Кондиционер
Кондиционер
Сообщение nikshapilov » 06 авг 2012, 08:29
Ребят, сам не знаю как - но сломался кондиционер.
По словам жены - лампочка начала мигать, а потом просто пошел теплый воздух.
Заправлял в этом году перед сезоном. Куда лезть?
Re: Кондиционер
Сообщение Pashka! » 06 авг 2012, 08:35
я бы начал с проверки давления в системе, потом электрика с компрессором
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 06 авг 2012, 08:39
Я вечерком гляну что пишут в книге по этому поводу.
Вчера искал в инете инфу по этому поводу.
Везде по разному пишут - либо сбой в работе заслонки (холодное и горячее) либо фрион ушёл
В общем посмотрю что пишет в книге - я помню там было про это
Re: Кондиционер
Сообщение nikshapilov » 06 авг 2012, 13:07
вышел в обед на стоянку, попробовал послушать под капотом, при включении кнопки никаких щелчков нет (
Re: Кондиционер
Сообщение Pashka! » 06 авг 2012, 14:13
nikshapilov писал(а):вышел в обед на стоянку, попробовал послушать под капотом, при включении кнопки никаких щелчков нет (
померь давление, если газ есть, ковыряй электрику, ну если нет, то тут начинается самое интересное - поиск утечки...
Re: Кондиционер
Сообщение nikshapilov » 06 авг 2012, 16:08
утечку как искать? светящуюся хрень в систему заливать?
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 06 авг 2012, 16:17
nikshapilov писал(а):утечку как искать? светящуюся хрень в систему заливать?
Да
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 06 авг 2012, 16:22
утечки ищут фрионоискателем. спец нюхач, которым водят под капотом и ищут утечку.
тебе полюбому ехать к кондейщикам, пусть ищут.
Re: Кондиционер
Сообщение nikshapilov » 06 авг 2012, 19:39
съездил. пока определили что уходит откуда-то снизу. предположительно с радиатора. Завтра будем разбираться
Re: Кондиционер
Сообщение Pashka! » 14 авг 2012, 13:17
либо течеискателем, либо добавляют визуализатор, типа краски, не помню точно как оно обзывается
Re: Кондиционер
Сообщение nikshapilov » 14 авг 2012, 14:53
да нашел я , просто забил на него, уже холодно. в следующем году сделаю :)
Проблема оказалась в неправильно заткнутом испарителе, заткнул его между фронтальником и радиатором кондея.. вот и перетёрлось
Re: Кондиционер
Сообщение Солнце » 27 сен 2012, 12:40
Никит, а к кому ехать показать кондей? Я два года на машине и за эти два года ни разу кондей не проверяла, кажется он уже не так морозит как надо. Хочу проверить.
Турбо-Черепаха ;)
Солнце
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение nikshapilov » 27 сен 2012, 12:52
Елена, а вы где территориально? могу порекомендовать сервис на юге в Видном.
Диагностика - 500р. Заправка 1500р.
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 27 сен 2012, 12:53
nikshapilov писал(а):Елена, а вы где территориально? могу порекомендовать сервис на юге в Видном.
Потом возьму координаты у тебя - надо свой проверить
Re: Кондиционер
Сообщение Солнце » 27 сен 2012, 12:57
Видное - далековато..... Я в Ивантеевке (по Ярославке), а офис на Рязанке. Есть чего в этих краях?
Турбо-Черепаха ;)
Солнце
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 27 сен 2012, 12:59
Солнце писал(а):Видное - далековато..... Я в Ивантеевке (по Ярославке), а офис на Рязанке. Есть чего в этих краях?
Я думаю интернет подскажет ;)
Re: Кондиционер
Сообщение nikshapilov » 27 сен 2012, 13:03
могу во Владивостоке подсказать ещё, раз в Видное лень ехать )
Re: Кондиционер
Сообщение Солнце » 27 сен 2012, 13:06
Я ж не доеду до Видного ;) Я ж только по маршруту Ивантеевка - Рязанка ;)
Ладно, надумаю, отпишусь. БЛАГОДАРЮ, Никит!
Турбо-Черепаха ;)
Солнце
Re: Кондиционер
Сообщение fa1al » 27 сен 2012, 13:10
Елена, рекомендую автосервис "Андрей", находится в мкр.Первомайский (это почти Юбилейный). ;)
http://www.geokorolev.ru/sprav3/object_ ... vis_3.html
fa1al
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение Солнце » 27 сен 2012, 13:23
О, эт ближе к делу! Благодарю, Павел!
Турбо-Черепаха ;)
Солнце
Re: Кондиционер
Сообщение belial » 27 сен 2012, 14:15
сервис в видном выложите плиз!!! езжу там по пять раз в месяц , и ценник хороший))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение nikshapilov » 27 сен 2012, 14:52
89150259744 Роман (можно сказать, что от соседа на белом Аиртреке :) )
http://maps.yandex.ru/?um=NG7_0IyzRYXuk ... AyqC&l=sat
Re: Кондиционер
Сообщение ralf » 28 сен 2012, 22:02
в андрее цены космос просто!
если по кондерам то в мытищах есть неплохой сервак
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение Yuriy ODS » 29 сен 2012, 11:11
Хочу о своей проблеме написать
Перестал работать. Электромагнитная муфта живая.
защиты нет, т.к мешают патрубки фронтальника. За зиму забилась грязью и перестала включаться
Вывод — думайте о какой то защите!
Себе буду делать полную защиту как на эвиках раллийная. Или пластик или алюминий. Желательно разборную: центр, боковушки, лючек для слива масла и замены фильтра
Re: Кондиционер
Сообщение Pashka! » 09 окт 2012, 07:29
Солнце писал(а):Я ж не доеду до Видного ;) Я ж только по маршруту Ивантеевка - Рязанка ;)
есть очень удобная программа называется 2gis, доступна для компа, мобил и онлайн
забиваем "заправка автокондиционеров" и вуаля))) выбираем
http://maps.2gis.ru/#/?history=project/ ... /1/ppage/1
ваш КЭП :lol:
Вернуться в Электрика
