Страница 20 из 21
Добавлено:
11 июл 2014, 09:49
Скорее всего сенсор - у китая часто мрут
по поводу Дефи или китай посмотри вот
viewtopic.php?f=38&t=1609&p=99308#p99308
Добавлено:
16 июл 2014, 16:58
mickra
Посмотрел наконец нормально датчик. От коллектора идет вакумный шланг на какой-то датчик, от датчика идет провод в салон на датчик со стрелкой. Шланг закреплен герметично. Получается датчик сенсорный или механический? И что с ним теперь делать?
Добавлено:
16 июл 2014, 17:35
выбрось его и забудь.
Добавлено:
17 июл 2014, 17:19
Барин
сенсор походу сдох...было похожее на депо. поставил новый - норм
пс: сенсор - это коробочка, на которую идет шланг от коллектора
Добавлено:
18 июл 2014, 09:39
mickra
Барин писал(а):сенсор походу сдох...было похожее на депо. поставил новый - норм
Я так и подумал, что это сенсор. Теперь, что бы купить новый нужно понять, что покупать... Хороший датчик, я догадываюсь и стоит хорошо...
Кстати этот показывал давление четко.
Добавлено:
18 июл 2014, 14:31
Барин
Добавлено:
18 июл 2014, 15:03
типо да
Добавлено:
20 июл 2014, 12:12
mickra
50 +8 =58 баксов, это стоимость оригинальгого сенсора? Я нашел у себя в городе кокой-то за 300 р. продают. Думаю попробывать. Интересно разъемы у них разные. Вчера разобрал свой датчик внутри вроде все целое. Мой датчик круглый. Корпус только с трещиной, может после разбора...
Добавлено:
09 сен 2014, 12:11
mickra
Поставил датчик за 300 р. Все гуд.
Добавлено:
09 сен 2014, 12:41
Вопрос в том какие будут показания и сколько он проживёт
Добавлено:
18 янв 2015, 09:18
k-fidget
Ребят, никто не зaморaчивaлся по выводу дaнных от дaтчиков нa кaрписи? Чтобы все цивильно и без будильников)
Добавлено:
18 янв 2015, 10:05
Добавлено:
18 янв 2015, 11:57
Я давно все вывожу через опенпорт и эвоскан. Решение более универсальное, венатор по надёжнее будет.
Фотка старая, сейчас стоит второй дисплей на месте датчика плх, и на постоянку кажет эвоскан
Добавлено:
18 янв 2015, 12:00
Женя, речь не только об афр, но так же о егт, бусте и прочем.
Добавлено:
18 янв 2015, 12:30
Что мешает их на пустые аналоговые входы мозга повесить? Вон Леша их кучу нашёл. У меня сейчас ьуст и афр показывает, будет время, и егт в мозг заведу. Бонусом - логирование всего добра в эвоскане
Добавлено:
18 янв 2015, 12:38
А буст куда заведен?
Добавлено:
18 янв 2015, 13:02
Пока на вход родного датчика давления на колекторе. Шпл вместо родной
Добавлено:
23 янв 2015, 12:03
HubbaBubba
подскажите что это на фото? и что показывает? это вместо будильников?
Добавлено:
23 янв 2015, 12:04
HubbaBubba
Strogan писал(а):Я давно все вывожу через опенпорт и эвоскан. Решение более универсальное, венатор по надёжнее будет.
вот это!
Добавлено:
23 янв 2015, 20:43
Это панель эвоскана. Показывает данные с опенпорта не в виде графиков, а в виде будильников. Все что логируется мозгом, можно вывести на экран
Добавлено:
24 янв 2015, 07:20
HubbaBubba
Его можно подключить к монитору магнитолы?
Добавлено:
24 янв 2015, 08:28
Нет
Добавлено:
26 янв 2015, 04:17
HubbaBubba
а где купить и как называется?
Добавлено:
26 янв 2015, 07:55
Добавлено:
21 фев 2015, 02:55
Destro
Парни. По датчику. Заказал на разборке шоб нашли датчик буста с Evo 9. Ипонческий. с сенсором. Качество ништяк, при осмотре оказалось что там разметка до 1 kg/cm2.
Сколько трек дует в стандарте? Пойдёт такой датчик или нет? Продаван всего 2000р просит.
