Ошибка Р0170
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Ошибка Р0170
Может я конечно не первый такой. Но мне при этой ошибке, которая появлялась после отжигов, помогла смена заправки:)
- lavrov.ea
Re: Ошибка Р0170
jam писал(а):Опрессовку впуска сделай для начала, не с проста такая коррекция, на дырку похоже.
Дратути! А не подскажете? Краткосрочная 12,5%, долгосрочная сразу после запуска прогретого примерно 24%, а потом упала до 4-5%. Что может быть? Я в этом деле новичок, разбираюсь только пока:)
- lavrov.ea
Re: Ошибка Р0170
В сообщении, которое ты процитировал, и есть ответ.
Re: Ошибка Р0170
Вчера перепрошили заводской прошивкой и убрали трехпортовый соленоид, потому что дуло 1,2 бара. Подключился, ездил, лямбда - 0,02В (видимо тупо наводка), на холостых долгосрочная 12,5%, краткосрочная 4,6%(колеблется). Когда трогаешься, независимо от режима езды, обе колеблятся в пределах 6-7%. Это нормально?
- lavrov.ea
Re: Ошибка Р0170
Так проверь,шевелится ли лямбда на средних оборотах.А то,может,отъехала.Отсюда и твои коррекции.
