Колодки на гто суппорта
Сообщение corben » 09 мар 2017, 13:20
Всем привет. Подскажите, подойдут ли эти колодки Brembo P 54 019 на передний гто суппорт рестайловый?
corben
Re: Колодки на гто суппорта
Сообщение eclipse1997 » 09 мар 2017, 13:48
По Екзисту выходит ,что это колодки Брембо для Сумитомо.Вопрос:нафига нужна простая органика?Возьми-ка ты лучше CMX502.Керамика за те же деньги.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение corben » 09 мар 2017, 13:55
eclipse1997 писал(а):По Екзисту выходит ,что это колодки Брембо для Сумитомо.Вопрос:нафига нужна простая органика?Возьми-ка ты лучше CMX502.Керамика за те же деньги.
Керамика же диск сожрет махом не?
Ну или можно так, посоветуйте норм колодки на рестайл гто тормоза :)
corben
Сообщение eclipse1997 » 11 мар 2017, 08:42
Коллега,блин.Ты задаёшь ответ.Получаешь однозначный и недвусмысленный ответ.И опять задаёшь тот же вопрос.Кто ,нахрен,кого жрёт?!!Лучше заменять регулярно диски\колодки чем тормозить турботачкой об трамвай.
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 14 мар 2017, 01:18
Притих чего-то ТопикСтартер.Видимо обиделся.Зря .Надо задавать вопросы разным людям.А слушаться только умных.
eclipse1997
Сообщение corben » 20 мар 2017, 08:32
eclipse1997 писал(а):Притих чего-то ТопикСтартер.Видимо обиделся.Зря .Надо задавать вопросы разным людям.А слушаться только умных.
Дело в том, что купил адвиксы типа замена оригиналу, пришли другие совсем по крепежу, поэтому и возник вопрос а какие собственно подойдут ну и конкретно подойдут ли те брембы в первом посте на рестайл суппорт гто. Вроде все верно объяснил :)
corben
Сообщение corben » 30 мар 2017, 14:06
Купил я эту керамику (CMX502) и успешно поставил, что могу сказать: такого говна на моей машине еще не стояло, скрипят как тепловоз при экстренном торможении, перегреваются за два хороших торможения. Никому не могу рекомендовать этот кусок говнища.
corben
Сообщение jam » 30 мар 2017, 14:25
сто тыщ мильёнов раз говорил, что колодки от морзе фрикшен мастер полнейшая хуета! как по маслу хуярят по диску тормозному, не тормозят совсем, один плюс, очень мало пыли)))))
Сообщение corben » 30 мар 2017, 19:06
Спасибо Бро, где же ты раньше был?)))
Лучше подскажи номер норм колодок, я по каталогам смотрю что дубли разные по крепежу бывают под один оем номер
corben
Сообщение VVV » 30 мар 2017, 20:38
corben писал(а):Купил я эту керамику (CMX502) и успешно поставил, что могу сказать: такого говна на моей машине еще не стояло, скрипят как тепловоз при экстренном торможении, перегреваются за два хороших торможения. Никому не могу рекомендовать этот кусок говнища.
А можно я так очень аккуратно тебя спрошу: а диски новые были, или на старые поставил?
Сообщение corben » 31 мар 2017, 05:06
Диски в августе ставились новые диксели
corben
Сообщение MRaK888 » 31 мар 2017, 16:58
некий намек на то,что они работают только на новых дискаХ"!?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение corben » 31 мар 2017, 20:39
Плохой намек, диски в состоянии новых. И в каком это мануале написано что диски надо менять вместе с колодками?
corben
Сообщение VVV » 31 мар 2017, 20:49
corben писал(а):Плохой намек, диски в состоянии новых.
Мне прям даже интересно стало - ГДЕ ТЫ УВИДЕЛ НАМЕК В МОЕМ ВОПРОСЕ??? Имхо, диски бывают либо новыми, либо не новыми :-) "Состояние новых" - это как "слегка беременна".
corben писал(а):И в каком это мануале написано что диски надо менять вместе с колодками?
Не знаю насчет мануалов, но очень часто новые колодки адски скрипят по неновым дискам. Иногда это проходит по мере того, как колодка стачивается и принимает форму диска.
Сообщение corben » 31 мар 2017, 22:02
Очень удобно читать между строк наверное. На твой вопрос я ответил достаточно прямо. Насчет "намека" ответ был на предыдущий пост.
Основная характеристика диска это его толщина, все, да с нагревом он может деформироваться, однако у колодки важен материал из которого она выполнена. Именно от этого зависит эффективность торможения и акустический комфорт. Я ставил новые колодки на бу диски, новые диски с бу колодками, все новое ставил, но такого плачевного результата не было ни когда.
Тут хоть кто то сам ездил на них, чтобы из защищать?
corben
Сообщение eclipse1997 » 02 апр 2017, 16:48
Коллега,чувствуются натянутые нервы.Давай-ка в личку,перетрём.
eclipse1997
