Кондиционер
Re: Кондиционер
Сообщение antaris » 23 июн 2016, 07:10
C00LM4N писал(а):В чем проблема проверить сопротивление, если есть сомнения?
Да уж больно не удобно там подлезть. Кое как сунул провод в фишку нижнюю, которая на муфту идет
Ладно.. заказал компрессор уже. Что бы сразу поменять.
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение Strogan » 23 июн 2016, 09:27
Компрессор из-за сдохшей муфты? Сильно :)
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 23 июн 2016, 10:51
помню у меня накрылась муфта... купил БУ компрессор, т.к. он стоил дешевле, чем новая муфта
перекинул муфту с него на свой, не снимая компрессора, что бы не спускать фрион, хватило на пару месяцев и опять подохла муфта
психанул и купил новую муфту, ездит уже года 2 точно и всё ок.
Re: Кондиционер
Сообщение antaris » 24 июн 2016, 07:55
Strogan писал(а):Компрессор из-за сдохшей муфты? Сильно :)
Б/у
Старый попробую сделать, будет запасной
antaris
Re: Кондиционер
Сообщение antaris » 24 июн 2016, 08:04
jam писал(а):помню у меня накрылась муфта... купил БУ компрессор, т.к. он стоил дешевле, чем новая муфта
Тоже так сделаю наверно
Муфту реально починить, интересно?
antaris
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 24 июн 2016, 08:37
муфта это обычный электромагнит и прижимная пластина, помирает магнит, сгорает обмотка и перестаёт работать, разобрать нереально, только разломаешь всё.
Re: Кондиционер
Сообщение zero74ru » 24 июн 2016, 16:32
У меня тоже беда с кондеем. 1. С правой стороны воздух теплее чем с левой. 2. В прошлом году накрылась муфта, воткнул компрессор от легнума, у него система 750мл, а у нас 550. Заправлял раза 3, доводя до 750. Итог: холодит, но как нагревается (где то минут 30) перестает холодить. 3. Вентилятор включается не более 1 минуты крутит и отключается.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 24 июн 2016, 21:21
ты думаешь, что объём у насоса легнума другой, прикалываешь?
на легнуме длинна трассы раза в два больше, от этого и объём больше.
Re: Кондиционер
Сообщение zero74ru » 24 июн 2016, 22:35
Не знаю что и думать, но на нашем давлении кондей не запускается, поэтому и добавили. А так же не ясно к чему это все приведет, пока так работает.
zero74ru
Пред.
Вернуться в Электрика
