Так ты себе установил уже всё это добро?
fighter - Клубень Stage 2
Да. Дисплей вместо штатных часов воткнули, к нему все блоки. Сегодня питание кинут ребята и буду разбираться как все это работает добро.
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
Решил себе заказать вот такой датчик, только на 2 бара http://jpclan.ru/products/datchik-depo-pk-sc-52mm-boost-3-bar
Хочу установить вместо штатных часов, подскажите (если у кого такое установлено) куда смонтировать пульт, ведь к нему идет проводок.
Придется ли немного подрезать панель или так станет:
Может есть фото установки, буду премного благодарен.
- Separet
Приветствую, кто ни будь ставил себе механический буст контроллер?а то у меня хх-0.6, сброс- 0.8, пик 1.4 кикдаун 1.5-1.6( когда кикдаун машина начинает стрелять) стоит ставить или нет?
- Егор Кокорев
нет
Ояебу..... Кто то на датчики глядит когда валит, вместо дороги? Нахер ворнинги придумали? А! Я знаю. Спортсмены переключаются по тахометру.... Сори... Вгавно....
Леха Инвиктис ставил себе мех бустконтроллер, тоже дул в темную голову 1.3 по-моему, если не ошибаюсь. Потом, когда детонацию проверил, то сразу наддув прибрал)))
датчик буста пещит при включение подсветки!! норм это или не
установил датчик буста APEXI EL2 при включение подсветки издается небольшой но противный писк и при движение стрелки слышно не большой механический звук
вопрос, исправно ли работает у меня датчик? у всех так? написано вроде япония, датчик давления показывает правильно!!!!хэлп
- k811
Я свои не подключил. Только сенсоры поставил и в салон протянул
Re: датчик буста пещит при включение подсветки!! норм это ил
k811 писал(а):установил датчик буста APEXI EL2 при включение подсветки издается небольшой но противный писк и при движение стрелки слышно не большой механический звуквопрос, исправно ли работает у меня датчик? у всех так? написано вроде япония, датчик давления показывает правильно!!!!хэлп
У меня стоят АРЕХi EL2 4 датчика и не один из них не издаёт ни единого звука.... У тебя юнит к датчикам есть??? Скинь фото датчика
@815@ - Клубень Stage 1
Он у меня механический!, единственно я не поставил фильтр который ставится между датчиком но я не думаю что дело в этом ?хз что сейчас делать , звуки которые издает датчик наченают бесить
- k811
Ел2 электронные. Шаговый моторчик может шуметь но очень тихо.
Тебе вопрос задали - контролька есть? Это такая коробочка, к которой подключаются все приборы апекси
Контрольки нету ! Но шумит сам манометр даже когда только подсветку на прямую подключаешь, плохо что на ебеи покупал, надо отправить продавцу приятное сообщение
- k811
покажи фото датчика!
разобрался, этот датчик китайская подделка, на оф. сайте нет такого датчика как у меня т к у механический кислородная трубка проходит до манометра в салон а у меня к маленькому датчику, а потом проводом в салон к манометру!!!
что вот сейчас делать с этим продавцом на ебеи , по любому товар уже не вернуть жалко 3500р
- k811
ахахаахаха))) а ты надеялся купить за 3500 оригинальный апекси?)))))))))))) поди ещё и новый))))
Костя дай ссылку на обьяву свою сюда.
Уж лучше б депо в адж взял)
здесь мой трек
Ну вообщето механический апекси на оф сайте 120 баксов на 200mph он 4200 стоит
- k811
Продавец на ебеи bazza1000, по ссылке не заходит на страницу!!! походу он уже не продает)))) я написал ему интересно что он ответит!!!
- k811
Продавец оказался нормальный, деньги вернул и датчик оставил
- k811
Покупателей с России бояться и уважают )
здесь мой трек
Датчик буста перестал функционировать. Т. е. при включении зажигания стрелка делает несколько движений, издается звук, впрочем как всегда и становится на пол шестого. Куда копать?
- mickra
Проверяй трубки и сенсор.
Датчик электронный ( с сенсором) или механический (шланг идёт в салон)?
И какая фирма производитель? Возможно копать надо в сторону мусорной корзины ((
Dimarik писал(а):Проверяй трубки и сенсор.
От датчика идут два проводка. Шланг к датчику не идет. Фирма написана дефи, но я предполагаю , что подделка. Покупал авто с датчиком.
- mickra
