помогите ошибка Р0125
Сообщение Барин » 10 янв 2014, 16:42
горит чек, ошибка Р0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control.
в чем может быть неисправность??
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Re: помогите ошибка Р0125
Сообщение C00LM4N » 10 янв 2014, 18:27
Лямбда жива?
Ещё может быть от проблем с прошивкой (неправильно отключена проверка лямбды).
Сообщение Барин » 10 янв 2014, 18:37
первая лямбда новая, но до замены вроде тоже такой чек выскакивал. вторая вроде как должна быть отключена со слов настройщика, да и обманка стоит...
Outlander Turbo
Барин
Сообщение Nameless » 13 янв 2014, 11:16
во чо нашел (написано про Хлансер, но и нам должно подойти по идее)
1. Сбой датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
2. Жгут повреждения двигателя в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости или сыпучих контакта разъема
3. Отказавшим двигателем-ECU
Хотя я сначала подумал, что это может быть связано с переходом опен-клозед луп.
Сообщение Барин » 13 янв 2014, 16:14
посмотрел через обд - вроде температуру правильно кажет (на момент замера было 86-87град.) остальные 2 пункта хз чё такое)
Outlander Turbo
Барин
Сообщение VVV » 13 янв 2014, 17:23
Эта ошибка вылезает при неправильно отключенной второй лямбде.
Сообщение YuryDSM » 22 апр 2016, 12:59
Может эту ошибку можно отключить в "битах периферии"? Подскажите адрес.
YuryDSM
Вернуться в Электрика
