Ошибка Р0170
Re: Ошибка Р0170
Сообщение midnightman » 11 фев 2014, 18:29
А у меня наоборот почти что, тапку в пол нормально прет, как обороты падают - чек!
Но сегодня дождавшись иссушенного бака залил 98 БАШНЕФТЬ, чек погас и больше не загорался... WTF? o_O
midnightman
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Psycho » 12 фев 2014, 07:13
До этого наверное 76-го плесканули тебе, вперемешку с соляркой)))))))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение midnightman » 14 фев 2014, 08:16
В нашей раше может быть и такое,даже на газпроме.
midnightman
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Flip:Who? » 24 апр 2014, 20:39
горит чек, с этой ошибкой после отжигов.
Что на старом моторе, что на новом. Поменять лямбду - игра в рулетку? Может не пропасть, я так понимаю...
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение snake74 » 24 апр 2014, 20:47
Flip:Who? писал(а):горит чек, с этой ошибкой после отжигов.
В 95% это лямбда. У самого была такая же проблема и тоже после отжигов. Поменял лямбду, проехал 3 км и чек исчез.
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Veter » 06 июн 2014, 10:56
чем кончилось то? блямдой?))
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Flip:Who? » 29 июн 2014, 10:28
Veter писал(а):чем кончилось то? блямдой?))
Именно блямбда.
Flip:Who?
Re: Ошибка Р0170
Сообщение antaris » 19 авг 2014, 16:22
Тоже загорелась плять эта. ГБО стоит, но год ниче не горело. Тут недавно радиатор пробило и все подкапотное пространство залило горячим антифризом, после этого загорелась. Может связано как то это все. На какойнить датчик плескануло? Еще заметил, что движок потряхивает теперь. Раньше ровно работал.
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение nikshapilov » 21 авг 2014, 21:07
Свечи меняй
Re: Ошибка Р0170
Сообщение antaris » 25 авг 2014, 06:33
nikshapilov писал(а):Свечи меняй
Новые Denso iw22, лямбде чуть меньше года
antaris
Re: Ошибка Р0170
Сообщение antaris » 28 авг 2014, 16:57
Вопчем заехал я вчера на плановое ТО к установщикам ГБО. Они все проверили и сказали одна форсунка как-то неправильно работает. Поменяли по гарантии. Движок стал работать ровно, ошибка пока не загоралась. Проехал около 200км.
antaris
Re: Ошибка Р0170
Сообщение antaris » 09 сен 2014, 15:56
На днях опять загорелась сволачь.
Где эта лямбда ёпаная находится ваще? Под капотом не вижу чёта
Кстати по расходу все в норме вроде. На газу по крайней мере
antaris
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Dimarik » 09 сен 2014, 15:59
В каталике она, а не под капотом
Re: Ошибка Р0170
Сообщение antaris » 09 сен 2014, 16:23
Ааа! Видел я её. Завтра на яму. Спс!
antaris
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Gont1k » 13 сен 2014, 22:03
Была эта ошибка из-за слетевшего шланга на впуске. Нацепили шланг на место ( Под МАПом ) и ошибка ушла.
Правда тоже коррекция Long - дикая ( - 12.5% ), пробовал уже менять лямбду ( Поставил новую NGK ), долгосрочная коррекция так и живет в минусе.
Краткосрочная вроде в норме.
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Тимофен » 30 окт 2015, 08:17
Други помогите советом, достал этот чек и р0170. Загорелась ещё летом, иногда после валилова тухла, поменял свечи и чек потух примерно на семь тыщ км. Щас опять горит, и так же иногда тухнет при отжиге. Корекция 12,5. Как можно проверить что это точно лямбда? Если на впуске ссыт, может гореть эта ошибка?
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение jam » 30 окт 2015, 08:18
Опрессовку впуска сделай для начала, не с проста такая коррекция, на дырку похоже.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Separet » 30 окт 2015, 10:42
Если коррекция постоянно 12,5, значит однозначно лямбда.
Separet
Re: Ошибка Р0170
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2015, 11:07
Не опрессовывай впуск, не слушай дураков. Видишь говорят тебе, что лямбда стопудова )
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Тимофен » 30 окт 2015, 11:53
Опресовку делал, но дроссель затыкал пакетом.
Тимофен
Re: Ошибка Р0170
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2015, 12:29
Умно )))
Re: Ошибка Р0170
Сообщение младший латыш 57 » 30 окт 2015, 13:49
Тимофен писал(а):Опресовку делал, но дроссель затыкал пакетом.
Получается после дросселя ты дырку исключил?
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: +79208027142
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Тимофен » 30 окт 2015, 14:46
Получается да, я просто первый раз сам полез и делал по какому то отчёту.
Тимофен
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Тимофен » 04 ноя 2015, 20:29
Нашел где подсасывает, на дросселе со стороны салона, из под чёрной штуки к которой подключается фишка. Это сальник там сыт или можно снять и герметиком пройтись?
Тимофен
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Strogan » 04 ноя 2015, 21:58
Чёрная штука это датчик положения заслонки. Меняй сальники, но ошибка Врядли из-за них, так много воздуха они не пропускают. Хотя конечно всякое может быть
Вернуться в Электрика
