Не горит подсветка блока управлением кондиционером, помогите
Сообщение Rhonin » 19 авг 2021, 13:46
Добрый день.Подскажите пожалуйста не по теме может, но не светит блок управления кондиционером, разобрал лампочки новые поставил. Не светит. Прикуриватель светит и аварийка тоже в чем может быть проблема ? При чем если саму кнопку конционера тыкаю горит зелёным и обогрев стёкл задних кнопка горите и рециркуляция воздуха тоже кнопка горит. А те лампы что отвечают за подсветку всего общего не горят? Где искать причину? Помогите . Купил даже другой бук но и там не горит. Может какой предохранитель отвечает за подсветку отдельных ламп ?
Rhonin
Тел.: 89245632605
Re: Не горит подсветка блока управлением кондиционером, помо
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2021, 05:07
Они должны светиться при включенных габаритах. Значит, начать с проверки появляется ли на фишке блока климата питание на проводе диммера.
Вернуться в Электрика
