Сенсоры для EGT датчиков. Чиво куда....
Re: Сенсоры для EGT датчиков. Чиво куда....
Сообщение Yuriy ODS » 09 авг 2015, 15:12
Миша, инновейт куплен когда? При курсе 30 или 60?
Благодарил (а): 344 раз.
Сообщение Dimarik » 09 авг 2015, 17:24
Короче. После 150 км в мёртвом состоянии, датчик снова ожил и показывает температуру.
Чё за Х?
Сообщение Strogan » 09 авг 2015, 18:41
контакт где то мозг ебет
Сообщение Dimarik » 09 авг 2015, 18:48
Завтра буду разбирать все разъёмы и смотреть.
Сенсор нашёл в наличии в Москве за 3900 (((.
Сообщение Dimarik » 16 авг 2015, 19:43
Открутил сенсор, проверил, прикрутил. Проверил все соединения проводов.
Вроде пол дня поработал нормально и опять потом начал показывать какую то пургу.
По ходу реально придётся покупать новый сенсор
Сообщение jam » 17 авг 2015, 10:32
да у меня примерно так же было, поменял сенсор на новый и стало ок всё =)
Сообщение partizan55 » 20 авг 2015, 17:50
у когда хорошая скидка в автодоке? сенсор егт дефи там надо купить, мой помереть походу решил, работает по началу нормально, потом стрелка пляшет и падает, перезапускаю юнит, опять работает работает и далее стрелка дергается и падает.
Сообщение C00LM4N » 20 авг 2015, 19:17
У тебя небось дефи поддельный. Кто-то тут ведь говорил, что дешевле один раз дефи купить, чем сенсоры к депо менять )
Благодарил (а): 585 раз.
Сообщение partizan55 » 20 авг 2015, 21:09
в автодоке дешевле всего ))) если можно это назвать дешево артикул PDF08505SS по моей цене 12220
надеюсь мож все же проводка на выходных поковыряюсь
имплантирован в коллектор был 23 сентября 2014 г.
Сообщение jam » 20 авг 2015, 22:43
11372,00р
Сообщение михаил82 » 20 авг 2015, 22:56
11150 4-5дн
здесь мой трек
Сообщение jam » 20 авг 2015, 23:11
мне кажет 2 дня =)
Сообщение Dimarik » 20 авг 2015, 23:55
Автостелс 11 020.08 р.
Сообщение Dimarik » 21 авг 2015, 21:12
Вот подешевше сенсор на Дефи http://www.omsport.ru/product/6491/
Сообщение Psycho » 21 сен 2016, 15:20
Други, подскажите. Собираюсь ставить датчик егт..... кто-нибудь устанавливал его в штатное отверстие коллектора для антилага(между 3им и 4м цилиндрами)? Или лучше новое отверстие делать под это дело?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение jam » 21 сен 2016, 15:31
новое, прям возле выхода с 4го котла
Сообщение Yuriy ODS » 22 сен 2016, 10:11
Только ставьте его правильно - приварив гайку из нержи(справедливо для тюнь коллекторов) с конической резьбой 1/8 pt
А то у меня обычно резьбой нарезали - выкручиваться переодически
Не нашел бюджетней
http://www.ebay.com/itm/Stainless-steel ... hD&vxp=mtr
Думаю его можно и в чугунный коллектор - просто нарезав на нем простую резьбу
Себе vibrant купил дороже, ибо балбес
Сообщение mmclancer07 » 16 мар 2018, 09:14
Подскажите куда устанавливать сенсор?
mmclancer07
Тел.: 89247288971
Сообщение Yuriy ODS » 18 мар 2018, 14:00
обрати внимание, что сенсор под коническую резьбу
Пред.
Вернуться в Электрика
