Опоры стойки (передние).
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Проехал тысяч 60 и уже раза три менял данный девайс.
И вот сейчас после очередного развала - диагноз.. в площадке правой опоры элипс. Отсюда стук при резком торможений и постукивания при правом развороте. Короче хана опоре (опяяять...).
Теперь замена. Что ставить? есть комплекты каябов по 1460 за сторону, есть ориг. по 2500!!! за сторону.
Мб чето тюнячее есть по этому вопросу?
Давайте обсудим....
Давайте обсудим....
SpiL - Клубень Stage 1
Re: Опоры стойки (передние).
Вообще вопрос интересный.. внутри опоры(а она разборная) стоит резиновый сайлент..мб его как-то можно купить отдельно? уверен это должно быть дешевле...
в Волгограде дорог совсем нету что ли???
даже не представляю, как надо прыгать по ямам, что бы умерли опоры.
может от эво поставить? там они конструктивно нормально сделаны, без пластиковой хрени.
jam писал(а):в Волгограде дорог совсем нету что ли???
У мну опоры дважды умирали: пружины раллиарт + дороги говно
Гы...Я прошлым летом как раз не доезжая 100км. до волгограда словил яму , оставил там стойку и опору стойки((((
А по делу скажу ставь опоры оригинал и будет тебе счастье,т.к. не оригинал очень не живучий.
Полет был у всей правой стороны машины.
hakke.net писал(а):может от эво поставить? там они конструктивно нормально сделаны, без пластиковой хрени.
тогда стояйка от эво нужна к этой опоре. т.к. дырка под шток аморта другая, верхняя чашка пружины другая. Проще купить в сборе стойки с эво
jam писал(а):hakke.net писал(а):может от эво поставить? там они конструктивно нормально сделаны, без пластиковой хрени.
стойка вроде такая же. диаметр там вроде одинаков.
опора пружины точно другая, но это все можно найти на любой разборке. но конструктивно они нормальные, без пластиковой хрени.
ты толщину штока у аморта эво видел?
опора подшипником упирается в стойку и притягивается, через чашку.
стойки с эво только в сборе к нам встают. Так же не стоит забывать про развальные болты для них, т.к. наши стойки не имеют регулировок в отличии от эво.
))опора подшипником упирается в стойку и притягивается, через чашку.
похоже и у меня на подходе опоры ... развал не получается сделать как положено, мастер уже скоро будет от меня просто убегать
а если поставить какие-то из тюненых? они вроде по крепче должны быть. Или вместе с стоковой стойкой к нам ничего не встанет кроме самого стока?
Xeed - Клубень Stage 2
со стоком только сток.
либо раллиарт, но их хрен найдёшь.
jam писал(а):ты толщину штока у аморта эво видел?))
у меня лежат опоры от эво, там диаметры такие же. причем тут толщина остального штока, обычный монотуб.
Посмотри мой ролик на youtube "дороги волгограда 8 марта 2012"
У меня тож пружинки раллиарт.
Заказал каябы(опоры) т.к. Они у меня ходили дольше гораздо чем оригинал.
Последний раз редактировалось SpiL 06 сен 2012, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
SpiL писал(а):Посмотри мой ролик на youtube "дороги волгограда 8 марта 2012"
У меня тож стойки раллиарт.
писдец... в люберцах по оттепели дороги лучше!!!
сочувствую жителям Волгограда.
Есть опоры сток живые, отдам за упаковку пива. Не знаю что надо сделать, чтобы их ушатать..
Явно их хватает на 3-4 комплекта рулевых тяг и задних сайлентов треугольного рычага.
По опорам ЭВО - их вколхозить конечно можно, сварка, болгарка в помощь, но их цена по 3-4р каждая и ходить подшипник будет гораздо меньше наших, застучит быстро.
Кстати опоры эво тоже есть..
- AntonSergeevich
купил каябы.. намбер SM 5461
хотел поменять опоры вместе с новыми стойками (KW), опоры купил от эво-не подошли =(
мастера поставили старые от тейнов.
всегда готов к общению... =)
тел 89035284555
тел 89035284555
- SMiRNOV MAX
интересно как можно найти раллиарт?
тел 89035284555
тел 89035284555
- SMiRNOV MAX
- SMiRNOV MAX
SMiRNOV MAX писал(а):интересно как можно найти раллиарт?
я про живые опоры раллиарт говорил, искал их на инжапане и ебей. отдельно не нашел =(
тел 89035284555
тел 89035284555
- SMiRNOV MAX
jam писал(а):либо раллиарт, но их хрен найдёшь.
есть в наличии РаллиАрт опоры на СТ9А НОВЫЕ - 100$ штука!
Последний раз редактировалось mitya 19 сен 2012, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
так же хрень! тоже разваливаются!!!
если с фанатизмом дубасить!
georg1970 писал(а):RA403282K1
http://www.rhdjapan.com/ralliart-insula ... v-ix-54302
Шота, я не ленивый, правда! ты супер мужик)
тел 89035284555
тел 89035284555
- SMiRNOV MAX
