Датчик коленвала
Датчик коленвала
Сообщение bioskster » 12 окт 2015, 12:30
Всем привет, прошу сразу не пинать!!!
У меня возник вопрос, как можно проверить на работоспособность датчик положения коленвала? Пытался прозвонить, не звонится. Я так понял и не должен, так как он на эффекте Холла работает? Так как можно тогда проверить его работоспособность?
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Датчик коленвала
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2015, 13:17
Тахометром
Сообщение bioskster » 12 окт 2015, 13:24
C00LM4N писал(а):Тахометром
а можно подробней
bioskster
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2015, 14:51
Смотришь на тахометр, если шевелится - значит работает.
Сообщение bioskster » 12 окт 2015, 15:18
C00LM4N писал(а):Смотришь на тахометр, если шевелится - значит работает.
хорошо, сегодня посмотрю.
bioskster
Сообщение SilencerOUT » 14 фев 2017, 21:09
Доброго!
Тахометр работает :) Есть шанс что датчик колена не исправен? В смысле что показывает не верную позицию ?
Симптоматика: Заводиться с утра только со 2го раза, дерганье есть, хрюканье выхлопа на нейтральной при газовки. Но если дёрганья нет а бывает работает исправно то и хрюканья тоже нет. Есть смысл ОП 2 подрубать? Ах да забыл - менял свечи 2 компекта, датчик распредвала, катушки. ГБО и Бензин симптомы те же.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение t527rus » 15 фев 2017, 12:06
Таких шансов нет :) .Если датчик не работает-машина мертва.
Вернуться в Электрика
