Проблема с дальним светом
Сообщение Shogunjz » 19 июн 2016, 01:37
Добрый день!
возникла такая проблема , не горит дальний свет , не горят туманки , и габарит загорается только при включении ближнего ! точнее проблема в том что при переводе переключателя в режим дальнего или включение туманок на предохранители не приходит питание если кидаю на прямую питание на предохранитель то все горит ! Помогите разобраться с проблемой , если есть у кого то книга можете прислать скан схемы. Заранее спасибо!
Shogunjz
Re: Проблема с дальним светом
Сообщение Strogan » 19 июн 2016, 04:19
Сообщение Dimarik » 19 июн 2016, 11:52
С проблемой тебе поможет разобраться только электрик - какие то косяки тебя в проводке
Сообщение Shogunjz » 19 июн 2016, 13:17
Dimarik писал(а):С проблемой тебе поможет разобраться только электрик - какие то косяки тебя в проводке
да вроде сам шарю в электрике только не могу найти схему поэтому и на писал :?
Shogunjz
Сообщение Shogunjz » 19 июн 2016, 13:35
Strogan писал(а):Ссылка на схемы
https://drive.google.com/folderview?id= ... 3RWWU5OR0E
спасибо!
Shogunjz
Вернуться в Электрика
