Optimal BS-9092 + машинки Sumitomo от BNR32 = не встают!
Сообщение Kanjo » 27 окт 2016, 16:23
Всем доброго времени суток. Моя машина для меня загадка, поэтому не пинайте сильно за дебильные вопросы :oops: Ловите очередную головоломку для самых пытливых умов :D
Решил заменить задние диски, т.к. большая выработка на них. Связался с прошлым владельцем, говорит задние диски Optimal под брембо, они у тебя стоят. Сказано-сделано. Диски заказал, приехали. Сейчас пытаются их воткнуть и говорят беда-беда, суппорт не залезает (толщина диска 22 мм). Звоню продавцу, он говорит, что не должно такого быть, у него же встало ... Машинки Sumitomo от 32 ская.
Пытался найти оригинальные диски от ская, чтоб понять, какая у них толщина, но какая-то фигня выходит у меня, параметры вообще какие-то малюсенькие мне гугл выдает ... От 16 до 18 мм :?
Сижу, чешу репу и хз что делать :cry:
Kanjo
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Optimal BS-9092 + машинки Sumitomo от BNR32 = не встают!
Сообщение jam » 27 окт 2016, 16:27
ставить нормальные суппорта, те же брембо или сумитомо от гто, не будет танцев с бубном, т.е. с дисками)))
Сообщение VVV » 27 окт 2016, 16:30
Если задние суппорты от 32 ская, то диск от GTO.
DP-512 аналог.
Сообщение Kanjo » 27 окт 2016, 16:57
Ох уж этот суровый и беспощадный тюнинг :( Получается, что сейчас у меня есть 2 пути:
1. Точнуть те диски, что мне приехали на пару мм
2. Купить новые диски, а эти отложить до лучших времен.
Так получается ?
Последний раз редактировалось Kanjo 27 окт 2016, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Kanjo
Сообщение VVV » 27 окт 2016, 17:05
Есть еще 3 путь: продать машину, купить у Джема Форд Фокус, и не сношать себе и окружающим мозг.
Сообщение Kanjo » 27 окт 2016, 17:08
:lol: :lol: :lol: Жена, это ты под ником Влада сидишь ? :shock:
Продать трека = признать свою слабость и сдаться (с) михаил82 :D
P.S. Диски JAPANPARTS вообще как себя зарекомендовали ?
Kanjo
Сообщение eclipse1997 » 27 окт 2016, 18:31
ТС!Влада послушай,под задние от ТурбоСкая ничего кроме ГТО дисков 296х20 не впишется.DP512-хороший заменитель.Истерика не помогает.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение eclipse1997 » 27 окт 2016, 18:32
Ну,и прошлый владелец-нехороший человек.
eclipse1997
Сообщение Kanjo » 27 окт 2016, 18:52
Хех, понял. Спасибо. Пойду попробую по быстрому скинуть дисули свои и буду брать DP512
Kanjo
Сообщение jam » 27 окт 2016, 19:37
у меня как раз DP512 стоят сзади, всё норм
только ступицы покрась на них краской для котлов, а то ржавеют быстро и выглядят, как кусок говна :)
я их покрасил высокотемпературной краской из баллончика, на пол года хватило...
передние покрасил краской для печей, грел почти до красна, хоть бы хрен, держится мёртво :)
Сообщение Kanjo » 27 окт 2016, 20:47
Понял. Будет сделано.
Чтобы не создавать лишние темы на форуме, подскажите, на какие самые здоровые передние диски налезут суппорта от ГТО ?
Kanjo
Сообщение Homa » 27 окт 2016, 20:49
Все зависит от твоих колес)))
В 17 лезут по моему 330 максимум)
У меня сейчвс 18, и 320 диимки выгледят галимым стоком)))
Сообщение jam » 27 окт 2016, 21:01
эво 10 тормозилки ставь :)
Сообщение Kanjo » 27 окт 2016, 21:04
Летом R18, зимой R17 ...
Там по моему придется суппорта менять ? Не ?
Kanjo
Сообщение jam » 27 окт 2016, 21:52
я хоме отвечал))
Сообщение eclipse1997 » 27 окт 2016, 22:20
Там есть прикол.В 17" колёса больше 330х28 не войдётА 18"-сильная редкосчть среди АирТреккеров.Поэтому.Если колёса 17",то не выковыриваемся,берём стоковые диски(315 мм) и страдаем до полного износа.
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 27 окт 2016, 22:24
Есть и другой путь.Выкидываем колёса 16" и 17".И тогда вперёд диски 340х28,назад диски 330х22,комплект сказочный,работает с и без АБС,Диски предельные,а значит неубиваемые.
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 27 окт 2016, 22:26
Но можно ничего не делать и страдать от несовершенства мира...
eclipse1997
Сообщение jam » 28 окт 2016, 07:48
а ещё можно было написать всё это в один пост, а не в три :)
Сообщение VVV » 28 окт 2016, 10:51
eclipse1997 писал(а):Если колёса 17",то не выковыриваемся,берём стоковые диски(315 мм) и страдаем до полного износа.
Саша!! Ты, похоже, заразился от кого-то склерозом!!! Потому как 321 диски, по твоей же наводке, в 17" колеса влезают без проблем :-) Нужно только слегка переделать переходник :-)
Сообщение eclipse1997 » 28 окт 2016, 19:46
Эээ.Влад,Ширина дорожки под колодку на диске321х28 что-то около 70мм,а колодка ГТО захватывает 47-50-52мм(зависит от производителя).Оставшиеся 20мм сильно раздражают капризных заказчиков.Поэтому прописываю перфорированый Мерсодиск 330х28мм.Там ширина дорожки 60 мм,выглядит достойно,а тормозит просто зашибись.
eclipse1997
Сообщение VVV » 28 окт 2016, 19:48
eclipse1997 писал(а):Оставшиеся 20мм сильно раздражают капризных заказчиков.
Мы тут народ неизбалованный, поэтому - некапризный :-)
eclipse1997 писал(а):Поэтому прописываю перфорированый Мерсодиск 330х28мм.Там ширина дорожки 60 мм,выглядит достойно,а тормозит просто зашибись.
А номер есть?
Сообщение eclipse1997 » 28 окт 2016, 19:52
то KANJO:Коллега,блин в одном городе гоняем,постучись в личку ,глянь на Драйве -у меня в БЖ есть вариант установки на Аут с Мерсодиском.
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 29 окт 2016, 18:47
toVVV:Влад,Мерсодиск 330х28мм 09.А731.11-с перфорацией,09.А731.10-гладкий.Причём перфорация производится не банальным сверлением,а формируется закладными деталями литейной формы.Повышенная стойкость к трещинообразованию.Под Е38,к стати тоже идёт очень хорошо.На Е38 появились хорошие колодки-семиметаллик от МОРЗЕ по 3000р.
eclipse1997
Сообщение VVV » 29 окт 2016, 19:55
eclipse1997 писал(а):toVVV:Влад,Мерсодиск 330х28мм 09.А731.11-с перфорацией,09.А731.10-гладкий
Саша!!! Садись, 2! Это диски 345х30.
