на вкус и цвет...если блиц карбониевый то он изумительно вписывается в интерьер (если панели карбон в треке)
То что блиц оч хорош это точно. Да и на хксы вроде никто не жаловался
Бустконтроллер
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Бустконтроллер
Re: Бустконтроллер
Гоняю всю жизнь на Greddy Profec Spec B2 - простой, удобный, красивый, надёжный.
2 режима, показывает пики наддува.
Flip:Who? - Клубень Stage 1
Re: Бустконтроллер
вопрос, чисто для себя, понимать
в стоке НА ЭВО соленоид подключен одним выходом в патрубок маф турбина, вторым к актуатору И К выходу из холодной части турбины(на черном патрубке есть хоботок)
у меня АВЦР, пишут:
Выбрасываете родной соленоид из системы, и по схеме в мануале подключаете соленоид: COM к актуатору (лишние шланги с актуатора глушите болтом), NO в участок системы между турбиной и дроссельной заслонкой. NC оставляете открытым
То есть один шланг на актуатор СОМ, а второй NO на выход из холодной части турбины? То есть вход на патрубке МАФ-турбина глушить?
Я верно понимаю?
И еще, почему на японских эвиках по 2 соленоида? картинка 2-3
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/ct9 ... n-control/
а тут вообще заглушен, как мне кажется, шланг на выходе из турбины??!!
у меня АВЦР, пишут:
Я верно понимаю?
Re: Бустконтроллер
Правильно понимаешь.
2 соленоида чтобы более точное управление получить.
Re: Бустконтроллер
Yuriy ODS писал(а):вопрос, чисто для себя, понимать
у меня АВЦР, пишут:
Я верно понимаю?
а третий выход запускаеш в патрубок маф-турбина ,чтобы посчитаный воздух вернуть в систему.хотя разницы от того что не подключить сильной я не заметил.
4G63turbo - Клубень Stage 1
