хочу поменять пружины на турботреке
Сообщение aleks14 » 22 апр 2017, 18:04
Подскажите
хочу поменять пружины на турботреке .стоят сейчас стоковые хочу заменить на эво 7-9 .есть ли смысл менять только пружины? и не подскажите где эти пружины можно найти?живу в москве. облазил весь фарпост. там либа со стойками,либа заниженные,стоковых нет.где можно найти?)
aleks14
Re: хочу поменять пружины на турботреке
Сообщение Yuriy ODS » 25 апр 2017, 13:09
вот как человек, который сделал такое, я посоветую так не делать :)
мой рецепт:
перед - стойки, пружины, опоры эво
зад - сток стойки с раллиарт пружинами, либо и стойки и пружины раллиарт для airtrek
Сообщение C00LM4N » 26 апр 2017, 12:16
А сток стойки с эво пружинами сзади - плохо, Юр?
Сообщение MRaK888 » 26 апр 2017, 18:49
C00LM4N писал(а):А сток стойки с эво пружинами сзади - плохо, Юр?
становится более пружинистая,по хорошему силу отбоя увеличивать бы...
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 27 апр 2017, 08:59
Жестко сзади с эво пружинами. По сравнению с передними бильштайн эво и эво пружинами
Сообщение aleks14 » 01 май 2017, 00:42
Yuriy ODS писал(а):вот как человек, который сделал такое, я посоветую так не делать :)
мой рецепт:
Есть врянт на заниженные пружины эйбах от эво на 25 мм вот думаю , ставить или нет
aleks14
Сообщение Yuriy ODS » 14 авг 2017, 14:53
я не почувствовал излишнюю прыгучесть жопы на эво пружинах. Правда задние пассажиры не в восторге от езды трека.
НО!!! на отобойниках, когда авто на подьемнике, видны отпечатки верхней пластиковой чашки стойки - я думаю сток стойки пробивает на ямах на эво пружинах
Сообщение Mangust » 15 авг 2017, 14:03
мой рецепт:
Если поставили пружины - отпишите как всё прошло, тоже подумываю от эвика поставить, только не Eibach a Tein -1.3" (-33мм).
Mangust
Сообщение Mangust » 24 авг 2017, 11:09
Если что, хочу поставить вот эти пружины Tein https://www.carid.com/tein/spring-mpn-s ... rl=4677949
Mangust
