CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Тросик стеклоподъёмника
Подскажите парни, трос стеклоподъёмника отличается водительский от пассажирского? А то вроде валяется в гараже дверь пассажирская, а тросик водительский порвало.. И если не подходит, то он продаётся без мотора или в сборе тока?
Стас - Клубень Stage 1
Re: Тросик стеклоподъёмника
Трос можно на любом базаре купить и приколхозить, если руки растут откуда нннада.
Вот мой знакомый заморочился:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 9867/#post
Блин, у меня вот руки растут по ходу именно оттуда (из жопы то бишь).. хотя попробую наверно в выхи заморочится, куплю трос этот (60 рэ, не обеднею) и разберу там всё нафик.
CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Супер тачка опять подкинула сюрприз
, суть проблемы такова ,водительская дверь, нажимаю на кнопочку поднять стекло а оно поднимается чутка и останавливается, отпускаю кнопочку и опять нажимаю и опять поднимается чутка где-то сантиметров на 10 и опять останавливается и так чтоб закрыть стекло нужно повторить процедуру раз пять,шесть!!! Причём опускается без проблем от одного нажатия ,только режим автомата пропал!!!Может кто сталкивался с данной проблемой , вообщем буду рад любой помощи!!!
, суть проблемы такова ,водительская дверь, нажимаю на кнопочку поднять стекло а оно поднимается чутка и останавливается, отпускаю кнопочку и опять нажимаю и опять поднимается чутка где-то сантиметров на 10 и опять останавливается и так чтоб закрыть стекло нужно повторить процедуру раз пять,шесть!!! Причём опускается без проблем от одного нажатия ,только режим автомата пропал!!!Может кто сталкивался с данной проблемой , вообщем буду рад любой помощи!!!-
olegacy - Клубень Stage 3
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Есть такая фишка!
Надо переобучить стеклоподъемник!
Опустить до упора, нажать на кнопку вниз, подержать нажатой 5 сек!
Поднять до упора, нажать вверх , подержать 5 сек!
У меня по крайней мере алгоритм такой!
Всегда, когда срабатывает защита от защемления несколько раз подряд, стеклоподъемник переходит в режим безопасного закрывания!!!
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
+1
Было такое на кольте, переобучил, ок.
Тут блок тот же, думаю.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
В тему - выделите полчаса и смажьте направляющие стеклоподъёмников и, главное, тросики в них.
Шанс получить оборванный перетершийся тросик и ждать стеклоподъёмник в сборе с экзиста резко сокращается. А это на треках болезнь.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Ура, всё заработало, всем спасибо!!!
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
olegacy писал(а):Ура, всё заработало, всем спасибо!!!
Как решилось?
Смазкой или переобучением?
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Переобучением однозначно )
О смазке обычно вспоминают, когда уже все порвалось )
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
у Аутлендеров такая же беда ...
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
передний пассажирский подъемник у меня меееедленный-меееедленный . трос? направляющие? зы: дверь крашеная, значит когда -то разбиралась с большой вероятностью. еще соленоид задней левой двери то реагирует на цз, то ноль эмоций:@
- Nameless
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Разобрать, пощупать тросик. Смазать. Прочистить бархатки-направляйки по краям двери и пролить их силиконовой смазкой.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Буду разбираться двери - тоже смажу
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
трос и моторчик подходят от кольта и мираж у меня стоят. трос можно любой главное знать длину...я пролетел с длиной стекло полностью не опускается(( переделывать не стал)
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Nameless писал(а):передний пассажирский подъемник у меня меееедленный-меееедленный . трос? направляющие? зы: дверь крашеная, значит когда -то разбиралась с большой вероятностью. еще соленоид задней левой двери то реагирует на цз, то ноль эмоций:@
соленоид багажника?
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Соленоид задней левой двери, соленоид багажника...
Забористая трава?
Забористая трава?
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
У меня вот саленоид капота перестал работать, не пойму с чем это связано.... Пол машины разобрано, аккум снят, а капот не открывается с брелка
Трава забористая
Трава забористая
- Серега_66
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Серега_66 писал(а):У меня вот саленоид капота перестал работать, не пойму с чем это связано.... Пол машины разобрано, аккум снят, а капот не открывается с брелка
Трава забористая
просто машина стоит под наклоном, поставь ее горизонтально..........тогда откроется.....отпусти меня чудо трава
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Зря вы на парня наехали ,часто бывают люди когда ставить сигналку делают ,автоматическое открытие на кнопку и ставит соленоид на заднюю дверь.
Если не открывается, то либо соленойд сдох, но чаще всего проводка.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Nameless писал(а):чо сказать то хотел? я один не понял? )
делай как я, не читай посты лабрадора, у него проблемы со связкой слов в тексте
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Не всегда, не надо!!!
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Вот видишь, Антон, в предыдущем сообщении у него получилось
