Заводской люк и почему он не работает.
Сообщение михаил82 » 07 фев 2013, 10:35
Давно хотел узнать я один такой или есть ещё у кого (или была) проблема с открытием заводского люка. Нажимешь кнопку но он падла жужжит пару сек и ничо не происходит. Этот люк над передними пассажирами. Есть второй но тот панарамный. Кто сталкивался не? Что там наебнулось и есть ли опыт у кого Разбора его что бы добраться к механизму?
Зы - весна уже рядом - сроду не юзал люкатые машины а тут есть люк но не работает- печалька
здесь мой трек
Re: Заводской люк и почему он не работает.
Сообщение jam » 07 фев 2013, 10:47
решение проблемы - разбить и заварить дырку в крыше! =)
Сообщение михаил82 » 07 фев 2013, 10:50
Таааааак ещё есть варианты?
здесь мой трек
Сообщение ApeQ » 07 фев 2013, 10:56
Пластиковое окно поставить с функцией проветривания)
Частая проблема в направляющих, на дворе ешшо зима мог запросто примерзнуть. Надо смотреть.
Сообщение Strogan » 07 фев 2013, 10:57
Антоха как всегда.... я вот мечтаю с распила себе люк дернуть, и наоборот выпилить :)
Мих, надо разбирать, смотреть механи7м, наверняка лечиться, или тросик заклинило иль еще какая механика. Если жужжит, мотор привода живой скорее всего. Как разбирать в каталогах смотри, можно понять что за чем снимать.
Сообщение ApeQ » 07 фев 2013, 11:00
Нужно потолок снять и посмотреть.
Сообщение Турботрэк » 07 фев 2013, 11:15
У меня слава Богу таких проблем нет. Но добраться до механизма просто...
Сядь на задний диван и просто потяни на себя оконтовку, резинку по периметру задней панорамы... После того как ты её снимешь, со стороны промеж двух люков, у тебя обшивка потолка будет свободно отходить вниз. Прямо там и находится моторчик со всеми приводами.
Сообщение Pashka! » 07 фев 2013, 11:17
частая болезнь - моторчик тупо откручивается и отваливается, нужно обратно прикрутить
есть темы на болодяклабе, ща поищу
Сообщение Strogan » 07 фев 2013, 11:18
Алюка ни у кого нету запасного? :)
Сообщение Турботрэк » 07 фев 2013, 11:22
С люками ваще тема. У меня шторки всё время открыты :)
Впереди классно, особенно летом. Да на морееее.....
А сзади малыш лежит и на небо смотрит ))))
Сообщение Pashka! » 07 фев 2013, 11:25
Сообщение Pashka! » 07 фев 2013, 11:55
Сообщение serega30rus » 24 апр 2016, 20:08
Вообщем работать стал люк непонятно , при нажатии (тыке ) должен приоткрыться , щас реакции нет на это , при слайде открывался с одного раза полностью щас рывками по 5 см и чтоб полностью открыть надо раз 10 нажать , также в обратную сторону
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 апр 2016, 21:50
Похоже, что обучить надо, как стеклоподъемник.
Благодарил (а): 585 раз.
Сообщение serega30rus » 25 апр 2016, 05:39
Серег а поподробней можно если знаешь как ? Сомневаюсь я чето в обучении , приоткрытие вообще не работает , утапливание кнопки тобишь . реакция только на открытие закрытие и то по чу чуть
serega30rus
Сообщение C00LM4N » 25 апр 2016, 07:46
Сообщение serega30rus » 28 апр 2016, 09:31
Вообщем пришел на след день потыкал позажимал , а мож и само прошло , короче работает все как полодено )) бес попутал мой люк
serega30rus
Вернуться в Электрика
