Задняя подвеска - замена плавающих сайлентов на обычные?
Re: Задняя подвеска - замена плавающих сайлентов на обычные?
Сообщение AleKS@ndR » 22 июл 2013, 23:29
Спасибо Антоха, ну не развал, так схождение не поймаешь, если в гантеле убитый плавающий сайлентблок.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Противник Тойот » 01 авг 2013, 08:52
Противник Тойот писал(а):Надо не забыть все пофотать, когда менять будем на оригинал эту оранжевую блевотину....
Чет не понял. Тут фоты только ссылками можно вставить?
Я тебя огорчу, гантеля как раз очень критичный элемент подвески и если в ней мертвый плавающий сайлент, то развал тебе не поймают.
Да я уже и сам огорчился. Купил в нижние рычаги сайленты и оба серпа оригинальных. При переборке:
1. Болты намертво прикипели к втулкам этой самой "оранжевой блевотины", ибо анодирование там никакое, практически нету. Маты и болгарка с зубилом - помогли справиться.
2. Гантеля одна оказалась тоже убитой. Поэтому пришлось оперативно искать ее в городе. Нашли. Ориджинал за 890 руб.
Все поменяли. Отрегулировали углы. Подвеска поехала как новая. Без скрипов и стуков.
Цена вопроса - 12 300 руб с работой и регулировкой. я в ахуе, мягко говоря .....
Противник Тойот
Сообщение Strogan » 01 авг 2013, 18:31
И че. Помоему бюджетно вообще :)
Сообщение Противник Тойот » 21 ноя 2013, 09:59
Да как сказать.... Это если ни с чем не сравнивать, тогда да, бюджетно. Но на Турере своем за почти 7 лет и 120 тыс км в задней подвеске я поменял только 4 резинки и два плавающих. Ну это не считая амортов....
Противник Тойот
Сообщение Val » 13 ноя 2016, 16:36
dmitriy_vld писал(а):Всем привет!
Озадачился переборкой задней подвески, хочу воткнуть полиуретан.
Вопрос: подойдут ли сайлентблоки обычные вместо плавающих?
Я так полагаю что плавающий сайлент стоит только на нижнем рычаге под номером 7 ? Сайлент под номером 6 встанет вместо него?
3* и 4* плавающие? Их можно заменить 3 и 4 соответственно?
Приговорили сегодня на сход-развале плавающий сайлентблок гантели (№3* с рисунка в первом посте). Кто-нибудь менял его отдельно? Или проще тягу новую купить?
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение VVV » 13 ноя 2016, 17:30
Я менял, ничего сложного. Проще, конечно, купить рычаг в сборе.
Сообщение Val » 13 ноя 2016, 21:31
VVV писал(а):Я менял, ничего сложного. Проще, конечно, купить рычаг в сборе.
Влад, если не сложно, подскажи пожалуйста номерок этого сайлентблока, а то по каталогу вылазят в основном сплошные, внутренние, никак не могу определиться.
Val
Сообщение Val » 15 ноя 2016, 11:20
Вроде определился, возьму Masuma RU-466.
Val
Сообщение VVV » 15 ноя 2016, 16:43
Val писал(а):возьму Masuma RU-466.
Нинада. Бери CTR CBCR-7
Сообщение Val » 15 ноя 2016, 19:29
Вроде как CTR CBCR-7 для гантели не подходит, а только в серп и развальный рычаг (судя по каталогу в экзисте и автодоке) , но если ты менял, то возьму его, к CTR больше доверия.
Val
Сообщение VVV » 15 ноя 2016, 20:58
Val писал(а):Вроде как CTR CBCR-7 для гантели не подходит, а только в серп и развальный рычаг (судя по каталогу в экзисте и автодоке) , но если ты менял, то возьму его, к CTR больше доверия.
Как раз наоборот - он подходит только для гантели. В серп и НИЖНИЙ поперечный рычаг он встает по посадочному размеру, но втулка короче, приходится подкладывать шайбы. Туда лучше ставить оригинальный 4113A062.
Пред.
