примечаний: 1) Корейский амморт слабоват - 310Н, у мен валялся от таза (тоже для тестов) Finwhale #121023, он оказался по-мощнее 460Н; 2) Не нужно крепить амморт на сторону где стоит бачек - ведь есть другая, абсолютно свободная сторона. У меня крепление получилось в самом углу, и из-за этого не вставал бачек на место; 3) Саморезами по металлу не получится прикрутить, так же как саморезами по кровле - при открытии-закрытии давление амморта их просто выламывает - сваркой будет крепче и проще Способ Хомы не рассматривал; 4) Если хорошо работает глазомер - то лучше хорошо примерять места крепления - у меня получилось со второго раза.
Вот как то так, фото внизу - умничать про "колхоз", думаю, не стоит.
Re: Упоры капота
ну получилось же
fighter - Клубень Stage 2
Re: Упоры капота
fighter писал(а):ну получилось же
Что именно?
Re: Упоры капота
Витос писал(а):fighter писал(а):ну получилось же
Что именно?
Же
Re: Упоры капота
Dimarik писал(а):Витос писал(а):fighter писал(а):ну получилось же
Что именно?
Же
Ваше "Же" было минутным решением для примерки и фото, после этого я все снял, ибо саморезы не держат.
