Противотуманки Аиртрек турбо (варианты замены)
Сообщение михаил82 » 10 дек 2012, 11:49
Прошу если здесь уже пережёвана эта избитая тема, то просто перенести модеров этот пост в нужное русло, но поиск ничё не дал, поэтому наваял темку.
Есс-но как и многие другие столкнулся лицом к лицу с этой проблемой - разбитые туманки. при покупке одна была лопнута пополам и заклеена скотчем(стекло на месте было и следов камня не было - просто лопина), а на второй явный признак прилёта камешка - дырочка с дробинку (тоже заскотчена). Одну туманку за 4500 заказал бу, т.к. у моей где камень расхреначило и отражатель - уже пришла - поставил и забронировал, вторую выкрутил и пописдил на рынок по размеру подошла от икаруса. Шистёрошные и другие подходящие по размеру, но с выпуклым рассеивателем с узорами варианты не сморел, смотрел именно прямую чтоб визуально один в один с нашей была. В итоге как уже написал пришлось вхреначивать икарусную, она оказалось чуть больше в диаметр на 1 мм примерно, но АБРО решил вопрос. Стоит как влитая, но пришлось поипаться очень чтобы икарусовское стекло достать - поляки очень качественно его запрессовали в посадочное место. Результат выкладываю - очень акуительно получилось. Барышга увидев что у меня в руках стёклышко со значком митсубиси залупил 500 р за стёклышко, но один хер намного дешевле оригинала. Кстати когда менял стекло на одной туманке и на другой всю туманку, то обратил внимание что лампочки были сотки, а должны быть 55w(сразу поменял) - думаю это и есть одна из причин лопнувшей одной фары, может быть и разбитой камешком другой - перегрев стекла.
Вариант замены стекла от бмв http://www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.p ... 902#p30902
Вариант противотуманок Хелла http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 3079/#post
здесь мой трек
Re: Противотуманки Аиртрек турбо (варианты замены)
Сообщение deniska » 10 дек 2012, 12:06
У меня тоже лопнутая левая сейчас.. Подходит от MMC PAGERO IO и еще вроде от DELICA дельфина тоже. От ИО 100% подходят. Буду себе брать надыбал за 1.5к за туманку
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение михаил82 » 10 дек 2012, 12:22
Проверяйте соответствие лампочки в штатном месте - многие ошибочно думают, что захреначив туда 100W будет лучше видно. Япы не дураки же 55ки туда ставят - от сюда думаю перегрев стекла и от сюда же при малейшем соприкосновении с лужей/стеклом она лопается, также обугленные разъёмы тоже думаю не есть хорошо.....
здесь мой трек
Сообщение Spaun » 10 дек 2012, 12:58
deniska писал(а):У меня тоже лопнутая левая сейчас.. Подходит от MMC PAGERO IO и еще вроде от DELICA дельфина тоже. От ИО 100% подходят. Буду себе брать надыбал за 1.5к за туманку
от паджерика она такая же по диаметру или меньше? в каталогах диаметр не указан!
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение mitya » 10 дек 2012, 14:03
я бы вкорячил туманки HELLA (есть круглые серия Ралли)) и не ипал бы мозг!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
Сообщение михаил82 » 10 дек 2012, 14:15
А можно по подробности?.... Что за хелла, а то очень ёмко получилось. Я этой хелла насчитал порядка 20 видов на авто рынке но не нашёл по диаметру не жёлтых не выпуклых и не рифлёных для трека.
здесь мой трек
Сообщение deniska » 11 дек 2012, 05:49
Точно такая же от паджеро ИО.
deniska
Сообщение hakke.net » 12 дек 2012, 21:50
на паджеро она тоже денег стоит приличных
Сообщение hakke.net » 12 дек 2012, 22:04
http://www.avtoblik.ru/shop/UID_12179_.html
во какой варик по стеклам нашел, осталось увидеть в реале
хотявозможно это без стекол
Последний раз редактировалось hakke.net 12 дек 2012, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 12 дек 2012, 22:06
hakke.net писал(а):http://www.avtoblik.ru/shop/UID_12179_.html
Надо себе на Шоху взять потестить
Сообщение михаил82 » 12 дек 2012, 23:19
Не люблю я эти закосы под бмв)))...хотя вариант интересный.
См. Аватарку))))
здесь мой трек
Сообщение deniska » 13 дек 2012, 00:32
1500р за туманку
deniska
Сообщение olegacy » 13 дек 2012, 10:38
Это же бешенные деньги!!! :D
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение fighter » 24 дек 2012, 10:20
В Красноярске специально смотрел от ио и делики - все что есть не подходят: от ио маленькие, а от делики, наоборот, большие. Может они разные ставились на эти модели :?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение михаил82 » 24 дек 2012, 10:45
ИМХО всего два варианта сделать раз и навсегда чтоб забыть про лопнутые туманки:
1. б/у сток + специальная толстая бронь (2мм) + лампочка сток напряжения 55вт
2. Подбирать Стекло по размеру (ровное, гладкое, ибо иначе смысл противотуманной фары теряется) + ковыряние, вынимание + прозрачный АBRO герметик + вставляние и вклеивание в сток посадочное место + специальная толстая бронь (2мм) + лампочка сток напряжения 55вт.
ОТ лампочек большей мощности получите опять лопнувшую туманку и обуглиные разъёмы, т.к. в основном она разбивается от перегрева стекла во включеном состоянии, а именно даже просто попадания холодной струи воды будет достаточно для того чтобы она лопнула, а уж попадания камня и подавно, так что в штатное место - штатную лампочку! И будет Вам счастье.
здесь мой трек
Сообщение deniska » 24 дек 2012, 12:17
А если линзы заколхозить туда?
deniska
Сообщение михаил82 » 24 дек 2012, 17:01
deniska писал(а):А если линзы заколхозить туда?
Думаю ключевое слово здесь - "заколхозить".
Заколхозить то можно, но вот есть риск вот сюда потом попасть - viewtopic.php?f=10&t=874&start=100 )))))))))))))))))))
здесь мой трек
Сообщение hakke.net » 26 дек 2012, 17:58
Стекла от головной оптики бмв е34 нам подходят? на неё есть прозрачные стекла.
Сообщение Dimarik » 26 дек 2012, 19:17
Пробовали вроде уже. Они чутка больше, но встают. Проблемы в легкой нестыковке решает герметик
Сообщение михаил82 » 26 дек 2012, 20:42
А они разве прямые( в смысле стекло не сферическое) и гладкие разве? Они ж наподобие шоховских с насечками на стекле или не?
здесь мой трек
Сообщение hakke.net » 26 дек 2012, 22:38
есть без насечек, типа тунинх у них
Сообщение hakke.net » 26 дек 2012, 23:55
Вот они номерки прозрачных стекол - BME3488-022L-Z
в экзисте есть по 350р
на аут-клабе есть тема про установку этих стекол http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... stcount=28
Сообщение михаил82 » 27 дек 2012, 09:31
Ну да тоже подходит норм, кстати действительно в этой теме тоже есть этот момент....-
Не трогайте штатный отражатель средставами для чистки!!!!!, я хотел при замене стёкол пыль смахнуть влажной салфеткой обычной араматизированной, и вместе с ней отражательный лак полез. Протирать только мягкой тканью, смоченной водой не прилагая при этом усилий!!!!!!!!!
здесь мой трек
Сообщение Dimarik » 04 янв 2013, 19:34
Вот вариант альтернативных туманок http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 3079/#post
Сообщение михаил82 » 04 янв 2013, 23:33
....цена вопроса написана 4700 - не очень бюджетно получается, тк это стоимость одной бушечки с доставкой. Думаю что с креплениями далеко не 30 минут ему пришлось подрочиться, так как тоже была идея так заморочиться, но решил поменять стёкла ...автор подробно не описал думаю так оно и есть - не 30 мин)))
здесь мой трек
Вернуться в Электрика
