Можно ли подпиливать датчики АБС?
Сообщение Evg » 25 сен 2015, 10:06
Снял передние ступицы, чтобы перепресовать подшипники (специально еб@лся вынимал штекер из разъема под крылом, что бы не вынимать датчики) брат отвез в сервис когда вернулся сказал что подпилили датчики т.к. подшипники не влазили ....
Пока работу абс не проверял т.к. машина еще не на ходу
Вопрос на засыпку кто нибудь так делал или я попал на датчики?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Можно ли подпиливать датчики АБС?
Сообщение jam » 25 сен 2015, 10:44
А от чего подшипники? Как это они не влезают? Чё за бред)))
Сообщение Evg » 25 сен 2015, 11:16
подшипники NTN AU08222LL/L588
Evg
Сообщение Evg » 06 окт 2015, 09:44
Сам задал, сам отвечу: датчики подпилили примерно на 1мм, косяков не обнаружено абс работает нормально
Evg
Сообщение Тимофен » 04 ноя 2015, 20:18
Как раз столкнулся с этим, в сервисе говорят датчик мешает перепресовке, а его не вытащить. Пилить датчик сыкотно. Как и что вы делаете? И какие размеры нашего подшипника?
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение 4G63turbo » 05 ноя 2015, 08:25
датчик выбивается отравкой со стороны гранаты,хотя конечно бывает что все очень плохо.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение VVV » 06 ноя 2015, 12:58
Тимофен писал(а):Как раз столкнулся с этим, в сервисе говорят датчик мешает перепресовке
В сервисе гонят.
Сообщение jam » 06 ноя 2015, 13:18
чёт волна бреда пошла)))
