Задняя подвеска
Re: Задняя подвеска
Сообщение jam » 10 ноя 2014, 08:55
если временно покататься, то по верёвочкам выставляй, в инете инфы куча.
но если сильно ушло, то развалом может и не выставиться, т.к. рычаг погнут и его нужно менять.
Re: Задняя подвеска
Сообщение gaspar » 10 ноя 2014, 13:35
Ладно, буду пробовать.
При ускорении слёзы счастья должны стекать параллельно линии ушей (с) (Вальтер Рёрль)
gaspar
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Задняя подвеска
Сообщение frododo88 » 22 мар 2015, 15:42
Пришла пора большого ремонта задней подвески. Полиуретан не хочу.
Оригинал получился вот такой:
MR 594949 Рычаг задней подвески верхний 2 шт.
4120A001 Сайлентблок продольного рычага задней подвески 2 шт.
MR 403464 Сайлентблок поперечного заднего рычага 2 шт.
4113A062 Сайлентблок заднего поперечного рычага наружный 2 шт.
MR 554111 Рычаг подвески задний верхний 2 шт.
Вышел в 13000.
и собственно пара вопросов - 1) Ещё что-то надо заказывать?
2) можно ли что-то брать не оригинал? Что есть из нормальных заменителей?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Задняя подвеска
Сообщение jam » 22 мар 2015, 17:02
Болты развальные новые купи)))
Косточки стаба и втулки
Re: Задняя подвеска
Сообщение frododo88 » 22 мар 2015, 20:53
а номерок болтов?
косточки СТР норм?
frododo88
Re: Задняя подвеска
Сообщение jam » 22 мар 2015, 23:00
номера в каталогах смотри
цтр норм, сам такие заказал вчера себе на зад :)
Re: Задняя подвеска
Сообщение Destro » 27 мар 2015, 13:23
Парни. Задние серповидные рычаги. На них с/блоки пресуются?
Я купил контрактные, но состояние понять не могу. Немного неживые с виду.
Destro
Благодарил (а): 4 раз.
Re: Задняя подвеска
Сообщение frododo88 » 27 мар 2015, 14:52
Выпресовывается и впресовывается всё
frododo88
Re: Задняя подвеска
Сообщение invictus » 27 мар 2015, 21:18
Прессуются, только вот если оба с/б сдохли, то дешевле получается новый рычаг купить в сборе, чем пару с/б перепрессовывать.
Если один внешний марамоит, то его можно махнуть на 4113A062. Контрактные серпы это жесть...
Re: Задняя подвеска
Сообщение Sav74 » 09 июл 2016, 12:15
Давайте разберемся с сайлентблоками задней подвески, небольшой фак:
Продольный рычаг- один большой сайлент MR519127, новый номер 4120A001
Нижний поперечный - рычаг к кузову MN100110, к ступице плавающий MR197915, новый номер 4113A062, аналог CTR CBCR7
Гантели - MN100109 По отдельности сайленты не нашел кто подскажет?
Серпы - MN100107 Либо по отдельности, к кузову MR403464, к ступице плавающий MR197915, новый номер 4113A062, аналог CTR CBCR7
Яйца - 4056A015 аналог CTR CLM10
Резинки стабилизатора MR403775
Развальные болты MB809335, шайбы MR333376, гайки MU431006
Кто подскажет по гантелям сайленты для переприсовки? Может кто дополнит аналогами хорошего качества.
Airtrek-Turbo 2005 г.в Мкпп 5 ступ .
Sav74
Re: Задняя подвеска
Сообщение Dimarik » 09 июл 2016, 22:33
Re: Задняя подвеска
Сообщение Yuriy ODS » 11 июл 2016, 11:21
А развальные фебест не подойдут? Все равно это расходник. А стоят в 2-3 раза дешевле.
Гайки, к развальные болтам, мне развальщик рекомендовал черные каленые от тазов, но я так и не озадачился - не знаю подружаться ли они резьбой
Благодарил (а): 344 раз.
Re: Задняя подвеска
Сообщение В888МВ96 » 11 июл 2016, 21:39
фэбэст болты вообще г......о китайщина
Re: Задняя подвеска
Сообщение Virtuality » 13 июл 2016, 09:58
Развальные болты только оригинал имеет смысл ставить, один раз попробовал купить дубль, Amiwa вроде, стали выставлять развал, а у них шайбы на шлицах проворачиваются, металл как пластилин, попробовали прихватить сваркой, а оно даже не варится.
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Задняя подвеска
Сообщение vitoc24ru » 14 ноя 2016, 08:47
привет всем. решил поменять заднюю подвеску, одно пока не понятно. подскажите, расскажите как меняется сайлентблок рычага заднего продольного MR 519127 ?? сам рычаг MR 519030 можно не снимать ??
vitoc24ru
Благодарил (а): 8 раз.
Тел.: +79135390628
Re: Задняя подвеска
Сообщение VVV » 14 ноя 2016, 17:23
vitoc24ru писал(а):сам рычаг MR 519030 можно не снимать ??
Можно
Пред.
