Кондиционер
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 23 июн 2015, 10:46
jam писал(а):ты теперь счастлив? :)
я был дико рад, когда кондей опять начал работать)))
Моей радости нет предела!!!!! :D
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 23 июн 2015, 10:49
а некоторые ваще кондей снимают, психи!
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 23 июн 2015, 11:23
jam писал(а):а некоторые ваще кондей снимают, психи!
без кондея жесть... Жара была, я чуть не помер...
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2015, 11:29
А я вот кондеем редко пользуюсь. Только в пробках, собсно, и то не всегда.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 23 июн 2015, 11:37
ты в пробках почти не стоишь, от этого и расход у тебя небольшой, и кондей особо не нужен.
Re: Кондиционер
Сообщение BrambuS » 23 июн 2015, 11:58
jam писал(а):а на управление климатом нет преда отдельного случаем? :)
Преды были проверены все первым делом.
Run Hard! Dreab Big!
BrambuS
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2015, 12:26
Ну да, на ттк, звенигородке и в районе народного ополчения всегда пусто же ж.
Re: Кондиционер
Сообщение BrambuS » 25 июн 2015, 10:19
Сеня новая беда - перестал включаться вентилятор :( В ходе выяснения обстоятельств выяснено, что не включается он из-за реле, которое запитывает блок управления вентиляторами. Не включается оно из-за того, что не приходит питание управления на реле. Что самое интересное, когда проверяешь напряжение управление контрольной лампой 20Вт - она не загорается, а вот если померять напругу тестером, то он показывает честные 14,1 В при включенном зажигании и 0 В при выключенном. Иными словами напряжение присутствует, но мощности источника не хватает для включения реле. На лицо проблема в контакте. Парни выручайте, сил уже нет бороться с этим корчем. Поделитесь электросхемами плиз.
BrambuS
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 25 июн 2015, 22:25
Тут пол форума таких людей которые дрочатся ежедневно с какими то проблемами в авто.
Нет идеальных Треков
Re: Кондиционер
Сообщение nikshapilov » 25 июн 2015, 23:06
слыш, Димарик
ты всех то не греби под одну гребенку
ваще нет проблем. Снял движку, машину в гараж и отдыхай
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 16 авг 2015, 19:42
Заметил такую тему.
Кондей холодит всё отлично и работает непрерывно часа 3 (пока мотаемся с ребёнком).
Но потом в один момент перестаёт холодить.
Выключаю его, даю скажем так ему отдохнуть минут 20-25, включаю заново и он опять отлично холодит.
Вопрос - что за петрушка с "уставанием" работы и почему перестаёт холодит и начинает работу только после перекура
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2015, 20:09
Муфта компрессора не включается?
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 16 авг 2015, 20:57
C00LM4N писал(а):Муфта компрессора не включается?
Да ХЗ.
Но он хе часа 3 исправно пашет, а потом отрубается на "перекур" и потом снова в бой
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2015, 21:03
Так проверил бы, что не работает.
Что за гадания.
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 16 авг 2015, 21:28
C00LM4N писал(а):Так проверил бы, что не работает.
Что за гадания.
Я ХЗ как.
Поедку к Владу и по пути гляну кондей
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2015, 21:29
В чем проблема посмотреть - крутится муфта или нет?
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 16 авг 2015, 22:35
C00LM4N писал(а):В чем проблема посмотреть - крутится муфта или нет?
Когда кондей уходит в перекур?
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 16 авг 2015, 23:16
не крутится, логично же
если крутилась бы, то холодило бы)))
Re: Кондиционер
Сообщение zip.926 » 16 авг 2015, 23:33
Факт
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2015, 08:07
А может у него заслонка глючит
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 18 авг 2015, 23:17
jam писал(а):не крутится, логично же
И чё делать?
отчего барахлить то может?
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 18 авг 2015, 23:56
перегрев, как вариант.
в компрессоре есть датчик температуры, который размыкает сигнал на муфту, если температура поднимается выше заданной.
что делать? ну я бы снял конденсер и промыл хорошенько, что я собственно и сделал перед этим летом))) стоооолько говнища на мойке из него вымыли, я был в шоке :)
Re: Кондиционер
Сообщение antaris » 22 июн 2016, 17:05
Парни, если напрямую на муфту даю от аккумулятора напряжение, а она не включается... Это обмотка значит?
Внезапно сдох кондер. Приехал в холодильнике, заглушил, завел и не пашет :evil:
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2016, 18:28
В чем проблема проверить сопротивление, если есть сомнения?
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 22 июн 2016, 22:47
если при подаче +12 на магнит ничего не происходит, то он сдох, логично же :)
можно на заглушенном двигателе даже, должно щёлкать.
Вернуться в Электрика
